Forum  eCoal.pl v3.5  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16kW Subskrybuj
2023-10-14 21:11
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich,
niedawno przeprowadziłem się do innego domu, w którym zainstalowany jest piec Ogniwo Eko Plus 16kW i mam pewien problem, a zarazem potrzebuje, aby ktoś jasno i zrozumiale jak poustawiać dane ustawienia pieca.
Piec wczoraj został przeze mnie zaktualizowany do najnowszej wersji.
1. Pierwszy problem, z jakim się spotkałem to była zimna woda w kranie - pomimo ustawienia na piecu temp. zadanej 45°C i przez cały dzień temp. wody nie wzrosła wyżej niz 32°C. Potem dorwałem to forum trochę poczytałem, naklikałem i ostatecznie zaczęła lecieć ciepła woda z kranu, ale dziś z nie wiadomo jakiej przyczyny znów temp. wody spadła do 33°C, więc pozmieniałem ustawienia zaworu 3D i znów zaczęła wzrastać, ale jeśli mam się tak codziennie bawić to wole żeby ktos bardziej obeznany zerknął na mój sterownik.
Z takich jeszcze technicznych rzeczy:
Pow. do ogrzania 90m^2 (6 kaloryferów)
Budynek: stare budownictwo (nieocieplony)
Zdjęcia instalacji w razie potrzeby jestem w stanie dołożyć.
Mój sterownik: https://esterownik.pl/device/29352
2023-10-14 21:28
  rj1972 Posty: 1218 Ostrzeżenie: 0
Nie mam dziś zbyt wiele czasu. Generalnie masz problem z siłownikiem i zaworem 3D.
Jeśli możesz teraz to testowo zmień kierunek otwierania siłownika (zaworu 4D) w lewo. Wyłącz i włącz sterownik.
Reszta może później./
dodane 2023-10-14 21:24Zmień w ustawieniach zaawansowanych pompę dodatkową z mieszającej na kotłową.
dodane 2023-10-14 21:26Obniż temp CWU do 45 st.
dodane 2023-10-14 21:28W sumie to albo kierunek otwarcia zaworu 3D jest zły albo kalibracja siłownika z zaworem jest zła.
2023-10-14 21:57
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź czy teraz na zaworze 4D masz 0 na skali?
2023-10-14 22:02
rj1972 napisał » 2023-10-14 21:28
dodane 2023-10-14 22:02
faco napisał » 2023-10-14 21:57
Aktualnie wskazuje otwarcie: 0
2023-10-14 22:05
Nie wiem czy dobrze widzę ale powinna być wajcha na skraju niebieskiego pola.
2023-10-14 22:07
faco napisał » 2023-10-14 22:05
Nie wiem, czy dobrze widzę, ale powinna być wajcha na skraju niebieskiego pola.
2023-10-14 22:10
Daj ja wskazująco na dół
2023-10-14 22:11
Ściągnij te worki po prawej. Jeśli prawa odnoga zaworu 3d idzie na cwu to ja nie wiem czy to nie będzie hit instalatorski.🤔
2023-10-14 22:12
Na razie jest reakcja, spokojnie.
2023-10-14 22:13
rj1972 napisał » 2023-10-14 22:11
Ta rura, która jest zasłonięta workiem łączy się z tą rurą od pompy na górze i idzie za piec.
2023-10-14 22:13
Chwila temp spada wszystko na dobrej drodze.
2023-10-14 22:15
Ok. Ale jeśli dasz wajhe po lewej 3d na dół  to odetniesz pompe CO.
dodane 2023-10-14 22:15Trzeba wciągnąć  worki.
2023-10-14 22:16
Korektę dmuchawy daj -1%
2023-10-14 22:18
dodane 2023-10-14 22:18
faco napisał » 2023-10-14 22:16
Chyba dałem jeśli chodziło w tym miejscu
2023-10-14 22:19
Ok tak w tym ... wskazuje zawór dalej na dół?
2023-10-14 22:20
faco napisał » 2023-10-14 22:19
Zawór jakby wskazuje na godzinę 1 (jest widoczne niebieskie pole)
2023-10-14 22:23
A dałeś go tak jak pisałem ?
2023-10-14 22:25
Faco. Zamknołeś obieg CO więc idzie teraz wszystko na cwu. A silownik dalej na 0.
Nicosa, zdejmij te worki po prawej stronie silowka i daj fotke.
2023-10-14 22:29
faco napisał » 2023-10-14 22:23
czyli ręcznie go przesunąć na środek mniej więcej ?
dodane 2023-10-14 22:29
rj1972 napisał » 2023-10-14 22:25
2023-10-14 22:29
Ok, widocznie się nie znam. Ustawiajcie
Użytkownicy online: d5ckozlo, janekpalka, Kazimir, Stenly-Senov, TomaszDudzik
