Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Moduł WiFi Subskrybuj
2023-01-18 11:17
  Kornel1 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam, mamkilka pytań dotyczących modułów bezprzewodowych do sterownika eCoal 3.5
1. czy jest możliwość podłączenia modułu WiFi tak żeby się musieć podłączać przez kabel ??
2. Czy można podłączyć dwa zawory 4d dla co1 i co2 z siłownikami automatycznymi i czy sterownik będzie je niezależnie obsługiwał??
3. Czy można podpiąć dwa czujniki temperatury za zaworem ??
2023-01-18 11:19
Ad1. Moduł bezprzewodowy do sterowników v3.5 nie jest modułem WiFi.
Moduł odpowiada z komunikację z czujnikami / głowicami / przekaźnikami / listwami do podłogówki.
Wszystko co jest dostępne w sklepie eSterownik.pl
Ad2.
Można mieć kilka zaworów 4D ale należy wyposażyć sterownik w moduł rozszerzeń moduł w sklep eSterownik.pl
Dzięki temu możesz dodać kolejne obiegi i zdefiniować odpowiednio.
Ad3. Dwa czujniki za jednym i tym samym zaworem 4d ?
2023-01-18 14:47
Kornel1 napisał » 2023-01-18 11:17
Repeater załatwia sprawę.
Ja mam Tp-Link WA850RE.
Wpinasz do gniazdka i podłączasz przewodem ze sterownikiem.
Repeater łączy się z routerem bezprzewodowo.
2023-01-18 15:12
Nic nie załatwia, repeaterem przedłużasz tylko zasięg wifi a ster i tak musi być podłączony kablem sieciowym
2023-01-18 17:53
Możesz zrobić tak jak napisał kolega MateoKoc. Wpinasz to urzadzonku do gniazdka w pobliżu kotła, kablem rj45  podłączasz do sterownika, sterownik ma już wbudowana kartę sieciową.
2023-01-18 18:45
Super dzięki za podpowiedź a to urządzenie trzeba jakoś instalować na kompie żeby je połączyć z ruterem trudne to ??
2023-01-18 18:52
Trzeba połączyć repeater z routerem domowym prosto pisząc z tym że w w miejscu gdzie repeater będzie wpięty do gniazdka musi  być zasięg z routera domowego. Czy to chodzi o ten kocioł koło Brzegu?
2023-01-18 18:53
Nie dwa czujniki do jednego zaworu tylko mam obieg co1 I co2 pierwszy jest od podłogówki a drugi od kaloryferów i podłogówki w łazienkach i na tym pierwszym mam zawór 4d z siłownikiem i czujnik za zaworem a na tym drugim mam zawór 4d ale bez siłownika i bez czujnika i czy jak bym dołożył siłownik do zaworu na co2 i czujnik za zaworem to czy nie było by lepiej ?
2023-01-18 19:47
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Kornel1 fizycznie masz chyba 2 zawory 3D, tak przynajmniej wynika z zdjęć w innym poście . Tak, byłoby lepiej do sterowania i obserwacji tylko trzeba policzyć koszty i czy nie prościej przebudować siłownik na obieg grzejnikowy a podlogowke wysterować zaworami na rozdzielaczu bo pewnie są.
2023-01-18 19:50
karoka65 napisał » 2023-01-18 15:12
Załatwia to, że nie potrzebujesz wiercić w ścianach i ciągnąć kilkanaście metrów przewodu sieciowego.
Wystarczy kawałek do najbliższego gniazdka.
2023-01-18 19:56
Pod warunkiem że przy tym gniazdku będzie zasięg z routera a różnie to bywa.
Przypomnę też pytanie:
2023-01-18 20:01
Autor Kornel1 chyba by musiał to pytanie sprostować bo jest mocno wieloznacznie skonstruowane i wszyscy mogą mieć rację.
2023-01-18 20:04
rj1972 napisał » 2023-01-18 20:01
Dokładnie, dla mnie jeśli ma nie być kabla to ma nie być a tak się nie da.
2023-01-18 20:12
Ale tez wyzej pisze o radiowych czujnikach a sa chyba ustawione przewodowe. Wiec moduł radiowy jest. Dostęp do sterownika jest przez www więc kabel chyba tez jest to po co Wi-Fi.
2023-01-18 20:29
rj1972 napisał » 2023-01-18 20:12
Radio to radio a wifi to wifi gdzie sterownik wifi nie posiada Przemek to wyjaśnił a pytanie było takie:
Jeśli zaś autorowi chodziło o to żeby nie ciągać przewodów po domu i nie wiercić dziur a ma wolne gniazdko prądowe w pobliżu kotła gdzie jest zasięg z routera domowego to można zrobić tak jak pisał MateoKoc, czyli dać tam repeater i kawałek kabla sieciowego do sterownika podłączyć. Sam robię często takie podłączenia, mamy na busie kilka repeaterów, pudło kabla sieciowego, wtyki RJ i zaciskarkę
2023-01-18 23:05
Dokładnie zapomniało się pociągąć kabel i teraz nie bardzo chce wiercić zrobię patent z tym readapterem i po sprawie dokładnie o to mi chodziło dzięki.
Od razu jeszcze jedno pytanko czy jak czujniki temperatury zewnętrzno/ wewnętrzne takie jak na tej stronie do kupienia to je trzeba kablem podłączyć do sterownika ?? Czy wystarczy podać im tylko prąd ?
2023-01-18 23:18
W sklepie ES są czujniki przewodowe i radiowe, znowu nie sprecyzowałeś pytania  Przewodowe jak sama nazwa wskazuje - trzeba podłączyć ze sterownikiem przewodem, a do bezprzewodowych potrzebny jest dodatkowo moduł radiowy, bo sygnał do nich przesyłany jest drogą radiową.
dodane 2023-01-18 23:16https://sklep.esterownik.pl/produkt/116
dodane 2023-01-18 23:18Albo taki :
https://sklep.esterownik.pl/produkt/122
2023-01-19 07:03
Kornel1 jeśli masz słaby sygnał wifi w kotłowni, możesz też użyć adaptera tzw transmiter sieciow, warunek ta sama faza w gniazdku przy ruterze co w kotłowni, wtedy jeden adapter wpinasz przy ruterze  łączysz kablem rj45 z ruterem, a drugi w kotłowni, net jest przesyłany przez kable sieciowe 240V, ale jak mówię takie rozwiązanie jak słaby sygnał i faza musi być ta sama
Użytkownicy online: CzornyGG
