Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc w ustabilizowaniu pracy kotła, w szczególności temperatury spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 8Następna stronaOstatnia strona
2023-03-27 18:23
  Dynamax Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Nadstawka na cegły była taka w zestawie z kotłem.
Co reszta na temat podbicia temperatury kotła?
2023-03-27 18:59
Nic zmień lokalizację czujnika temp. powrotu i powinno być OK . Możesz jeszcze wysunąć ten wspornik z prawej strony Przy okazji pytanie, na którym biegu jest pompa CWU ?
2023-03-27 22:13
Pompa CWU jest na pierwszym biegu.
2023-03-27 22:20
Zmień na 2 bieg zobaczymy czy temp.powrotu podskoczy.
2023-03-28 17:04
Zmienione na 2-gi bieg
dodane 2023-03-28 17:04Podskoczyła, ale nieznacznie.
2023-03-28 18:13
A zmieniłeś lokalizację czujnika, przecież to 5 min roboty?
2023-03-28 19:18
Problem w tym, że nie ma go tam gdzie wcisnąć.
Zostaje trójnik albo śrubunek. I tak źle i tak niedobrze.
2023-03-28 19:42
  adzik Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam. Podepnę się pod temat. Kocioł to Ogniwo Eco Plus M 20kW. Instalacja stara (część nowej w kotłowni po wymianie pieca.) Grzejniki aluminiowe - 13 szt. (w tym 4 szt po 15żeberek - reszta od od 5 do 10) + dwa obiegi podłogówki - podłączone jedna z powrotu grzejnika - druga przez zawór typu RTL)
Obecnie palę grochem Pieklorz.
Mam pytanie - otóż dlaczego mi piec leci tak nisko przy tych temperaturach (spada do 45 stopni a następnie podskakuje do 68 a nawet 70) Próbowałem już na różne sposoby z dmuchawa i podaniami na grupowym. Możecie mi spojrzeć na mój sterownik? Może ktoś coś podpowie.
Dzięki
2023-03-28 20:55
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Dynamax czujnik na trójnik albo na śrubunek. Ja też mam na śrubunku grubo zaizolowane. Trunki też dobry nawet delikatnie w kierunku CWU 1/3 i zaizolować.
dodane 2023-03-28 20:55
adzik - na początek zwiększ moc 16 i 20. Ilość powtórzeń 5 i 5. Moc dmuchawy tak jak jest obecnie ustawione 36 i 38%. Dmuchawę zostaw jak masz. Histereza kotła 0. Dziwnie opisana ta podłogówka. Dobrze by było to jakoś zobrazować. Całe CO (grzejniki i podłogówka) idzie przez zawór mieszający (4D czy 3D)?
2023-03-28 21:14
rj1972 napisał » 2023-03-28 20:55
... Dziwnie opisana ta podłogówka. Dobrze by było to jakoś zobrazować. Całe CO (grzejniki i podłogówka) idzie przez zawór mieszający (4D czy 3D)?
Tak, cała podłogówka i grzejniki idą przez zawór 4D. Jest jeden obieg na całość.
Ok zmienię to i tak jak napisałeś na 16 i 20 z tym nadmuchem co jest.
2023-03-28 21:28
Masz wysokie spaliny. Albo było za mało opału, albo brudny kociołek albo dmuchawa za mocno mimo iż proponuję większą. Zobaczymy. Jaka powierzchnia jest ogrzewana? Jaki duży bojler CWU? Czy Twój siłownik ma czas otwarcia 135s na obudowie?
2023-03-28 21:33
Dodam fotki jakie zrobiłem przed zmianą ustawień na 16 i 20kw. Powierzchnia ogrzewana ok. 180m2. Siłownik,t ak ma taki czas 135s.
dodane 2023-03-28 21:33
2023-03-28 21:42
Ta cienka miedziana rurka na dole kotła to powrót z CWU?
2023-03-28 21:47
rj1972 napisał » 2023-03-28 21:42
Tak dokładnie.
2023-03-28 21:54
To byłoby dobrze przełożyć czujnik powrotu na to kolano bliżej kotła albo na śrubunek albo za jeśli wejdzie i dobrze zaizolować.
2023-03-28 21:59
Domyślam się bo tak też doradziliscie koledze Dynamax. Zrobię tak jak tylko wezmę się za sprzątanie bo po zdjęciach widać że się przyda.
2023-03-28 22:11
Histerezę przejścia na moc max ustaw 1,5st. Ilość powtórzeń dla 16kW x 3. Rano zobaczymy.
dodane 2023-03-28 22:11Histereza kotła 0st.
2023-03-28 22:12
rj1972 napisał » 2023-03-28 22:11
Ok. Już zmieniam. Spokojnej nocy.
2023-03-28 22:30
Na zdjęciu widać dodatkowe zasilanie instalacji pomiędzy pompą CO a CWU. Może jednak nie cała instalacja CO nie idzie przez zawór 4D. Nie jest to czasem dodatkowa podłogówka? Trochę słabo widać.
dodane 2023-03-28 22:27Czas reakcji zaworu 4D proponuję 45s.
dodane 2023-03-28 22:30
Histereza kotła 0st
Histereza przejścia na mox max 1,5st.
Trochę na odwrót
2023-03-28 22:34
@Dynamax zamontuj go w miejscu 1 albo 2
Użytkownicy online: alek2104, Anielka1234, djcebul, Grzes, idemnato, Monika308, Piotras123, sokol02, Tyson
