Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Znaczny spadek temp kotła po włączeniu grzania CWU Subskrybuj
2022-12-12 10:39
  kemil Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Cześć
Przy  załączeniu grzania CWU wydaje mi się, że za
bardzo spada temperatura kotła. Czy warto coś korygować (jak) czy taki
spadek o kilka dobrych stopni do przyjęcia
dodane 2022-12-12 10:39
2022-12-12 23:30
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Jak dla mnie nie ma się czym przejmować.
Możesz ograniczyć maksymalny kąt otwarcia zaworu. Wtedy podczas
grzania CWU, zawór nie otworzy się nadmiernie, co dodatkowo nie schłodzi
kotła. Na pewno potrzebujesz aż 70%
45% nie wystarczy
Dodatkową, ale radykalną opcją jest temperatura załączenia pomp.
Poniżej żądanej wartości pompy się wyłączają, kocioł się dogrzewa, a następnie pompy zostają włączone.
2022-12-13 00:31
kemil napisał » 2022-12-12 10:39
spadek o kilka dobrych stopni do przyjęcia.
Nie jest do przyjęcia. A wynika to z tego, że jedziesz na zbyt słabym ręcznym. Nie słuchaj porad jak wyżej, bo nie tak ma to działać. Masz mieć stale dostępną odpowiednią moc. A to uzyskasz albo ręcznym z nadmiarem, albo w naprawdę dobrym automacie.
2022-12-13 19:56
Teraz pytanie. Co masz na myśli pisząc o zbyt słabym ręcznym? Podbić temp zadana kotła np do 65*C Czy zwiększyć podawanie? Pytam ogólnie o kierunek zmian.  Zaproponowanie zmniejszenia otwarcia zaworu też wydaje się rozsądne.
2022-12-13 20:49
Nie podbijać zadaną, a zwiększyć moc palnika (lub włączyć automat). Możesz ograniczyć kąt otwarcia zaworu, moc kotła wtedy może być niższa, ale czy zachowasz komfort cieplny ? Jeśli tak, to OK. Musisz spróbować.
2022-12-13 22:11
Bardziej zrozumiale zwiększyć moc kotła tzn. podnieść obroty dmuchawy ...
W trybie ręcznym będzie to automatycznie oznaczało zwiększenie dawki opału.
Czyli zwiększenie czasu podawania lub skrócenie czasu postoju.
To z kolei przełoży się na krótszy czas nagrzewania kotła do zadanej temp.
Co w rezultacie spowoduje mniejsze oziębianie kotła przy dogrzewaniu CWU.
No chyba bardziej łopatologicznie się nie da.
2022-12-13 22:40
Lepiej tego ująć nie idzie. Dobra robota.
2022-12-15 16:56
Dzięki Wszystkim za wskazówki
2022-12-15 20:02
Nadal masz biednie Zamiast 1:12 ustaw 1:8 z wichrem 37-38. Biednie wcale nie znaczy że oszczędnie hehe Pozdrawiam.
2022-12-20 18:44
37% to już prawie małe tornado ....
Użytkownicy online: arkadioosz, djcebul, malek, Marcin170888, Mitsu75, sredni
