| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Problem z poprawnym ustawieniem pieca EKO OGNIWO PLUS M 20KW Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 24Następna stronaOstatnia strona | ||||
rj1972
Po nocy wykres wygląda obiecująco. Ustaw zawór na 100% i obserwacja.
leON22
@rj1972 widzę, że nie wyciągnąłeś wniosków o niskiej temp.za zaworem i powrotu. Wykresy nie grzeją
@Model17 Zmień ten kierunek na lewo i zapomnij o temacie temacie Pewnie trzeba będzie dopieścić jeszcze parametry spalania ale to już najmniejszy problem.
rj1972
Najwidoczniej sprzeczne niz Twoje. Tylko że na razie po moich wnioskach to chce pracować ale trzeba tez troche dogrzać chatę. To ja sobie popatrzę tylko.
leON22
Ok, w takim razie powodzenia życzę, działajcie, bo gdzie kucharek 6 tam cycków 12
rj1972
LeON22 Ty nie pisz do mnie bo ja pomocy nie potrzebuję. Ale skoro twierdzisz że nie wyciągam wniosków to już kłuje z rana po oczach. Opisz swoje wnioski bo ja już laborat zrobiłem.
leON22
Jestem po nocce i też mnie oczy szczypią jak patrzę na ten wykres
Co z tego że kociołek dobija do zadanej temp. 60st, co chwilę odpala się w podtrzymaniu, a temp.wew. za zaworem i powrotu spadają pomimo, że zawór otwarty na 50%, gdzie tu sens i logika, czego jeszcze nie rozumiecie
Model17
Dobra to zmienię ten kierunek bo wydaje mi się że to wczoraj lepiej szło na tym odwrotnym kierunku
leON22
Ok , obniż jeszcze tą krzywą grzania zaworem 4D na 35/45st , przy obecnej temp.ok.0*C temp.za zaworem powinna mieć 40st , w zupełności wystarczy żeby osiągnąć zadaną wew.21st
![]() dodane 2023-02-02 08:53PS. Daj mi pełne uprawnienia do Twojego sterownika i Ci to ogarnę w 3 miga , bo szkoda mojego czasu i klepania bez sensu
Model17
Tylko jak panie?
dodane 2023-02-02 08:59masz ? dodane 2023-02-02 09:03Dałem powinno być |
leON22
Ok , thx jest już działam , teraz powinno być OK
faco
I jak tam nad kierowniku idą prace 👍🤔
dodane 2023-02-02 12:05Byłem u siebie zobaczyć sytuację w tym samym piecu z tym samym węglem co ma kolega Model17. U mnie po dwóch dobach taka sytuacja w popielniku. ![]() Jak się nic nie zmieni to popielnik do wymiany po tygodniu lub dłużej. Popiół jak widać też ujdzie. |
rj1972
To są ustawienia typowe dla Marcela. Tutaj trzeba dodatkowo ingerować w ustawienia fizyczne samego zaworu 4D i siłownika. Zawór będzie przekręcony o 90st. Albo sam siłownik założony bez regulacji 50/50. Ale poczekajmy aż LeON22 skończy. Na razie to jest obraz tego co już było.
faco
Na razie nie jest źle, temperatura za oknem idzie w górę, dom mało traci ciepła, różnica 10°C
leON22
@Model17 możesz zrobić fotę zaworu 4D i czujnika temp.za nim , w którym miejscu jest zamontowany
Model17
kurcze niestety już z tamtąd pojechałem ale na poprzednich zdjęciach chyba widac że jest nad zaworem
dodane 2023-02-02 17:49mam świeże zdjęcia z dzisiaj jak wyglądał popiół dodane 2023-02-02 17:50 ![]() dodane 2023-02-02 17:51 ![]() dodane 2023-02-02 17:51 ![]() dodane 2023-02-02 17:51 ![]() ![]() dodane 2023-02-02 17:51 ![]() dodane 2023-02-02 17:52dużo popiołu jak na 2 dni. żary w popielniku tak jakby za duzo podawał i aż tam to się żarzy dodane 2023-02-02 17:52i nie podopalane oraz spieki dodane 2023-02-02 17:53i cały piec był zawalony dodane 2023-02-02 17:55przez 1,5 doby spaliło się 45 kg dodane 2023-02-02 17:56dosypałem 3 wiadra od ostatniego dosypu o pólnocy z 31 na 1 |
rj1972
leON22 napisał » 2023-02-02 07:06 @rj1972 widzę, że nie wyciągnąłeś wniosków o niskiej temp.za zaworem i powrotu. Wykresy nie grzeją @Model17 Zmień ten kierunek na lewo i zapomnij o temacie temacie Pewnie trzeba będzie dopieścić jeszcze parametry spalania ale to już najmniejszy problem. ![]() |
leON22
Nie pomagasz
rj1972
Chcę pomóc ale nie słuchasz albo nie czytasz. Zdjęcia masz na 1 stronie. Czujnik jest prawdopodobnie za pompą pod otuliną.
dodane 2023-02-02 18:10Zdjęcie siłownika i fotka rozwieją wątpliwości. Ale trzeba by opisać procedurę żeby sobie nie namieszał na automacie. |
leON22
@rj1972 czytam , patrzę ale tam jest taka pajęczyna , że nie mogę go zlokalizować
Samemu zaworowi warto by się było przyjrzeć ![]() @Model17 niestety takie są uroki zdalnych ustawień bez współpracy z właścicielem sterownika , nie wiadomo w którą stronę kręcić ![]() dodane 2023-02-02 18:18Ps.Chata nie ocieplona , pewnie wody w obiegu sporo ciężko to dogrzać żeby ustabilizować pracę kotła i instalacji, dodatkowo trudne paliwo nie pomaga tego ogarnąć
faco
leON22 napisał » 2023-02-02 08:53 Daj mi pełne uprawnienia do Twojego sterownika i Ci to ogarnę w 3 miga , bo szkoda mojego czasu i klepania bez sensu ![]() Piec tam robi co chce, to może jednak co poklepiemy w między czasie, a może się tam coś urodzi ![]()
