Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie widać ID sterownika oraz globusa pomimo połączenia z kablem Ethernet Subskrybuj
2022-12-30 20:23
  kubakaczmarczyk Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj zamontowano nam nowy piec Ogniwo Eko Plus M 26 kW i po podłączeniu do niego internetu nie widać globusa który ma rzekomo informować o stanie połączenia z internetem oraz ID sterownika nie ma żadnego numeru. Po wpisaniu IP w przeglądarce można normalnie zarządzać piecem natomiast nie można dodać urządzenia na stronie esterownik (pisze, że nie znaleziono takiego urządzenia). Proszę o pomoc jeżeli jest takowa możliwa.
2022-12-30 22:32
Może ustaw na początek IP na kotle z DHCP ( wtedy dostanie ip, bramę i dns )
2023-01-02 07:21
  jaczyk Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Podpinam się pod zapytanie
dodane 2023-01-02 07:18
dodane 2023-01-02 07:19w sieci domowej ...działa
dodane 2023-01-02 07:21na e-sterownik  info o braku takiego urządzenia
2023-01-02 08:02
Ale było i nie ma, czy to pierwsze połączenie i jesteś przed zarejestrowaniem sterownika na platformie?
http://faq.esterownik.pl/pl/question,5/dodanie-nowego-sterownika-w-wersji-35-do-platformy-esterownikpl
2023-01-02 09:59
2023-01-02 12:42
@jaczyk to musisz wykonać kroki z faq który zalinkowałem.
2023-01-03 18:50
Dz jest ok
2026-01-24 19:30
  MarekGroch Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam kto pomze krok po kroku z id sterownikiem brak pokazuje 0 i nie ma ikonki internetu. Mam podlaczenie w lokalnej sieci,ale nie mam juz z innej .NIE moge dodac urzadzenia ciagle pokazuje ze nie odnajduje
dodane 2026-01-24 18:30sterownik eCoal 3.5
2026-01-25 08:46
  PrzemekP Posty: 1026 Ostrzeżenie: 0 Admin
MarekGroch napisał » 2026-01-24 19:30
Czy to pierwsze podłączenie sterownika?
Jaki jest wersja software?
Najprawdopodobniej trzeba zrobić aktualizację - można to zrobić ze strony lokalnej.
Po aktualizacji proces parowania powinien skończyć się sukcesem.
2026-01-25 13:08
witam. to pierwsze podlaczenie od 3lat jak juz zamieszkalem .ROBIŁEM AKTUALIZACJIE . Przez karte mikro sd. Plik ze strony esterowniki. Nic sie nie zmieniło
dodane 2026-01-25 12:08Nie ma ID serownika i globus sie nie wyswietla. Tak było od poczatku jak tylko podłaczyli. Myalałem zetak ma byc. adresy ID BRAMKA i maska sieci jest. zmienia sie jak odłacze internet .Podłacze kabeladresy sie zmieniaja i moge połaczyc sie z aplikacja ale tylko w tej samej sieci domowej
2026-01-25 13:12
I jaką wersję softu ma teraz sterownik?
2026-01-25 16:33
Kable nowe zmieniałem . restowałem itp. roznie i recznie parowałem nic nie daje. Nie ma globusa i ID srerownika, cos musi byc fizycznie nie tak. jeszcze mam mozliwosc sprawdzic ruter z inny piecem pello czy moj ruter blokuje. ale w ruterze sprwdzałem nic nie ma z blokady. TYLKO wydajemi sie ze serwis wymiana plyt głownej sterownika. NIE miałem jak wczesniej sprawdzic a teraz to nie wiem czy na gwarancji przejdzie
dodane 2026-01-25 12:151.1.31.16 wersia sprzetu 3.5
dodane 2026-01-25 15:33Po odłaczeniu przewodu lan w innym sterowniku i podpiecie mojego z ruterem globusik  znikł ale pojawił sie gdy podłaczyłem swoj ruter przez lan globusik wyskoczył czyli ruter działa poprawnie.
2026-01-26 08:19
Czy możesz podać numer seryjny sterownika? Znajdziesz go na stronie lokalnej - ciąg o długości 32 znaków. Zobaczymy czy próbuje się do nas łączyć.
Użytkownicy online: ALFA159, dudi1, electrons, Justyna1992, pajec, petrzycha, streleca
