Forum  eSterownik.pl  Ustawienie sterownika tryb "lato" do podgrzewania cwu -kocioł Ogniwo EKO Plus 14 kW Subskrybuj
2023-06-20 14:55
Kocioł Ogniwo EKO Plus 14 kW
Bojler cwu o pojemności 150 L.
Piec do ogrzewania co i cwu w trybie zima jest O.K.
Natomiast w trybie "lato" do ogrzewania zbiornika cwu o pojemności 150 l jakie ustawienia proponujecie ????
Dodatkowo podgrzewam grzejnik ręcznikowiec w łacience ale to rozwiązałem na zasadzie iż w miejsce
zasilania pompy kotłowej podpiąłam pompę c.o. i tylko grzejnik w łazience jest otwarty z instalacji ogrzewania.
Ustawienia  sterowania pieca to problem bo po nagrzaniu zbiornika cwu temperatura pieca z ustawionej 48 st rośnie do 65 st i niestety brak odbioru (schładzania) powoduje iż piec na podtrzymaniu wygasa.
Jak "zmusić" sterownik , aby pomimo wysokiej temperatury na piecu  po tych np. 40 min wznowił podtrzymanie.
(praktycznie piec wznawia podtrzymanie po ok 3 gdz, ale to niekiedy już za późno na rozpalenie żaru).
Uwaga :  udostępnienie sterownika  po gdz 16-tej  w dn. 21.06.23r z uwagi na wyłączony piec od 2-ch dni.
2023-06-21 07:18
Niezależnie od wybranego trybu grzania możesz ustawić tryb podtrzymania. Tryb podtrzymania trzeba indywidualnie doszlifować. Ustaw sobie np. czas podawania 5s, czas postoju podajnika np 30min, ilość powtorzeń 1, czas krótkiej przerwy np. 20s i dmuchawą 33%. To co w zasadzie ciebie interesuje to czas postoju podajnika. To on uruchamia tryb podtrzymania.
Sprawdź algorytm wygaszania kotla co tam masz?
Sugeruje podnieść temp kotla do min. 58st.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, miroslawa_car
