Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu podtrzymania Subskrybuj
2023-02-22 18:06
  maverick1112 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Proszę o podgląd ustawień. Co zmienic żeby nie zapadał się kopczyk w podtrzymaniu.
Opisz może coś więcej o instalacji. Jak powierzchnia do ogrzania? Czy obieg CO1 to faktycznie jest podłogówka a CO2 grzejniki?
W ustawieniach zaawansowanych zmień algorytm wygaszania na "tylko w grzaniu".
Temp podajnika nie jest za wysoka więc mały kopczyk raczej nie powinien być. Jaki masz opał?
Jeśli opał jest dobry to możliwe, że podtrzymanie nie jest potrzebne bo kocioł nie przygasa. Tryb ecoal powinien sam się ratować ale raczej tego nie potrzebuje. Możliwe, że przydałaby się zmiana trybu spalania na grupowy albo ręczny.
Kociołek z 2021r. Jaką masz temp kotła w gwarancji/DTR?
Po co kiedyś prosiłeś o uaktywnienie trybu zasypowego w sterowniku?
W jaki sposób grzejesz CWU?
W jaki sposób fizycznie jest zabudowana pompa ochrony powrotu (kotłowa)?
Przydałyby się zdjęcia.
2023-02-22 22:43
Jeżeli już zdiagnozowałeś problem z zapadaniem kopczyka i na pewno chodzi o podtrzymanie.
To sprawa jest bardzo prosta .... na początek zmień na 2 ilość powtórzeń (czerwona strzałka)
Od razu musisz zobaczyć różnicę ( jeżeli faktycznie tam jest problem ).
Jeżeli nic się nie zmieni to problem leży w pracy a nie podtrzymaniu.
Wtedy w trybie ecoal możesz tylko korygować dmuchawę na np. -2 ( żółta strzałka ).
Jeżeli nic się nie zmieni to trzeba zmienić pracę kotła na grupowy lub ręczny.
W tym trybie nie ma problemów ale ....... musisz poznać bardziej swój kocioł ( najlepiej leżanka przy kotle ).
Żartuje ...... ale coś w tym jest.
2023-02-23 08:39
Żeby u  maverick1112 zadziałał tryb podtrzymania musi zmniejszyć czas postoju podajnika na krótszy. Średnio kocioł w podtrzymaniu stoi czy też oczekuje na reakcję 20min. A w podtrzymaniu ma ustawione 30 min. Więc praca w podtrzymaniu nie zadziała. W ecoalu bym tego nie radził używać bo sam w sobie ma zakodowane podtrzymanie i można sobie przegrzać kocioł szczególnie w tym przypadku albo niepotrzebnie zwiększyć zużycie opału nieznacznie ale zawsze. Latem owszem tak. Ale żeby to zadziałało to trzeba by ustawić czas postoju podajnika np. 10 min. i zaobserwować. Spróbować i samemu się przekonać oczywiście nie zaszkodzi. Dlatego pytałem o temp kotła wg DTR bo jeśli to jest istotne dla niego z punktu widzenia gwarancji to 60st na kotle byłoby chyba lepiej. 1 st. robi różnicę .  A jeśli ma 65st mieć na kotle to lepiej zmienić tryb bo to w ecoalu przegrzeje wg obecnych ustawień. Tak sądzę.
2023-03-01 23:05
Do ogrzania mam jakieś 120m2. Na obiegu CO1 jest podłogowa a CO2 grzejniki na poddaszu. Węgiel z gminy niby z Tauron Jaworzno 24MJ. W gwarancji mam temp 65 stopni ale ustawiłem na 62 gdyż przebija do 69 nawet.
Zasypowy miał być alternatywą dla braku ekogroszku - ale drewnem nie da się palić ponieważ cała kotłownia zadymiona przy podkladaniu.
CWU załączam ręcznie zaworem na zasilaniu i po podgrzaniu zakręcam.
Pompa kotłowa jest między piecem a sprzęgłem.
2023-03-02 13:04
Sprzęgło widać robi dobrą robotę dla ochrony powrotu. Proponuję zmienić tryb spalania na retortowy ręczny. Ustabilizujesz pracę bez przebicia temp kotła. Co najmniej spróbować nie zaszkodzi. Czas podawania 4s czas postoju 45s dmuchawa 36%. Temp kotła 62 ale może i być 65st.  Wtedy ewentualnie możesz zająć się podtrzymaniem.
CWU możesz ustawić programator aby o określonej godzinie włączyło cwu a później np po godzinie wyłączyło na kolejne 23godz. Programator można ustawić nie tylko czasowo załącz wyłącz ale i temperaturowo czyli 50st o określonej godzinie a np 40st w innych godzinach a w jeszcze innych całkiem wyłączono CWU. Chyba byłoby wygodniej niż kręcić zaworami.
dodane 2023-03-02 13:04Tauronem różowym palilem. Dobrze szedł na dmuchawie 36%.
Użytkownicy online: alek2104, djcebul, Emilpasa, Roben, wierzbikdar
