Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Alarm - zerwana zawleczk po raz n-ty Subskrybuj
2023-10-05 12:11
  Deredas Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Co może być przyczyną, że zrywa się zawleczka przy ślimaku co chwila ?
Slimak wyjąłem i wygląda jak nowy - zero rdzy itd.
Czy ktoś miał podobny problem ?
Kocioł rbr eko 10kw z ecoal 3.5
2023-10-07 20:13
Trzeba by wyjaśnić kilka kwestii. Jaki opał - granulacja - ekogroszek czy groszek?
Czy w popiole jest kamień?
Jaka zawleczka 5,8 czy 8,8?
Jaki jest czas podawania w grzaniu?
Niestety nie widać Twojego sterownika.
2023-10-07 21:55
Może za mocno przykręcasz nakrętkę na śrubie ( zawleczce ).
Ja mam kontrę na dwóch nakrętkach z lekkim luzem na wałku.
Oczywiście groszek robi dużą różnicę w obciążeniu zawleczki.
2023-10-09 22:20
  w0jci0l Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
Na początku mojej przygody z Ogniwo Eko Plus M 26 zrywało mi zawleczkę jak zasyspałem ekogroszku na totalny "full" zasobnika. Odkąd zacząłem zostawiać trochę luzu, zawleczki nigdy więcej nie zerwało.
2023-10-09 22:31
Raz wsypałem do OEPM26kW 150kg groszku .... zero problemów z zawleczką.
Raz jeden zerwało bez żadnego widocznego powodu przez dwa sezony palenia.
2023-10-11 20:16
  aqhr Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Deredas napisał » 2023-10-05 12:11
Miałem taki problem w zeszłym roku, zawleczka ( kl.8.8) zerwana kilkanaście razy bez powodu. Slimak ok, ekogroszek i pellet ten sam co zawsze (mieszam jedno z drugim). Zasypy zawsze na full. Wymieniłem kondensator rozruchowy silnika motoreduktora na nowy i problem znikł.
2023-10-12 21:32
Z tym kondensator to ciekawe zjawisko .....
Użytkownicy online: aro383, bart0000, BRAVAMW, daro5876, idemnato, Jurek_er, ogniwopelletjurek, Pawel1971, Stefan1234, streleca, szupas1975, TomaszDudzik, Waldek11
