Forum  eSterownik.pl  ustawienie pieca Subskrybuj
2023-11-06 18:18
  TomaszDanel Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
witam jak mam ustawić piec ogniwo 20 kw i jak mogę dodać Moj piec do forum tak by Ktos widział czy dobrze jest
2023-11-06 20:01
Masz sterownik podłączony do netu?
Jeśli tak to go udostępnij jako publiczny.
Znajdziesz to na swoim koncie www.
2023-11-06 23:26
TomaszDanel napisał » 2023-11-06 18:18
W/g mnie jest tragicznie  Jak chcesz żeby Ci ktoś pomógł , to najpierw opisz dokładnie swoją instalację ( mile widziane fotki , które możesz dodać max rozmiar 2MB ) ile m2 ogrzewasz , czym palisz  Ogólnie mówiąc im więcej danych tym lepiej , a tak to będzie jak zwykle wróżenie z fusów albo szklana kula  i 10 stron w temacie
2023-11-07 21:44
Jest źle ale to nie znaczy że już teraz nie można czegoś skorygować.
Masz nowy kocioł 20 kW i tryb ecoal. Ok moze tak być. Ale od razu zmień typ kotla na M20E. Od razu zmieni się dmuchawa. Więc idąc dalej zmień parametry ecoala na korekta dmuchawy 0 i czas podawania 5s. Obserwacja. No i więcej informacji daj jak wyżej opisuje leON22.
dodane 2023-11-07 21:44@TomaszDanel zmień w parametrach spalania typ kotła. Masz źle wybrany 15kW a powinno być M20E.
2023-11-08 00:32
Chyba szkoda czasu na "delikwenta" , współpraca aż kwitnie
2023-11-11 23:24
przepraszam ale nie umiałem wesz w dyskusje udało mi nie przypadek
2023-11-12 08:39
Zmiana na tryb ręczny. Chyba trochę za niska temp kotla ale to indywidualna sprawa. Proponuję skrócić czas postoju na 40s podnieść dmuchawę stopniowo w górę np 36 na początek. Jaki masz opał? Pompa ochrony powrotu jest fizycznie zabudowana?
2023-11-15 21:37
a gdzie ta pompa ochrony powrotu ?
dodane 2023-11-15 21:36a gdzie ta pompa ochrony powrotu ?
dodane 2023-11-15 21:37mam dwie pompy jedna kolo pieca druga do bojlera
2023-11-15 21:51
Ok, nie masz tej pompy , więc usuń ją ze schematu będzie bardziej czytelny ( Ustawienia - Zaawansowane - Funkcja pompy dodatkowej ( zmień na Pompa wyłączona )  .
PS. Temp.spalin 208st przy nadmuchu 36%  , kiedy ostatnio czyściłeś kociołek ( czytaj - zawirowacze , czopuch , czujnik spalin , komin )
2023-11-18 16:43
  mrzeminska007 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
witam jakie ustawienia ogniwo eko plus m 16kw
2023-11-18 19:50
M16kW. Który to rocznik? Masz tam taki haos że ustawieniami kotla w ślepo nic nie zdziałasz. Opisz układ. Daj jakieś fotki. Jaki masz siłownik na zaworze mieszającym bo czas otwarcia 250s jest zły na początek. Co to masz za regulator pokojowy? Bo napewno nie współpracuje z sterownikiem.
Użytkownicy online: Alex1, ArturK, djcebul, Justyna1992, marboro, marketa, marqs145, Nelson71, NoOne, piecnasosnowej5, schupa, sug24h
