Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z zadaną temp. kotła w trybie e-coal Subskrybuj
2023-03-19 12:29
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
W trybie e-coal nie mogę ustawić temp. niższej niż 57 stopni i nie wiem dlaczego tak jest. Sytuacja wygląda tak że ustawiłem 56 a piec sam ustawił 57 i niżej zejść nie mogę jedynie do góry. Proszę o wyjaśnienie.
2023-03-19 13:32
Zmniejsz temp powrotu na 50st.
2023-03-19 14:50
w trybie e-coal sterownik jest tak ustawiony że sam pilnuję 60 stopni a przebija 65. ten tryb jest dobry typowo w zimie.na okresy przejściowe jesień wiosna proponuje e-coal-ręczny troche zabawy z ustawieniami ale sprawdza się
2023-03-19 15:01
ok dzięki w ręcznym już kiedyś się bawiłem więc jeszcze raz popróbuję coś.
2023-03-19 18:08
W każdym trybie problem się powtórzy. Sterownik nie pozwoli ustawić niewłaściwych proporcji temp. szczególnie pomiędzy temp kotła a powrotu. Nawet jeśli ochrona powrotu jest wyłączona.
2023-03-19 20:48
zmienił bym to Maksymalna temperatura spalin  160  na180
Czas otwarcia zaworu
140 sek   na 120
dodane 2023-03-19 20:48sprawdz ile pisze na etykiecie na siłowniku
2023-03-19 21:54
rj1972 napisał » 2023-03-19 18:08
Hmmmm to ciekawe .... bez problemu ustawie temp. powrotu kotła na 35st.C (ochrona kotła ).
Czy 35st.C choni w jakiś sposób kocioł ????????
2023-03-20 05:50
To spróbuj nawiązać do pierwotnego pytania.
Ustaw najpierw powrót na 55st. a następnie temp kotła na 55st. Tylko nie pomyl  kolejności bo taki jest sens pytania a nie na odwrót.
Poza tym o jakich 35st powrotu piszesz? Ktoś poruszył taki wątek?
2023-03-20 08:21
Witam, ponownie po krótkiej przerwie. Czemu się wzajemnie droczycie ? Nie wystarczy napisać, że zadana temp.kotła musi być o 2 st wyższa od zadanej min.temp. powrotu, bo jak powrót ustawisz na 50st to i tak ster ustawi z automatu temp.kotła na 52st
2023-03-20 09:16
LeON22, witamy po krótkiej przerwie
Można było i tak napisać bo oto chodzi. Można też i tak że jak za wysoko się ustawi temp powrotu (a tak było u xMATEUSZx) to nie można za nisko ustawić temp kotła bo sterownik sam ją proporcjonalnie ustawi.
2023-03-21 23:34
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-03-20 08:21
witaj z powrotem
2023-03-21 23:41
Witaj Banito
Użytkownicy online: aro383, bart0000, BRAVAMW, daro5876, idemnato, ogniwopelletjurek, Pawel1971, Rszwarc, Stefan1234, streleca, szupas1975, TomaszDudzik, Waldek11
