Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus+ 10kw - zimne grzejniki, nowicjusz Subskrybuj
2023-12-08 22:36
  leON22 Posty: 6439 Ostrzeżenie: 3
Ja tam bym szedł w ręczny 6s/30s/38% na początek, reg.spalin aktywny temp.max 180st, min.moc dmuchawy 36% i obserwacja, potem ewentualnie małe korekty
2023-12-09 23:29
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Strasznie wysoko pracuje zawór 4D.
Ten kocioł nie ma lekkiego życia.
Ciekawe jak będzie -10st.C
2023-12-10 00:01
@gwarek, nic nie poradzimy tyle ciepła potrzebuje dom, a właściciel lubi mieć ciepło w pomieszczeniach, na kotle 70st, za zaworem 58st, zawór otwarty na 75%, a Ty chciałabyś go ograniczyć do 45% ciekawe jak 🤔❓Ok, zawsze można ale...
2023-12-10 00:23
@LeON22 Zobaczyłeś mojego posta przed tym jak uświadomiłem sobie że te 75 to nie kocioł tylko 4D
Więc od razu tego posta poprawiłem
2023-12-10 01:23
No widzisz jakim trzeba być czujnym
2023-12-12 17:12
  panicz18 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-12-10 00:01
Czy ja wiem czy ciepło jest 21-22 stopnie, optymalnie wg mnie. Mnóstwo ciepła ucieka to stara kamienica, która malutkimi kroczkami jest robiona.
A z newsów termostat w łazience zamontowany nowy, grzejnik wypłukany jest troszkę cieplej.  Wieczorem wskoczymy na ręczny i zobaczymy co to będzie
2023-12-13 07:03
Z ciekawości u siebie wskoczyłem na e-coala, póki co idzie jak po Brygidzie
2023-12-14 11:41
leOn przejść na ręczny ręczny czy grupowy? Bo na ręcznym coś zdupiłem i piec prawie zgasł.
2023-12-20 12:14
Ręczny jest zdecydowanie łatwiejszy do opanowania.
Nadmuch, praca , przerwa i obserwacja potem korekta po wyglądzie kopczyka i popielnika.
Najlepiej jest mieć sofę i lodówkę z zimnym piwem gdzieś blisko kotła.
Wtedy obserwacja i korekta to czysta przyjemność.
Użytkownicy online:
