Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniami Subskrybuj
2022-12-06 16:27
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam, dzisiaj pozmieniałem sobie ustawienia pieca i czekam na rezultaty, ale już zobaczyłem że temp. za zaworem nie może dobić a jest otwarty na 70%. Przed zmianą miałem ustawione ochr. powrotu na pomp.miesz. a, funkcja pomp. dodatkowej na pomp. miesz, i chodziło to jakoś w miarę ok chociaż od niedawna co widać na wykresach coś zaczęło się dziać więc trochę poszukałem i pozmieniałem. A teraz to już nie wiem co dalej robić. Jak ktoś wie to proszę o pomoc. Mam 3 pompy jedna za zaworem 4d na CO, druga CWU, a trzecia jest na rurce między króćcem powrotu do pieca a zaworem 4d, do tej rurki jest też rurka od bojlera która idzie bezpośrednio do króćca pod pompą [Omijając Ją].
dodane 2022-12-06 16:27Dodał bym zdjęcia ale pisze mi brak miejsca na serwerze.
2022-12-06 19:03
  Kam1Neum Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Masz włączoną pogodówkę,jeżeli chcesz osiągnąć temperaturę zadaną za zaworem 4 D to ją po prostu wyłącz.
2022-12-06 20:04
No tak ale popacz że teraz zawór jest już otwarty na 70% czyli max jaki ustawiłem a jak pogodówka ustawi na np. 40st. to już nie będzie mogło dobić bo zawór się nie otworzy dalej a nie chcę żeby zawór otwierał się na max.
dodane 2022-12-06 20:04A i dlaczego mam temp. powrotu taką samą jak kotła
2022-12-06 20:12
Jakie masz proporcje mocy lub biegów na pompie CO i kotlowej? Pompa ochrony powrotu na min. a na CO odpowiednio mocniej.
2022-12-06 20:25
pompa ochrony jest stara jest na 1 a co jest na 2 ale jest nowa 2 to 17wat
2022-12-06 20:43
To wykręć ja na większą moc. Bo ta kotłowa może za dużo podbierać  ciepłej wody. A zawór 4D daj na 100% na próbę.
2022-12-06 21:03
Zobacz jak Ty ograniczasz temp. na 4D ...
Regulator pogodowy Aktywny
                        Krzywa grzania - temp. dla -10st.C - 42 st.C
                        Krzywa grzania - temp. dla +10st.C - 30st.°C
No i niby jak to ma mieć wyższą temperaturę ???
Wyłącz regulator pogodowy i ustaw 4D na 50st.C ręcznie.
Od razu rury będą skakać ... albo podciągnij -10st.C na 50st.C
Użytkownicy online: djcebul, dranek87
