Forum  eCoal.pl  Problem z ustawieniem pieca eko plus m 26kw Subskrybuj
2022-11-20 14:20
  lechud Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czy mógł by ktoś fachowym okiem żucić na moj schemat dodam ze piec raz chodzi ok raz swiruje
2022-11-20 14:38
  Jan727usz Posty: 128 Ostrzeżenie: 0
Na CWU zmień z ,,ZAŁĄCZONE"  na PROGRAMATOR  i zobacz co się stanie. Z drugiej strony , ale to Twój wybór - po co tak wysoka temperatura na CWU przez cały dzień  i cały tydzień ?
2022-11-20 16:22
schemat tygodniowy ustawiny ale nie moge znalesc zmiany zalaczone na programator
dodane 2022-11-20 16:22znalazlem juz zrobione zobacze co teraz bedzie sie dzialo
2022-11-20 17:48
Jeżeli masz za zaworem temperaturę ustawioną na 50st to nie możesz mieć na piecu 49, bez sensu. Przynajmniej 55st na kotle. Ustaw temp kotła na 60- i obniżona o 5 st Masz ochronę powrotu przez pompę CWU ? Bo cały czas się załącza . Nie masz pompy na powrocie ?
2022-11-20 18:24
szczerze to laik ze mnie w tym temacie firma wszystko robila
dodane 2022-11-20 18:24
2022-11-20 18:31
ochrona powrotu włącz pompa mieszajaca, funkcja pompy dodatkowej - pompa kotłowa i zobaczymy bo ze zdj to tak srednio ale jak masz tylko dwie pompy to trochę lipa. to musi zostać ochrona powrotu na CWU ale wtedy wszystkie ustawienia temp wody użytkowej są bez znaczenia bo i tak pompka będzie chroniła powrót bez względu ile tam zapiszesz na CWU
No ale widzę że już zawór 4D normalnie pracuje po zwiększeniu temp kotła
2022-11-20 18:33
tak mam tylko dwie pompy co I cwu no I zawor 4d
2022-11-20 19:30
No trudno ale dobrze jest mieć trzecią pompkę choćby najtańszą tylko do powrotu i potem to jakoś wszystko lepiej pracuje. No ale widzę ze na razie Ci grzeje. Powodzenia
2022-11-20 19:44
grzac grzeje ale piec chodzi caly czas ma mala przerwe tylko
2022-11-20 20:01
bo masz za małą różnicę między temperaturą kotła a odbiornikiem , miałeś zawór 4D otwarty na 30% a teraz zmieniłeś temp kotła na 55st i znowu masz zawór otwarty na 100%. Może zmień ochronę powrotu a pompy CWU na zawór 4D i poobserwuj.
2022-11-20 20:23
kocioł rozumie a odbiornikiem czyli kaloryfery?
2022-11-20 20:47
za zaworem 4D masz 50st a piec 55 on się nie zdąży nagrzać bo mu woda ciepła cały czas ucieka. Zmień na próbę ochronę powrotu na zawór 4D i jak masz za zaworem 50st to daj na piec 60st
Użytkownicy online: AniPik, arkkkul, DS11, kgas, Kopidol, Mar-54, RobertBrynkus
