Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-01-29 19:03
Niestety sprawa jest utrudniona tak jak mówiłem dom jest w trakcie remontu a mam swoje obowiązki więc nie jestem tam w stanie stale tam być przez co sytuacja ze sterownikiem jest bardzo utrudniona chociaż wydawało mi się że idzie w dobrym kierunku i jest blisko końca ale coraz gorzej coś się zachowuje ten piec staram się stosować wszystkie wasze porady chociaż stacjonarne czynności wymagają czasu a chciałbym ogarnąć ten kociołek jak najszybciej
2023-01-29 19:35
Gdzie te czasy jak człowiek z sypialni przeniósł się do kotłowni żeby coś poprawić w spalaniu
dodane 2023-01-29 19:35Ps. Na poważnie żeby uratować spalanie, wyłącz ochronę powrotu, odpal automat ecoal podawanie 4s i korekta dmuchawy minus 2%, może jeszcze nie jest za późno i kociołek wstanie
2023-01-29 19:50
Nie wiem czy jest sens to ratować jak tam takie gluty się robią coś źle są te parametry ustawione już było lepiej a teraz się coś zepsuło
2023-01-31 13:31
Popsuło się przez włączenie ochrony powrotu i błędne wskazania czujnika temp.kotła
dodane 2023-01-31 13:31Witam i jak tam w temacie, ktoś był, widział, poprawił
2023-02-01 00:21
Cześć czujnik rzeczywiście był źle zamocowany nie był dociśnięty wcisnąłem go do końca i od razu temp skoczyła.
Czujnik spalin przeczyściłem i docisnalem też chyba nie był dobrze wsunięty.
Szamotki wyjąłem tak jak mówiliście poniżej zamieszczam zdjęcia stanu z dzisiaj
dodane 2023-02-01 00:13
dodane 2023-02-01 00:14
dodane 2023-02-01 00:16
dodane 2023-02-01 00:21
2023-02-01 01:36
Dziw, że to się jeszcze paliło  Te wsporniki też zdemontuj przy najbliższej okazji. Widzę że popił całkiem, całkiem Trochę za ostro pojechałeś z tą dmuchawą na 40%, ustaw 38% i daj 5s podawanie, bo samym wiatrem kotła nie zagrzejesz
2023-02-01 08:15
No popiół jest w miarę git. Nie wiem czy zwiększenie na 5 s będzie dobre ponieważ wydaje mi się że za dużo podaje bo opal nie zdąży się wypalić a nowy jest podawany i wylatuje do popielnika albo robi się kalafior. I coś nie umie dobić do tych 60 zadanych nie wiem czemu i spadła temp w domu z 22 na 20 ale to mi nie przeszkadza 20 jest taką optymalną dla mnie. Nie wiem ale może to cos związanego z tym powrotem przez cwu.
2023-02-01 10:24
Coś ostatnio te 20 mają problem z kalafiorami, właśnie siedzę teraz nad taką i próbuję ja reanimować
Dobrze ze moja 20 pędzi jak TGV 👏😎
2023-02-01 13:39
Leon masz jakieś propozycje do zmiany ?
dodane 2023-02-01 13:39Leon masz jakieś propozycje do zmiany ?
2023-02-01 14:25
  rj1972 Posty: 1336 Ostrzeżenie: 0
Daj mu czas postoju podajnika w grzaniu 25s. I nie zmieniaj przez godzinę. Ochrona powrotu cwu wyłączona.
2023-02-01 14:30
W jakim celu zmniejszać postój podajnika jak i tak za dużo podawał bo się nie zdążyło wypalić i wypadało za palnik. A a ochronę wyłączyłem
2023-02-01 14:35
Model17 napisał » 2023-02-01 13:39
Mam kilka, pytanie czy jesteś na miejscu żeby to sprawdzić? Skoro nie dobija, wniosek z tego taki że zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło jest większe i obecna moc wynikająca z ustawień parametrów spalania  kotła jest za mała
2023-02-01 14:40
Poczekaj godzinę albo dwie aż się dogrzeje. Narazie to dmuchacie przez 50s w koks który się nie pali a żaży. Zero przyrostu spalin. Na razie ruszyło więc obserwujmy.
dodane 2023-02-01 14:40Sprawdź jeśli możesz czy nie ma starego kalafiora znowu. Zżuć i obserwacja.
2023-02-01 14:41
Ta woda w obiegu nie zdąży się nagrzać bo ją coś studzi wg mnie musisz zmniejszyć przepływ pomp CO i CWU ( pompy na niższy bieg ) Ograniczyć pracę zaworu, czyli jego max otwarcie na 50%, ochronę powrotu ustawić na 50st.
2023-02-01 15:00
To racja ale bym zasugerował sprawdzenie zaworu 4D. Jednak najpierw otwórz zawór 4D  na 100%. Ja puści to się  oceni.
dodane 2023-02-01 15:00Najprościej byłoby sprawdzić i  zmienić kierunek otwierania zaworu. Ale do tego trzeba być fizycznie przy piecu bo trzeba wyłączyć i włączyć sterownik.
2023-02-01 15:00
Wg mnie zawór jest OK.
2023-02-01 15:05
Ja bym sprawdził. Najlepiej byłoby zdjąć siłownik i foto zaworu. Zewnętrznie jest ok. Wymagana interwencja na palniku. Tam znowu jest coś niedobrego.
2023-02-01 15:12
Aktualnie nie ma mnie tam ale z zaworem raczej wszystko dobrze jest.
Temperatura rośnie aktualnie.
Ale jak tam będę to mogę sprawdzić.
Coś na teraz zmienić w parametrach?
2023-02-01 15:16
Szkoda że cię nie ma. Ale pozwólcie poobserwowac te 25s.
2023-02-01 16:24
@Model17 jak chcesz mieć wew. ok 21st to obniż jeszcze krzywą grzania za zaworem 4D o 2st, ustaw dla +10/-10*, temp. 36/46st.
Użytkownicy online: cichy_22ac, mardlu74, menu
