Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie umiem utrzymać temperatury Subskrybuj
2022-11-20 22:28
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Hey kolędy udostępniłem sterownik co mam poprawić . Ekowegiel Pieklorz . Ciągle albo za mocno spada.temperatira albo za dużo do góry wykres jest straszny a i dużo węgla pobiera.
2022-11-20 22:58
  Kam1Neum Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Zawór 4D 50% max otwarcie
Kocioł zadana 60 stopni
Ochrona powrotu włącz Cwu chyba że masz pompę mieszającą.
2022-11-20 23:01
Mam siłownik na 4D jak zmienię to co piszesz nie steruje mi tym siłownikiem i zaworem ...
2022-11-20 23:02
Otwarcie siłownika ustaw 50 % masz teraz 100
2022-11-20 23:05
Tak tylko pięć leci w automacie teraz dał 100 bo na piecu mam 44 ...
2022-11-20 23:07
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D daj 50%
2022-11-20 23:13
Okay
dodane 2022-11-20 23:13Jakieś inne sugestie jeszcze ?
2022-11-21 14:07
  Tomisss Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Pierwsze co to wyczyść kocioł. Masz temperatury spalin po 250 stopni.
Cichy123 napisał » 2022-11-20 23:13
Okay
2022-11-21 16:22
No może być ... bo dawno nie czyscilem .. ake to żeby z tego ?
2022-11-21 17:33
  MateoKoc Posty: 515 Ostrzeżenie: 0
Cichy123 napisał » 2022-11-21 16:22
Warstwa sadzy i innych osadów działa jak izolator. Sprawność spada. Wypuszczasz coraz więcej ciepła kominem. Marnujesz opał. Moim zdaniem raz na miesiąc trzeba wyczyścić wnętrze kotła.
2022-11-21 18:36
  Dziadek78 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
Posiadam ten sam piec.
Testowałem wszystkie tryby i osobiście polecam tryb retortowy-ręczny ,w którym można ograniczyć temp spalin .
Co do skoków temperatury ,to w mojej ocenie przyczyną jest bardzo mało płynna praca zaworu 4D.
Czas otwarcia zaworu-ważne ,żeby wpisać czas otwarcia podany w jego specyfikacji
Współczynnik wzmocnienia-jak najmniejszy
Czas reakcji-przynajmniej 120s.
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia-nie
W moim przypadku musiałem go jeszcze "wyzerować".
  gwarek Posty: 683 Ostrzeżenie: 0
Na początek tak dla testów ustaw minimalną temp. powrotu na 40st.C.
Jestem przekonany że kocioł walczy o min. temp. powrotu ustawioną na 50st.C.
Niestety ta temperatura ciągle jest poniżej tej wartości i kocioł ma panike i wskakuje na maksymalną mocą.
Najlepiej mieć dodatkową pompę kotłową króra załatwia sprawę temp. powrotu i stabilizuje kocioł.
2022-11-22 14:01
Okay. Pozmieniałem troszkę, zobaczymy ... Dzięki za radę z tym wzmocnieniem i czasem reakcji oraz zmieniłem temp powrotu.
dodane 2022-11-22 14:01
gwarek napisał » 2022-11-21 19:10
To było to , strzałem dziesiątkę z obniżeniem temp powrotu !
2022-11-22 15:11
  konar56 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam mam problem ze spalaniem groszku z wesołej dużo spieków i niedopalony węgiel- koks. Parametry miałem 60% nawiewu,12 sek podawania i 100 sek przerwy. podajnik ekoenergia 15-25 kw. spalam na dzień 38 kg groszku popiołu z trgo szuflada.Jak można to poprawić.
2022-11-22 16:29
Tylko jak już wiesz co jest przyczyną to trzeba temu zaradzić montując pompę kotłową.
Taka niska temp. powrotu to same kłopoty dla kotła ...
2022-11-23 21:21
  matuesz Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Jako pompa dodatkowa lepiej pompa kotłowa czy mieszającą?
2022-11-24 22:30
Zdecydowanie kotłowa
Użytkownicy online: Jurek_er, wdymowskii
