Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła i temperatura spalin Ogniwo Eko Plus 14kw Subskrybuj
2022-11-08 19:43
  Przemekromet9242 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam. Podłączyłem ostatnio swój sterownik do sieci. Porównuję sobie teraz wykresy różnych użytkowników tego samego kotła co ja i sporo osób ma dużo niższe wahania temperatury zadanej oraz zdecydowanie niższą temperaturę spalin. Czy ktoś mógłby zobaczyć moje ustawienia i wykresy żeby ewentualnie doradzić jakąś zmianę ustawień żeby mniej ciepła uciekało kominem i żeby nie było aż takich wahań temperatury zadanej kotła ?.
Ekogroszek Karlik. Do ogrzania 150m2 dom murowany z cegły ocieplony tylko dach.
Dzięki za odpowiedzi i sugestie.
2022-11-08 19:45
Podłączyłeś ale nie udostępniłeś go publicznie
2022-11-08 19:48
leON22 napisał » 2022-11-08 19:45
Okej już zrobione
2022-11-08 20:21
Chcesz ustabilizować pracę kotła, wyłącz niepotrzebnie wodotryski np.reg pogodowy temp.kotła. Jest dobry jak nie masz czym sterować temp.idącą w obieg CO. U Ciebie wystarczy, że masz aktywną pogodówkę za zaworem 4D. Na kotle ustaw na sztywno zadaną temp.np.60st, pomyśl również o zmianie trybu spalania na ręczny albo grupowy, bo automat sam w sobie podbija temp.zadaną o 5st.
2022-11-08 21:00
Znam ten wykres z mojego kotła ..... te szpile do nieba ....
Mininalna temperatura powrotu to czyni ... w Twoim przypadku 48st.C niebieska linia na wykresie.
Kocioł broni się jak może aby być nad tą temperaturą i daje pełny palnik
Zobacz na dzisiejszy dzień ....Jak niebieska linia jest z dala od 48st.C to temperatura spalin jest spoko ale jak blisko albo ponżej to szaleństwo.
Włącz pompę kotłową na próbę na stale i zobaczysz różnicę.
No i ta wartość maksymalna dla 4D na 90% ... aktualnie wystarczy 25% to też stabilizuje kocioł.
Miłej zabawy w "kręceniu" ustawieniami ....
2022-11-08 21:25
Ty po raz kolejny gwarek nabijasz licznik postów, nic więcej, w wielu tematach. Mam nadzieję, że admin to zauważy, a jak nie to mu doniosę. Czyli jakieś żaluzje, to do mnie hehe... dziadu ;]
2022-11-08 22:08
verb napisał » 2022-11-08 21:25
No to mnie bardzo zasmuciłeś .... sądziłem że opisałem moje doświadczenia w tym temacie i propozycje pomocy ...
Dobra ograniczę moje wypociny.
2022-11-11 07:15
W porównaniu do Ciebie gwarwk wniósł coś do tematu i miał rację pompa kotłowa włączona na stałe przyniosła znakomite rezultaty stabilizacji kotła, dodatkowo przeszedłem na tryb ręczny i jest bajka. Więc mu dziękuję a Ciebie trzeba zgłosić do admina i dodatkowo powinieneś się schować pod dywan że wstydu
2022-11-11 07:28
Od kiedy to pompa kotłowa ma nie chodzić na stałe ? Kolumb się qrde znalazł.
2022-11-11 17:17
Fajnie słyszeć że idziesz w dobrym kierunku.
Pamiętam moje posty o oczywiste teraz sprawy.
Dzięki za info zwrotne.
2022-11-15 18:10
  matuesz Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Mam podobne problemy. Chodzi żeby to zmienić tutaj?
dodane 2022-11-15 18:10Czy powinienem dodatkowo podwyższyć temperaturę powrotu i obniżyć temperaturę załączania pomp tak jak ma kolega?
2022-11-15 18:40
  grzegorzwro1979 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
hej może ktoś pali miałem z jankowic i może podżucić ustawienia bo coś chyba mi nie idzie z nimi brak czasu z góry dzięki
2022-11-15 19:05
matuesz napisał » 2022-11-15 18:10
Tak.
W Twoim przypadku ochrona kotła to pompa mieszająca więc jak ustawisz np. 65st.C to tak jakby chodziła cały czas. Ta temperatur to przy jakiej ma wyłączyć pompę ...
2022-11-15 19:24
Ustawiłem. Sprawdzę. Dam znać.
Dzięki!
2022-11-15 20:23
Mateusz a ty masz 4D czy 3D zawór ???
2022-11-15 20:26
4d
2022-12-05 11:26
  almondnet Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
ps. mam prośbę do kolegi leON22 o sprawdzenie ustawień, napisałem PW parę dni temu, z góry dziękuję
2022-12-05 17:34
Zerknę jak będę w domu dopiero po 22, jak możesz to możliwie dokładnie opisz swoją instalację ile pomp, grzejniki czy podłoga, jak grzejniki to czy mają termostaty, czy jest jakiś zawór 3 lub 4D do sterowania temp.zasilania lub powrotu ile m2 ogrzewasz i jakim opałem? Im więcej danych tym lepiej mile widziane zdjęcia ( rozmiar na forum max 2mb).
Użytkownicy online: ALFA159, dudi1, electrons, Justyna1992, pajec, petrzycha, streleca
