Forum  eSterownik.pl  Siłownik afriso. Rózne wskazania Subskrybuj
2022-11-08 21:59
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Witam kolegów. Już trzy razy zdarzyło mi się że siłownik afriso zaworu 4d pokazuje na skali np 3 a na ekranie pieca jest 50%. Czytałem na forach że najlepiej jest ustawić od nowa siłownik. A więc wyłączyłem go ściąglem siłownik i ręcznie ustawiłem na 5 a na ekranie miałem 50%. Wszystko fajnie się ustawiło i za parę dni znowu taka różnica. Co mogę jeszcze zrobić?
dodane 2022-11-08 21:59
2022-11-13 19:17
  faco Posty: 1053 Ostrzeżenie: 0
Według mnie ta skala nie jest idealna i taką różnicą bym się nie przejmował. Jak by było 10 na sterowniku a 5 na pokrętle wtem można to uznać za problem.
2022-11-13 19:23
też to miałem rozjeżdzało się , ale dałem sobie z tym spokój ,poprostu woedziałem że jak na ekranie jest  35% to  fizycznie jest otwarty 30% bo u mnie   o tyle się to rozjeżdżało
2022-11-13 19:56
Czyli jak trzyma temperature za zaworem 4d to się nie przejmować 🙂Tylko fajnie byłoby wiedzieć czemu tak się to rozjeżdża.
2022-11-13 20:40
Nie jestem teraz pewny ale chyba jak przekręcasz gałką, to gdy masz na strzałce 0 lub 10 to masz jeszcze luz do końca gdzie dojeżdża zawór, stąd chyba rozkalibrowanie bo nie wiadomo gdzie jest faktycznie punkt odniesienia.
Jak trzyma to grzać
2022-11-13 21:37
Czas pełnego otwarcia wpisany prawidłowo?
Te ProClicki  i tak sie rozjeżdzają zresztą.
2022-11-14 09:41
faco napisał » 2022-11-13 20:40
Jak trzyma to grzać
No niby się tym nie przejmować bo wszystko ładnie grzeje ale lubi jak wszystko dobrze jest ustawione🙂
dodane 2022-11-14 09:41
gmaj22 napisał » 2022-11-13 21:37
Tak jak pisze na siłowniku mam 120 s
2022-12-16 08:03
  darek5w Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Jak trzyma to grzać
Witam. Dokładnie jest tak jaj pisze faco i gmaj22. 120s to pełne otwarcie siłownika ale jest luz przed 1 i po 10, wpisałem czas otwarcia 128 s i wsp wzmocnienia 0,5 i jest lepiej.
2023-02-04 15:05
  Robert123 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Po dogrzaniu  pomieszczenia  zawór  zamyka się i niewyłancza  cały czas domyka. Pompa ma zadane wyłączyć  się noi wyłącza ale pochwi wyłącza i wyłącza i tak cały czas do póki  nie zacznie podgrzewać pomieszczenia,jak zacznie jest wszystko ok
2023-02-04 16:17
  rj1972 Posty: 1299 Ostrzeżenie: 0
Jaką masz histereze temp. wewnętrznej?
2023-02-04 17:55
Histereza 0,0 w tamtym  tygodniu zaczęło tak robić zauważyłem wtedy że na wyświetlaczu temperatura z czujnika zewnęcznego skacze między 37 a 28 wyłączyłem czujnik nic nie dało dalej zawór domykał a pompka się włącza i wyłoncza potem wyłonczyłem sterownik z sieci ale też nic przełanczałem na pompa regulator pokojowy wiadomo siłownik się wyłączył ale jak wrzuciłem  spowrotem dalej domykał dałem spokuj za jakieś 3 godziny było ok do diś znowu domyka a pompka szaleje ale temperatura czujnika zewnęcznego nie skacze nie wiem czy siłownik pad czy sterownik
2023-02-04 18:33
Czyli czujnik zewnętrzny wskazuje teraz dobrze? A to jest kablowy? A jak wygląda sprawa z termometrem wew. - czujnik temp. na kablu, radiowy czy jakiś regulator. Zrób sobie jakąś histerezę np.0,5st. albo podnieś trochę zakres temp. wew. A jaką masz temp obniżoną dla zaworu 4D. No mam nadzieję, że teraz nie masz ustawione trybu auto-lato tylko zima. Jak głupiał czujnik zew. to mogło by  tak głupio działać. Raczej nie sterownik.
2023-02-05 10:30
Wielkie dzięki to moja pierwsza zima i się uczę wstyd się przyznać ale miałem auto lato.zmyliło mie to że na wyświetlaczu było zima byłem przekonany że jak jest w automacie to sam wybrał więc nic tam nie kombinowałem.Przełączyłem i jest ok   wielkie dzięki bo już byłem skłonny sterownik kupywać😄😄
2023-02-05 10:40
Na wszelki wypadek wymień czujnik temp zew. na nowy.
Użytkownicy online: 0606teresa57, CzornyGG, drewnianysklep, gorylwoj, Jureq, Justyna1992, Koteldomasov130, PietrasV90, piotrek1982, piwnica, xumme92
