Forum  Pello v3.5 / v4.0  problem z czujnikiem temp Subskrybuj
2023-12-03 16:32
  karolbednarski Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
witajcie,
mam prostą instalacje:
1. CO1 na podłogówkę,
2. CO2 na drabinkę w łazience + grzejniki w garażu.
CO1 śmiga aż miło na bezprzewodowym czujniku temperatury (dokupionym na eSterownik). Na schemacie wszystko ładnie widać.
CO2 nie pokazuje mi temperatury z czujnika przewodowego podpiętego do T2, pompa nawija bez przerwy... Jest jakaś szansa żeby to jakoś ze sobą skomunikować?
Co więcej, w "kalibracji czujników" wcale nie wyświetla temp CO1 i CO2
Obwód CO2 masz wyłączny. Coś tam powinieneś najpierw wybrać.
2023-12-03 16:59
Już włączyłem.
Generalnie go wyłączam bo nie chce żeby pompa działała cały czas
2023-12-03 17:09
Na pewno dobrze podłączony czujnik przewodowy?  Jeśli tak to spróbuj go złapać jako regulator zew.
2023-12-03 17:20
no chyba że przewody odwrotnie.... (podpiąłem odwrotnie i bez zmian).
jako reg zew. jak łapałem to zamiast temp pokazuje się symbol termometru
EDIT: chyba zadziałało, po restarcie sterownika
2023-12-04 08:02
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Czujniki przewodowe podłączamy zawsze na wyłączonym zasilaniu
2023-12-04 13:05
marcins napisał » 2023-12-04 08:02
Teraz już wiem 😉
Z tego wynika, że gdybym chciał założyć więcej czujników to już tylko bezprzewodowe i konfigurowane na „pokojach”?
dodane 2023-12-04 13:05Nowe pytanie:
Skoro czujnik działa a temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej o ponad 2stopnie to dlaczego załączyła się pompa?
2023-12-04 13:11
Bo po osięgnięciu temperatury wewnątrz, pompa pracuje według tych dwóch parametrów, jak ustawisz czas pracy na 0min to nie będzie się włączała wcale.
A chcesz, żeby kolejne czujniki spełniały jaką funkcję?
2023-12-04 13:20
marcins napisał » 2023-12-04 13:11
Ahhhaaaa, czyli takie numery…
A kolejne czujniki ewentualnie na poddasze jeśli je kiedyś ogarnę, jest duże, można tam coś zrobić kiedyś
Użytkownicy online: 0000_lucjan, Dawid95, JP1976, tomekryb
