Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienie pieca Subskrybuj
2023-10-28 21:56
  leON22 Posty: 6328 Ostrzeżenie: 3
Jest OK , pytanie na którym biegu pracuje pompa CWU  Znalazłeś te kalibracje
2023-10-28 22:36
  krisinho7 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-10-28 21:05
Fajne o ile nie idealne pytanie. Jak sprawdzić kalibrację czujników?  No tak. Ta opcja jest dostępna tylko dla tych co mają dostęp do platformy esterownik.pl.  Czyli ci co są w necie. Reszta niesty nawet o tym nie wie.  No cóż? Sprawdzić trzeba by sprawdź swoje dostepne ustawienia czy widzisz w necie lub w apce cod takiego jak Kalbracja czujników ?
Oczywiście, mam taką opcję i w przeglądarce i w aplikacji 🙂
dodane 2023-10-28 22:29
leON22 napisał » 2023-10-28 21:56
Nie mam pojęcia na którym biegu, nie ma tam chyba takiej informacji 🙈
dodane 2023-10-28 22:36
Znalazłem
2023-10-28 22:57
Jak nie ma biegu, to na jakiej mocy, jakiej charakterystyce pracuje? Co to za pompa? Kalibracja wydaje się być ok, ale najlepiej skalibrować czujniki osobiście, co i jak znajdziesz na forum.
2023-10-28 23:02
  rj1972 Posty: 1104 Ostrzeżenie: 0
No i co najmniej kalibracja kotla I powrótu = 1:1. Po za tym zauważalna zmiana parametrów spalania w trybie ręcznym
Brak foto palnika i popielnika. No cóż nic tylko czekać.
2023-10-28 23:13
@rj1972 niekoniecznie 1:1, jak widać w tym konkretnym przypadku temp.powrotu byłaby wyższa od temp.kotła, a tak nie powinno być
dodane 2023-10-28 23:13Ps. Mile widziany zamiast fotek byłby filmik, jak wygląda spalanie? Możesz go wrzucić np.na YT i dodać do zakładki poniżej posta.
2023-10-28 23:24
leON22 napisał » 2023-10-28 22:57
CIRCULA PC 25/40 180
rj1972 napisał » 2023-10-28 23:02
Foto palnika i popielnika już wysłałem wcześniej, musiałeś pominąć
leON22 napisał » 2023-10-28 23:13
Postaram się jutro ogarnąć filmik 🙂
2023-10-28 23:36
Z boku na tej pompie jest 3-biegowy przełącznik mocy 1-2-3 ( 38-52-72W ), spokojnie daj popracować "niebieskiemu" na tych ustawieniach. Jak co to pompę CWU ustaw na najniższy bieg.
2023-10-29 12:18
leON22 napisał » 2023-10-28 23:36
Ok dałem pompę CWU na najniższy bieg, faktycznie było takie coś 🤣 ale powiedz mi teraz czy wykresy idą poprawnie, wydaje mi się że piec nie idzie prawie w ogóle na podtrzymaniu tylko cały czas na grzaniu. Czy to jest poprawne ?
2023-10-29 13:46
  faco Posty: 913 Ostrzeżenie: 0
Kolego co się do Ciebie pisze to się odbija jak od ściany, więc ja poobserwuję 🤔Według wykresu to piec chodzi omijając prawa fizyki, ale może tak powinno być 😁 Koledzy wpadną to zapewne postawią jakąś diagnozę.
2023-10-29 13:46
Wykresy nie grzeją Widzę , że teraz kocioł idzie właśnie w podtrzymaniu , a Ty przestań mieszać w ustawieniach jak nie wiesz o co chodzi w spalaniu i ogrzewaniu kotłem z podajnikiem na paliwo stałe  Jak czegoś nie rozumiesz , to pytaj . Po co CI ten załączony programator temp. kotła i temp.obniżona o 4st ( więcej się nie dało może całkiem wyłącz kociołek na noc ) i histereza temp.kotła #2st , co chcesz przez to uzyskać ? Miałeś wrzucić filmik albo foty palnika po zmienia ustawień
2023-10-29 14:34
Wykresy nie grzeją a zawsze czytałem ooch aaach co za piła, konkurs na najlepszą piłę 😁 A co za równe linie a to tamto a to siamto , no to widzę ze się zmieniają trendy 🤔😉
Co mnie ciekawi ze każdy układ w tej instalacji wychładza wodę jak bojler czy grzejniki a tam powrót ma temp. jak zasilanie 🤔
Co do nastaw to wiesz jak tutaj jest jedni piszą na forum, drudzy na priv a do kompletu sobie jeszcze sam właściciel coś tam podłubie, jak to ma zatem pracować 🤔
2023-10-29 15:04
faco napisał » 2023-10-29 14:34
Dokładnie, dlatego teraz słucham już tylko leON22, pytałem wczoraj czy wszystko ok, powiedziałeś że tak, nie zmieniałem nic więcej
dodane 2023-10-29 15:04
2023-10-29 16:56
@faco  zainteresowany pomocą nie napisał na jakim biegu śmigała wcześniej pompa CWU , jak na 3 to ok mogę uwierzyć , że te temp.powrotu będzie zbliżona do temp.kotła .
