Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie pieca Subskrybuj
2023-10-31 18:11
Wracając do tematu @krisinho7 chyba musisz podnieść jeszcze krzywą za zaworem 4D, ustaw 38/48st, jak masz ustawione termostaty na grzejnikach? Zmniejsz ten bieg pompy CO, bo 3 to chyba stanowczo za dużo, ta woda niepotrzebnie się wychładza
2023-10-31 22:43
  krisinho7 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-10-31 18:11
Podniosłem jeszcze wyżej na noc i zmieniłem na próbę na dziś programator temperatury jaka ma być w pokoju. Bieg pompy ustaliłem zgodnie z sugestią na 1 poziom, grzejniki już grzeją, poprzednio większość czasu były zimne. Termostaty w zależności od pokoju, tam gdzie jest czujnik jest najzimniej, więc tam jest termostat na 5, w pozostałych pokojach w zależności jak kto chce, w większości na 3-4 . Powiedz mi jeszcze czy max otwarcie 4d na 60% jest poprawne? Czy lepiej ustawić na 100% ?
2023-11-02 16:20
Wszystko zależy , czy przy otwarciu zaworu na 60% kociołek potrafi dobić do zadanej temp.za zaworem 4D albo temp.wynikającej z ustawionej krzywej grzewczej . Jak nie, to są dwa wyjścia albo podnosimy temp.zadaną kotła , albo dajemy większe otwarcie zaworu
dodane 2023-11-02 16:20Jak tam w temacie, czy już wszystko OK z moim "podopiecznym"
2023-11-02 16:29
Jak narazie to tak 🙂 pozwolę mu popracować kilka dni i zobaczymy czy potrzebuję jeszcze dodatkowych szkoleń 🤣
2023-11-02 17:25
Rozumiem , że jest lepiej niż było , jak co zawsze możesz zapytać w temacie . Widzę , że kierunek zmian już znasz , a prawdziwy test będzie jak zrobi się naprawdę zimno
dodane 2023-11-02 17:25Ps. Możesz włączyć jeszcze tryb auto-lato dla kociołka, przy odpowiednio zadanej temp.przejścia w ten tryb, czyli ustawieniu temp.zew. również można trochę zaoszczędzić
2023-11-02 18:10
Też mi się wydaje kolego Leon ze ma coś lepiej. Masz dom ocieplony kolego krisinho7 i jaki metraż 🤔
2023-11-03 02:42
Dom ponad 200m2, ocieplony, styropian bodajże 10, + strych również ocieplony 🙂
leON22 napisał » 2023-11-02 17:25
Oczywiście że będę pytał w razie potrzeby 🙂 a jak narazie to dziękuję za każdą wskazówkę 🙂
Użytkownicy online: Bronek22, DAN4444, Dawid95, derek71, Gregort, kamykowka, Kuba78, sosnowskik
