Forum  eSterownik.pl  wybór kotła Subskrybuj
2023-08-08 17:42
Witam Formumowiczów.
Chciałem się ponownie przywitać, chociaż na forum jestem od 2012 roku, stare konto przepadło i nie pozostało mi nic innego jak założyć nowe aby napisać prośbę o pomoc  do szanownych Kolegów.
Stary kocioł odmówił posłuszeństwa i dlatego jestem zmuszony do zakupu nowego, mam dom jednopiętrowy nieocieplony z zewnątrz, po podłogach 170m2,  izolacja tylko na poddaszu 10 cm styropianu i pomiędzy parterem a nieogrzewaną piwnicą 10 cm styropianu z wyliczeń na "ciepło właściwe" wychodzi szacowana moc CO +CWU 24 kW a przeciętna moc 11 kW, chciałem zakupić kocioł 16 kW czy taki piec sobie poradzi z taką powierzchnią.
Dzięki z góry za wszelkie sugestie i porady.
2023-08-09 11:45
  rj1972 Posty: 1192 Ostrzeżenie: 0
A jaką masz instalacje grzewczą? Stal, miedź, PV, grzejniki - jakie, ile? Podłogówka? Jaki zbiornik CWU?  Jak jest ogrzewane CWU latem? Czy planujesz w najbliższym czasie docieplać dom? Okna są OK? Jeszcze ważna kwestia to budżet. Czy oprócz nowego kotla planowana jest modernizacja instalacji w kotłowni?
2023-08-09 12:13
  karoka65 Posty: 2044 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ostatni taki duży mocą kocioł ( 20kW ) zakładaliśmy chyba ze 3 lata temu  koło Bystrzycy Kłodzkiej, do ogrzania jest jak pamiętam chyba około 360m. Dom 170m połączony ze stodołą którą przekształcono w trzypoziomowe mieszkanie około 200m
2023-08-09 15:18
rj1972 napisał » 2023-08-09 11:45
Instalacja starego typu, główne dwa piony 6/4 cala od nich rozchodzi się reszta instalacji, ale już cieńsze, instalacja  stalowa, grzejniki aluminium żeberka, zawory termostatyczne mechaniczne, 10 grzejników bez podłogówki, zbiornik CWU 200 litrów na 3 osoby, jeden prysznic jedna wanna, okna plastik z szybami zespolonymi ale nie nowe, latem też CWU, wcześniej na tej instalacji pracował kocioł z Ogniwa ale 25 kW i  w zimie jako tako sobie radził ale w lecie to już nie było tak kolorowo, a raczej czarno w przenośni i w piecu, instalacja w kotłowni: pompka Co, pompka CWU, pompka mieszająca, zawór 3 d., raczej już nie będzie modernizowana, no chyba że zmienią się przepisy.
2023-08-09 17:08
A jaki model typ kotla masz na oku? To jest ważne. Niektóre mniejsze kotly mogą pracować sprawniej jak inne większe. Do tego co opisałeś to 16kW powinno być OK. Dołożyć siłownik na zawór mieszajacy. Jeśli by to miał być kocioł ogniwo to jeszcze regulator pokojowy z czujnikiem temp wew RM1 + czujnik zew. I wszystko pracuje w automacie. Oze wyminić pompy na nowe. Trochę warto by dołożyć grosza. Nie wspomnę o dobrym sprzegle. Kilkanaście dni zimą może pójdzie na pełnej mocy a reszta roku na luzie. Zależy jaki region PL? Do tego dobry opał z małą ilością popiołu. Na tanim opale jest taki problem ze ma dużo hasia a mały kocioł ma mały popielnik i problem z hasiem. Ja mam 16kW i 145m2 powierzchni grzewczej a użytkowej ok. 165m i 12 grzejników.  Wiosną i jesienią żaluje że braklo odwagi na 10kW ala ja mam skromne ocieplenie. Latem nie palę bo cwu tylko 120l na 5 osób. Wszystko spokojnie pracuje. Jak masz obawy to 20kW jest max ale tylko z ostrożności. Największy problem to się przełamać z myśleniem ale masz pkt odniesienia z dotychczasowej praktyki. Ale ocena wizualna samego budynku też jest ważna. Cegła, pustak, budynek na wygwizdowie w polu czy osłonięty inną zabudową czy drzewami. Jaką temp wew oczekujecie? Gdzie stoi kocioł? To też ważne bo może poza bydunkiem? Takie moje zdanie.
2023-08-09 18:25
Tak sobie właśnie myslałem o 16++ z ogniwa, mieszkam na południu w Jaworznie, także nie jest to suwalski biegun zimna , dzięki za pomoc i utwierdzeniu mnie w moim przekonaniu ) Pozdrówka.
2023-08-09 19:20
To blisko. Chcesz zobaczyć w realu to zapraszam. Tylko że aktualnie mój stoi i jest trochę rozbrojony. Ja mam model 2020 z 3 drzwiami a teraz są z 2 drzwiami. Chyba bo taki kupił znajomy a na przekroju w katalogu widać nadal 3 drzwi.
2023-08-09 19:43
A ten znajomy czasem nie ma bocznego czopucha ? bo coś mi się wydaje że te z bocznym mają dwoje drzwi
2023-08-09 20:08
  macko72 Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
witam od roku użytkuje ogniwo 16 kw plus plus bez cwu. piec z 2022 r z dwoma dzwiami wylot spalin z tyłu ogrzewam 180m. po roku moge stwierdzic ze 10kw by był w sam raz. dom tez nieocieplony z wielkimi oknami.
2023-08-09 20:30
macko72 napisał » 2023-08-09 20:08
Hejka, mądrego to i warto posłuchać, dzięki
2023-08-09 20:34
Znajomy ma czopuch z tyłu jak wyżej.
2023-08-09 20:53
No to faktycznie musieli coś zmienić, muszę zadzwonić do tego Fuego czy jak tam się nazywa, dzięki
2023-08-09 21:06
a ten piec zamierzasz sam montować bo niewiem jak z gwarancja lepiej zamytać w ogniwie u producenta taka sugestja
2023-08-09 21:29
W karcie gwarancyjnej nie znalazłem zapisu lub paragrafu dotyczącego zaprzestania  gwarancji z powodu montażu przez osoby nieuprawnione, jest zapis w DTR-ce ,że kocioł powinien być zamontowany przez instalatora, ale masz rację zadzwonię do nich i się zorientuję, zobaczymy co powiedzą, dzięki
2023-08-12 22:45
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
A ja polece Ci zielonego rbrk u mnie 15 kw pracuje już 4 rok u ojca 20kw 5 rok i w tym czasie zero problemów tylko sypać groch i wyciągać popiół.
Użytkownicy online: Hajnel, kgas, Marcin170888, MATWENT, Radek64, Taqito, tomaszstan, ViktorG
