Forum  eSterownik.pl  Problem z połączeniem Subskrybuj
2022-11-13 18:36
  Ruda1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam
Zmieniłem telefon i mam problem z połączeniem się z piecem. Jest do pieca dociągnięty kabel LAN , hasło i login jest taki sam jak na esterownik.pl jak i na aplikacji. Wydaje mi się że adres sterownika nie jest dobrze wpisany i dlatego nie łączy. Aktualnie piec chodzi na trybie AUTO i grzeje mi się tylko woda :/ bardzo proszę o pomoc , muszę już ogrzewanie w domu włączyć w razie coś zostawiam nr tel 693-099-278 za dobrą poradę dam dobrą flaszkę
dodane 2022-11-13 18:36Screeny
2022-11-13 19:05
Wybrałeś złą aplikację. Pobierz z czerwonym znakiem e.
dodane 2022-11-13 19:05
2022-11-13 19:54
Ale ja zawsze miałem tą właśnie aplikację , którą pokazałem na screenie ...
dodane 2022-11-13 19:54
ta kompletnie nie działa
2022-11-13 20:18
Zalogowales się loginem i hasłem?  Tutaj żadnego root się nie wpisuje.
2022-11-14 07:28
Ruda1 - połącznie lokalne (przez adres IP - tak jak masz to zaznaczone na screenie) będzie działało jak telefon będzie w tej samej sieci co sterownik. Jeżeli chcesz mieć kontakt ze sterownikiem z każdego miejsca, zaznacz opcję połączenie przez platformę eSterownik.pl - tam podajesz login i hasło takie jak do platformy. Wtedy na liście sterowników powinien pojawić się Twój sterownik.
2022-11-14 09:52
PrzemekP Czy mój sterownik też może być widoczny w tej aplikacji (czarnej)? Próbowałem ale się w tej nie odnajduję.
2022-11-14 09:54
rj1972 napisał » 2022-11-14 09:52
Nie, aplikacja czarna jest do sterowników starego typu (bruli 2.1 ; ecoal 2.1 / 2.4)
2022-12-12 18:55
  xpawlo Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Panowie potrzebuje pomocy w jaki sposob moge dodac nowe urzadzenie do konta esterownik?
opisywany sposob z dodaniem sterownika do konta nie dziala wyskakuje mi ze urzadzenie nie znalezione
2022-12-12 20:46
xpawlo napisał » 2022-12-12 18:55
Napisz coś więcej.
Jaki sterownik ? v 3.5 ??
Jakie etapy wykonałeś ?
Na jakim etapie utknąłeś ?
Jak sterownik jest podłączony do sieci LAN ?
2022-12-12 21:16
v3.5
dopisywanie urzadzenia do konta nie dziala {nie znajduje urzadzenia}
sterownik podlaczony jest przez kabel do routera
2022-12-12 21:18
xpawlo napisał » 2022-12-12 21:16
v3.5
OK, a jak ustawienie adresów IP ? DHCP ? Sterownik widoczny w sieci lokalnej ?
2022-12-12 21:29
tak
dodane 2022-12-12 21:27jakas rada?
dodane 2022-12-12 21:29informacja ze sterownika
stan polaczenia ze serwerem :
polaczony sparowany
2022-12-12 21:32
xpawlo napisał » 2022-12-12 21:29
tak
polaczony sparowany
Czy na panelu pokazuje się ID sterownika ??
Czy można zalogować się na stronę lokalną ? Jeżeli tak to proszę podaj numer seryjny - przez Prywatną wiadomość.
2022-12-12 21:35
przepraszam a jak moge wyslac prywatna wiadomasc?
2022-12-12 21:38
Klikasz w mój nick a potem w zaznaczoną kopertę.
Użytkownicy online: bersmo69, carbon2, cichy_22ac, pawszc, przemekoep10kw, sebico, swacio, TishiTib
