Forum  eCoal.pl  OEP 16kW - wysoka temp CO po przejściu z trybu lato na normalny Subskrybuj
2023-10-09 18:28
  shake_all Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim
Zacząłem od niedawna palić w piecu, ale ze względu na wyższe temperatury w nocy mam ustawiony tryb lato, a na resztę dnia normal. Po zmianie trybu jak już piec wejdzie w obroty temperatura CO rośnie do 70-75 st. Później już tego problemu nie ma. Co może być tego powodem? Złe ustawienia?
Kocioł OEP 16kW
Tryb grzanie
Czas postoju podajnika 45 sek
Czas pracy podajnika 6 sek
Moc dmuchawy 38%
Tryb podtrzymanie
Czas postoju podajnika 40 min
Czas pracy podajnika 10 sek
Czas krótkiej przerwy 100 sek
Ilość powtórzeń podajnika 2
Moc dmuchawy 36%
Temperatura zadana CO 55 °C
Temperatura zadana CWU 50 °C
2023-10-10 09:58
W trybie Lato kocioł grzeje wodę tylko w obwodzie CWU. Przejście z trybu Lato na Zima jest szokiem termicznym dla kotła ponieważ spływa do niego zimna woda z obiegu CO, który nie był grzany w trybie Lato. Spływ zimnej wody obniża temperaturę kotła, a ten będzie dążył do utrzymania temperatury zadanej. Dlatego piec będzie pracował można powiedzieć  "na full" dopóki nie ogrzeje wystarczająco wody w obwodzie CO. Gdy to się już stanie to wszystko się stabilizuje.
2023-10-10 13:25
piterekzioberek napisał » 2023-10-10 09:58
Bardzo Ci dziękuję. Wyjaśniłeś mi wszystko co potrzebne.
Super👍👌
Użytkownicy online: djcebul, Lubek, marcinptak, tadek-1966
