Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-01 16:37
Ustaw tryb podtrzymania
Czas pracy 3s
Czas postoju 5min
Czas krótkiej przerwy 60s
Ilos powtórzeń 1
Dmuchawa 38%
2023-02-01 16:42
Okej ustawione
2023-02-01 16:56
rj1972 napisał » 2023-02-01 15:00
To racja ale bym zasugerował sprawdzenie zaworu 4D. Jednak najpierw otwórz zawór 4D  na 100%. Ja puści to się  oceni.
dodane 2023-02-01 15:00Najprościej byłoby sprawdzić i  zmienić kierunek otwierania zaworu. Ale do tego trzeba być fizycznie przy piecu bo trzeba wyłączyć i włączyć sterownik.
Nie musi być na miejscu żeby to sprawdzić , wystarczy że w ustawieniach zmieni kierunek otwierania zaworu i zrobi zdalnie restart sterownika
dodane 2023-02-01 16:56Obawiam się , że jak odpali pompa CWU gdy temp, baniaka spadnie poniżej 43st , to znowu wszystko siądzie
2023-02-01 17:09
Zobaczymy. Restartu nie próbowałem. To nie to samo co przywróć ustawienia fabryczne?
dodane 2023-02-01 17:09Proponuję ustawić na 15min max kąt otwarcia zaworu 4D na 50%. Zobaczymy czy pójdzie więcej na powrót a mniej na CO. Jak nie będzie takiej proporcji to warto się pochylić nad zaworem i siłownikiem.
2023-02-01 17:14
rj1972 napisał » 2023-02-01 17:09
Nie to samo
2023-02-01 17:30
Trzeba będzie wypróbować przy okazji na sobie
2023-02-01 17:37
Przed chwilą zaktualizowałem swój sterownik ,do najnowszej wersji tej którą ma obecnie @Model17   e.coal/1.1.35.42
2023-02-01 18:02
Ok. A czy Model17 mógłby ustawić zawór na 50% do obserwacji?
2023-02-01 18:09
Okej ustawiam
2023-02-01 18:26
Ok. Na początek bardzo słaba reakcja.
dodane 2023-02-01 18:26Temp. CO powoli rośnie a powrót spada. Teoretycznie normalne. Daj mu 40%. W domyśle zamykamy a fizycznie może otwieramy?
2023-02-01 18:35
A ta aktualizacja jest do wybranych 🤔 Bo ja nie mam takiej 😲
2023-02-01 18:40
Ja też nie widzę? Ani na www ani na panelu???
2023-02-01 18:41
Wpisz w przeglądarkę adres IP sterownika i w ten sposób zaktualizujesz
2023-02-01 19:01
Wracają co tematu. Minimalnie maleje temp CO ale i temp.powrotu a tak być nie powinno. Za to ładnie podbija kociołek. Jeszcze chwila.
dodane 2023-02-01 18:54Moim zdaniem coś jest nie halo po stronie zaworu i siłownika. Zaraz włączy się CWU ale w trybie normalnym. Zobaczymy co podbije a co spadnie. Ale jak widać kocioł grzeje i to ładnie.
dodane 2023-02-01 19:01Ustaw proszę w CWU histereze 1 na 0 bo się nie doczekam aż spadnie do 43st.
2023-02-01 19:04
Już
2023-02-01 19:09
Widać
2023-02-01 19:22
Jakie spostrzeżenia?
2023-02-01 19:31
Zmień ten kierunek otwierania zaworu na 4D na przeciwny i restart urządzenia, bo inaczej dalej będziemy błądzić
2023-02-01 19:48
CWU dobija szybko i ładnie wpływa na powrót. Zostawiłbym histerezę 0. Ściaga też mocno temp z kotła ale to normalne. Na pewno znowu będzie mocno zafajdany palnik i popielnik. Obsługa kotła co najmniej raz na 2 dni jeśli to możliwe. Przy tym kącie otwarcia zaworu nie rośnie temp. powrotu a wręcz maleje. Raczej należy się przyglądnąć samemu zaworowi i siłownikowi. Ale jeśli nie ma obsługi i foto na miejscu to trudno. Temp. w mieszkaniu wg termometru nie spada więc słuszna propozycja Leona22 do obniżenia krzywej grzania. Wyżej napisane. Ja osobiście Obserwowałem wcześniej pracę kociołka i sugeruję maks kąt otwarcia zaworu na 100% do czasu aż gdzieś będziesz mógł się zgrać czasowo z nami ale to może być trudne przynajmniej w moim przypadku. Przy 100% otwarcia zaworu robotę będzie robić regulator pokojowy i siłownik wątpliwie pracujący. Można też go otwierać stopniowo i obserwować np. najpierw 75% później 85% aż w końcu 100%. Ja bym przywalił od razu 100% i popatrzył. To co LeON22 pisał z pompami też się z tym zgadzam. LeON22 sam kiedyś napisał że ruch na palniku musi być i dlatego nie warto dmuchać tylko trzeba podawać. Lepiej wybierać koks i ponownie wrzucać z grubsza do zbiornika niż go szlakować.
Ostatecznie na teraz proponuję zawór na 100%.
No i zdjęcia dla zobrazowania tematu.
dodane 2023-02-01 19:42Dobra OK trochę nie w czasie się wciąłem. Można spróbować. Tylko LeON22 napisz mu gdzie to zrobić
dodane 2023-02-01 19:42Bo wróżką nie jest
dodane 2023-02-01 19:48Ale kociołek przynajmniej zaczyna pracować.
2023-02-01 19:50
Bardzo proszę
dodane 2023-02-01 19:50
Użytkownicy online: djcebul, januszslupik, kluczbork17a, Lupusek, telewidz, Tyson, ViktorG
