Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie pieca Subskrybuj
2023-12-01 11:32
  Knopers10 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Przeczyscilem piec rano o 8 godz. Temperatura spalin trochę spadła. Zrobię później zdjęcie palnika jak wrócę do domu.
2023-12-01 14:14
 jozefs temperaturę w pomieszczeniu masz -0,3 a na zewnątrz +19 , chłopie czy ty jesteś ślepy ?????
2023-12-01 16:19
Popiół bez większych spieków. Sporadycznie się trafi. Ogień prosty. Gdzieś o 14 ustawiłem przysłonę dmuchawy na 50%
dodane 2023-12-01 16:19  dmuchawa odsłonięta na 100%
przesłona na 50%
2023-12-01 17:00
Knopers10 zostaw osłonę otwartą na 100%. Więcej tlenu wygląda lepiej. Dmuchawe w trybie grzania ustaw na 36%.. palnik wygląda lepiej niż wcześniej ale nie widać specjalnie kopczyka. Ustaw czas postoju 40s.
2023-12-01 20:11
  jozefs Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
rj1972
zmieniłem na 30 sekund – nie wiem jaki czas jest idealny. Regulator pokojowy aktualnie mam ustawiony w trybie komfortowym na 23,5 stopnia, ale w pomieszczeniu nagrzewa się maksymalnie do 22,5 stopnia.Przepraszam za mój polski.....
2023-12-01 21:01
jozefs, OK. rozumiem, że mamy do czynienia z tłumaczeniem.
Najlepiej gdybyś mógł założyć nowy temat swój "post". Dedykowany tylko dla Ciebie.
Ustawiłeś czas otwarcia zaworu 30s. OK. A jaki czas jest podany na tabliczce lub opisie na Twoim siłowniku? Dla napięcia 230V?
Możesz zrobić i podać zdjęcie siłownika i jego danych technicznych?
Jaki masz typ kotła? Moc i nazwa?
Pierwsze co zrób to ustaw temp kotła na 58st w trybie ecoal.
Domyślam się, że palisz węglem brunatnym. To nie jest dobry opał dla trybu ecoal. Ale o tym później.
2023-12-01 22:28
rj1972 Rozumiem, spróbuję utworzyć nowy folder. Zamieściłbym zdjęcie ekranu i schematu - dla porównania, ale nie wiem jak to zamieścić w wiadomości. Temperaturę bojlera ustawiłem na 58. Tak, jest, napięcie na 230V, trafiłeś też na węgiel brunatny - przestaliśmy sprzedawać węgiel kamienny...typ kotłaOGNIWO EKO PLUS 25, rok produkcji 2015
2023-12-02 21:10
jozefs nie temperatura bojlera tylko kotla lub pieca.
Jaki masz czas tego siłownika?
dodane 2023-12-02 09:30Widać że zmieniłeś na 100s. A czy tak jest napisane na siłowniku?
Dlaczego czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje temperatury dodatnie a czujnik temperatury wewnętrznej pokazuje ujemne? Tutaj masz coś źle podłączone.
dodane 2023-12-02 09:35Ile masz pomp w układzie? 2 czy 3?
dodane 2023-12-02 21:10
@bystra, trochę trudno Ci pomóc bo nie widać Twojego sterownika.
Tak na marginesie powinieneś założyć nowy post ze swoim problemem.
Napisz coś więcej. Jaki kocioł na węgiel czy na pellet?
Tak z opisu można by wywróżyć że to pelleciak ale mogę się mylić.  Mile widziane zdjęcia.
Tak na początek ale trochę w ślepo zobacz jak masz ustawioną histerezę 2 dla CWU. Powinno być 30st. Podaj swoje nastawy dla CWU albo wklej zdjęcie.
Ale to normalne co opisujesz bez względu na rodzaj kotła. Upuścisz trochę CWU i musi to być dogrzane.
2023-12-03 17:49
rj1972 Problem rozwiązany - pompa powrotna się zacięła, reszta to kwestia ustawienia i daję sobie radę. Dziękuję za pomoc i chęć pomocy.
Miłego dnia.
2025-01-22 15:13
  Pajin2 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, posiadam viadrus U26 25kW z przednim podajnikiem, po powodzi musiałem kupić nową centralę sterującą, więc od razu pojechałem na tego Bruli V3.5. Podłączyłem go do sieci, żeby nie musieć latać w górę i w dół przy ogrzewaniu drewnem, gdy przy ogrzewaniu drewnem muszę wyciągać czujnik spalin, ciekawi mnie jak ustawiacie parametry w aplikacji?
Posiadam zawór czterodrogowy, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz CWU + podgrzew CWU. Nie wiem, czy moje informacje są wystarczające? Tę nową centralę ustawiam zgodnie ze starą zalaną od TECH ST-37 N. Czy muszę ustawiać priorytet CWU na wysoką temperaturę? Jak tylko osiągnie wysoką temperaturę wszystko idzie na CWU, więc chciałbym to przerobić na CWU.
Mam ustawione parametry Spalanie: Retorta ręczna: Czas zatrzymania podajnika: 20s, Czas zatrzymania podajnika 140s, Moc nadmuchu: 60.
Dziękuję bardzo za każdą poradę.
Użytkownicy online: JanBed, mariusz4100
