Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona21 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-05 13:46
Jak jest  własciciel teraz  i ma możliwość zobaczyć jak to sie pali , ewentualnie jak sa kalafiory to rozbić to zeby ten palinik miał mozliwośc nagrzać ten kocioł
2023-02-05 13:48
  leON22 Posty: 6405 Ostrzeżenie: 3
leON22 napisał » 2023-02-05 13:33
Osobiście na miejscu @Model17 kupiłbym na próbę inny opał i zasypał w zamian za tego miód cud Marcela
2023-02-05 14:02
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
Ja tam nic nie dotykam i czekam na efekty
2023-02-05 14:24
Kolego model wez no tam zerknij jak to się pali , powinien tam być duzy płomien na palniku
2023-02-05 14:51
Tak jak pisałem wcześniej niestety sprawa jest utrudniona ponieważ dom jest w trakcie remontu i nie ma mnie tam cały czas. Jak najszybciej będę mógł to się pojawię i wyślę foto 😉
2023-02-05 15:12
OK , ale jak zrobisz foto palnika to wazne tez jest zeby była dokładna godzina  zby było można sobie na wykresie zobaczyć .
Cieżko jest zdalnie ustawić , bo jak sie wodzi zachowanie instalacji bo mamy czujniki , to już ze spalaniem troszkę cieżej bo mamy tylko spaliny i temperature kotła , no ale do wieczora sie pobawie , w tyg nie mam czasu
2023-02-05 15:43
faco napisał » 2023-02-03 18:20
@ leON22 wezmę parę zleceń od Ciebie, obciążę Cię
Dałbym Ci ale jest mały problem , ty nie robisz tego za free
2023-02-05 15:46
Najważniejsze to wiedza co się robi i jakie ma to przynieść rezultaty. Jeśli kogoś nie ma na miejscu to taka praca mija się z celem. Albo jest się zainteresowany usunięcia problemu albo się robi problem ludziom chcącym go usunąć
Tutaj w tym temacie nie ma zbieżności
2023-02-05 15:49
@faco dom nie ocieplony , stop nie ocieplony , nie szukaj dziury w całym , patrz i kibicuj a jak nie pomagasz to się nie odzywaj
PS. Patrz i ucz się jak to się robi za free .
2023-02-05 15:53
leON22 napisał » 2023-02-05 15:43
Wybacz Leonie ale to mój czas, który mogę spożytkować na przyjemniejszych rzeczach. Do pracy też chyba nie chodzisz z przyjemności a aby mieć profit z tego, albo można i obie te rzeczy połączyć.
Kolejna sprawa jak bym miał czekać na reakcje właściciela aż jegomość ruszy z łaską swoje 4 litery albo z łaską Cię dopuści do problemu to wracam do pierwszego mojego zdania
dodane 2023-02-05 15:53
leON22 napisał » 2023-02-05 15:49
Patrzę już 12 dni  a tam dalej w tym samym miejscu jesteś
2023-02-05 16:07
To ty ...ujowo kibicujesz przez 12 dni , ja uprawnienia dostałem dopiero 3 dni temu  Poczytaj temat od początku i zobacz co wnoszą twoje posty
2023-02-05 16:20
A ja 2 godziny temu zająłem się tym kotłem , poczekam jeszcze aż sie bojler wygrzeje zmiennie jedną rzecz i jutro rano będzie można ocenić
2023-02-05 16:36
A co miały wnosić jak i tak od samego początku, były nie zauważane
2023-02-05 16:39
Leon a dlaczego stystyki tam nie działaja ?
2023-02-05 16:51
Nie wiem , widać taki stan nie przeszkadza @Model17 , pewnie z niewiedzy ale nikt nie zaproponował żeby to uruchomić
2023-02-05 16:54
Moje uprawnienia nie dają mi tej mozliwosci , chyba tylko uprawnienia  administratora , juz nie pamietam ostatnio to ze 2 lata temu ustawiałem jakis kocioł , a te co mam pod opieka nic nie trzeba robic
2023-02-05 17:02
Administratora również nie tylko właściciel może edytować statystyki
2023-02-05 17:56
dałem wam właścicieli
dodane 2023-02-05 17:05
macie w 3 to samo
dodane 2023-02-05 17:06
dodane 2023-02-05 17:43statystyki już są
dodane 2023-02-05 17:56Ameno25 magiku jak ty to zrobiłeś że ta temperatura kociołka ani drgnie ?
2023-02-05 17:58
Nie wiem , szczęście mam ,
2023-02-05 18:58
Ameno25 według mnie wygląda to bardzo dobrze patrząc na wykres. Zobaczę jak będę na miejscu jak wygląda sprawa z popiołem i dam znać
Użytkownicy online: Daamian, MiloslavHasil666
