Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  jaką pompę do CWU kupić Subskrybuj
2023-09-21 08:19
  Siwy7209 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Chciałbym założyć pompę do sterowania temperaturą bojlerera ciepłej wody. Pięc dogrzewa bojler grawitacyjnie i przez to na bojlerze mam różną temperaturę a nie taką jak ustawie. Czy pompa wilo Yonos Piko plus się nada.
2023-09-21 17:25
  rj1972 Posty: 1404 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem dobry wybór.   Mam taką 3 lata ale bez plusa 25/1-6. Płynna regulacja mocy min-max. co jest pomocne przy regulacji w stosunku do innych pomp w układzie.
2023-09-23 14:45
Ewentualnie energooszczędna Grundfos. U mnie pracuje 10. rok.
2023-10-07 22:06
Raczej nie chodzi o markę ( Yonos Piko plus ) tylko moc tej pompy.
Twoja wersja jest w odmianach 1-4 lub 1-6.
Oczywiście nie ma to znaczenia bo masz płynną regulację mocy.
Mam i ja taką pompę zero problemów ... brawo TY.
2023-10-08 18:36
witam
Pompa zamontowana i działa lecz mam inny dylemat czy dobrze zamontowłęm pompę na dojściu ciepłej wody z C.O do bojlera bo druga pompa na kaloryfery znajduje się na powrocie. Zastanawiam się czy ta druga pompa nie bedzie mi wyciagała wody z bojlera ponieważ jest non stop włączona a instalacja pracuje w układzie otwartym .
Zastanawiam się czy pompa bojlera nie powinna być zamontowana na powrocie wody z bojlera do c.o. Co myslicie
dodane 2023-10-08 18:36
dołączam schemat instalacji
schemat ibstalacji
2023-10-08 21:04
Za pompą ( 25/1-4 ) do CWU powinien być zawór zwrotny.
Przed każdą pompą powinien być filtr siatkowy.
Chyba tyle w temacie.
2023-10-08 22:17
Przed pompą oczywiscie mam filtr , chodzi mi tylko czy na powrocie z bojlera do c
O nie będzie schodzić woda jak będzie działać druga pompa która jest zamontowana na powrocie do c.o
Filtr siatkowy jest zamontowany przed każdą pompą. Na schemacie nie umieszczałem zamontowanych zaworów, filtrów oraz zaworu bezpieczeństwa który jest zamontowany na powrocie wody z bojlera.
2023-10-09 11:43
Pompa CO będzie cisła również na CWU i raczej pociśnie przez pompę CWU. Lepiej by było przebudowac pompe CO na zasilanie za pompą CWU i za zaworem 3d. Ewentualnie powrót CWU przebudować przed pompą CO w obecnej lokalizacji.
2023-10-09 17:27
Kiedyś zapisałem taką fotkę.
Faktycznie 3D jest na zasilaniu.
2023-10-11 11:14
wstrawiam poprawiony schemat mojej instalacji, tamten trochę uprościłem malując
 https://1drv.ms/i/s!AgIHDqlgJTgxhZxBRJiplkTO2fgDjQ?e=8i3lju
Użytkownicy online: falsey, grzegorzps, Michakot1234, swacio