@krisinho7 czas reakcji zaworu 4D ustaw na 60s a wspomaganie na 1 . Z filmiku widać , że możesz spokojnie zjechać z nadmuchem o jedno oczko w dół , czyli na 35 % jakby nie dopalało ( spieki koksowe ) ustaw ponownie 36% . Wyczyść te cianki boczne wymiennika , bo widzę na nich sporo syfu , a to ogranicza odbiór ciepła przez płaszcz wodny kotła i obniża jego sprawność
dodane 2023-10-29 16:56PS. Możesz również obniżyć krzywą za zaworem 4D o jedno oczko w dół na 34/44st dla +10st/-10st i temp. zadaną CWU ustaw na 45st .
2023-10-29 17:45
Zrobiłem wszystko poza czyszczeniem 🙂 jutro to na spokojnie zrobię 🙂
2023-10-29 18:05
OK , wróć ponownie z temp.zadaną CWU na 50st , bo widzę że pompa się wyłączyła
2023-10-30 14:52
Zrobione 🙂
A mam jeszcze pytanie, na jakich ustawieniach powinna pracować pompa ze zdjęcia
2023-10-30 17:37
Nie znam instrukcji obsługi tej pompy , ale jak każda pompa elektroniczna ma do wyboru 3 charakterystyki : stałą -CS ( stałe obroty ) , regulowaną - CP ( ciśnienie stałe ) i proporcjonalną - PP ( ciśnienie proporcjonalne ) . W zależności od rodzaju instalacji ( podłogówka , grzejniki , grzejniki z zaworami termostatycznymi itd.. ) wybiera się odpowiednią charakterystykę . Dla grzejników z zaworami termostatycznymi polecam tą ostatnią . Moc pompy musisz sobie dobrać sam , wszystko zależy od przepływów w instalacji . Chodzi o to żeby ciepła woda dopływała jednakowo do wszystkich grzejników , nawet tych najbardziej oddalonych od kotła i pompy CO Powtarzam wszystko zależy od rodzaju instalacji i jak jest skrojona
2023-10-31 13:10
Rozumiem, poczytam dziś instrukcje jak będę miał chwilę w pracy luzu 🤣
dodane 2023-10-31 13:10Przeczytałem i ustawiłem pompe na największe obroty w pozycji PP . Wyczyściłem kociołek, popiół jest w postaci pyłu, więc chyba spalanie jest odpowiednie. Teraz pytanie kolejne które mi się nasuwa, jest czujnik temperatury wewnętrznej, ustawiam że ma być 24 stopnie , a mimo to nie dobija mi temperatury, dlaczego? Czy to przez to że na zewnątrz jest wysoka temperatura? I kolejne pytanie, czy można podnieść trochę podawanie, tak żeby pięć więcej czasu był na podtrzymaniu i grzaniu? Żeby temperatura powiedzmy dobiła do tych 59-60 na piecu, aktualnie przebija powiedzmy do max 56.
2023-10-31 13:36
Rozumiem, że teraz masz za chłodno w pomieszczeniu w którym znajduje się czujnik temp.wew? Jak tak, to musisz podnieść temp.za zaworem 4D, w Twoim przypadku podnieść krzywą. Niedawno pisałeś, że Ci przekracza zadaną 🤔 Podnieś krzywą za zaworem o dwa oczka 36/46st i obserwacja. Piszesz, że spalanie jest ok popiół w postaci pyłu, czego chcieć więcej i po co sobie komplikować życie, to tylko piec. Jak chcesz to histereze temp.kotla ustaw na 0.2 do 0.5 st albo 1st wtedy kociołek będzie trochę dłużej odstawiony ale za to będzie dłużej dochodził do zadanej. Coś za coś fizyki nie oszukasz. Jak się dobrze spala to osobiście bym to zostawił. Narazie jest ciepło, dopiero zimą, kociołek będzie miał prawdziwy test i pewnie będzie trzeba korygować ustawienia spalania, a może nie wszystko przed Tobą.
dodane 2023-10-31 13:36Ps. U mnie pompa "chodzi na najniższym" biegu PP. Po co Ci wyższa temp.kotła, skoro w obieg na chwilę obecną leci tylko 27st ( temp.za zaworem 4D) wg mnie w zupełności to wystarcza .Tym bardziej, że przy ochronie powrotu przez pompę CWU automatycznie wzrośnie temp.baniaka, a tego byśmy nie chcieli  W moim "niebieskim" włączony tryb auto lato i przy 13.5st na zew.pompa CO się wyłącza i zawór 4D zamyka
2023-10-31 14:11
U mnie nie trzeba włączać trybu auto lato bo sam piec ląduje i startuje z tego pasa jak sprzyja temperatura🤔😉
Użytkownicy online: matejko22, Sandokan
