Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-02 22:05
Ale to co jeszcze może być nie tak (przy piecu) że jest problem ?
2023-02-02 22:06
właśnie chciałem zapytać o 3 pompę, czyli fizycznie jej nie ma?
2023-02-02 22:13
Masz zdjęcia na 1 stronie.
dodane 2023-02-02 22:10Problem nie siedzi w kotle a w zaworze mieszającym czyli 4D i ewentualnie obwodzie CO. Takie jest moje zdanie. LeON22 dzisiaj przekopał cały sterownik. Do potwierdzenia czujnik CO ale raczej widać tretitkę gdzie jest zabudowany.
dodane 2023-02-02 22:13Dobra ja dzisiaj odpadam.
2023-02-02 22:17
Tak na moje oko. W tym miejscu co zaznaczyłem to jedynie zadziałał zawór i to całkiem prawidłowo tylko ze odwrotnie.
Myślę ze kierunek zamknięcia w prawo jak teraz jest a zamienić przewody z siłownika L L1 aby kręcił odwrotnie.
2023-02-02 22:21
Też do sprawdzenia na miejscu.
2023-02-02 22:23
Dokładnie tak
2023-02-03 07:22
Leon22 widzę - daj go na ręczny i otwórz zawór na 100%
2023-02-03 07:29
Witam , przed chwilą zmieniłem kierunek otwierania zaworu 4D na przeciwny ( z prawego na lewy ) , max otwarcie ustawiłem na 100% , zawór na schemacie pokazuje otwarcie na 0%  ( ciekawe jak to wygląda fizycznie ? ) temp.kotła spadła , za zaworem poszła w górę , zawór nie reaguje na zadaną za nim temp.38st , nie może się przymknąć
2023-02-03 07:33
Działa. Odpal mu dmuchawe żeby coś grzało.
2023-02-03 07:36
Kierunek - lewo - otwarcie na 100% , temp.kotła rośnie , za zaworem 4D spada .
2023-02-03 07:41
Moim zdaniem jesteśmy w domu 😁 Daj mu zawór 60% czyli fizycznie 40%.
dodane 2023-02-03 07:41Powinien puścić trochę na CO
2023-02-03 07:45
Nie ruszy bo kierunek jest w lewo , pokazuje otwarcie na 100% , a fizycznie jest zamknięty Zmieniam kierunek na PRAWO
2023-02-03 07:53
Ok. Nie zapomnij o dmuchawie 😁
dodane 2023-02-03 07:52W trybie ręcznym można sterować słownikiem dowolnie. Otwórz,  stop, zamknij , stop.
dodane 2023-02-03 07:53Najlepiej sterować z apki. Jesteś adminem.
2023-02-03 07:59
Puściłem go w auto , temp.zadana za zaworem 40st , po zmianie kierunku oczywiście reakcja przeciwna , zawór się "otwiera" a temp.za nim maleje , a na kotle rośnie
dodane 2023-02-03 07:59
2023-02-03 08:02
Jak wniosek?
2023-02-03 08:03
Czyli wychodziło by że coś z zaworem nie tak jeżeli dobrze rozumiem ?
2023-02-03 08:10
Moje zdanie. Zmiana kabelków na silowniku powinna załatwić temat.
dodane 2023-02-03 08:10Albo przestawienie kryzy zaworu.
2023-02-03 08:38
Zmiana kabelków nic nie da oprócz tego, że wtedy wszystko będzie zgodne ze sztuką ( zawór otwiera się i zamyka w kierunku zgodnym z fizycznym ) , przerabiałem ten temat na początku mojej przygody ze sterownikiem
2023-02-03 08:50
Doprecyzuje,  zmiana kierunku zasilania na kablu  i zmiana kierunku w lewo na sterowniku.
2023-02-03 09:06
Mnie tego nie musisz tłumaczyć Zmieniłem tryb spalania na grupowy , zobaczymy co z tego wyniknie , spadam w kimono
Użytkownicy online: Grzegorzy169
