Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura zadana CWU 27 stopni a ciągle 50 stopni dlaczego? Subskrybuj
2022-11-05 09:44
  MarcinMaj Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Dziwna sprawa Temperatura zadana CWU 27 stopni a ciągle mam powyżej 50 stopni. Dlaczego się tak dzieje?
2022-11-05 09:49
Jeśli masz osobna pompe co CWU to zobacz czy nie pełni ona funkcji ochrony powrotu, jeśli tak to programator CWU wtedy nie ma żadnego znaczenia oraz nastawy, bo pompa CWU jest sterowana czujnikiem powrotu i wartością tam nastawiona.
2022-11-05 22:20
  gwarek Posty: 683 Ostrzeżenie: 0
Tak jest ustawione i działa więc to chyba dobrze dla mnicha ...
Wstawiam zrzut gdzie co i jak jest w twoim kotle ustawione (MarcinMaj).
Zgadzam się z przedmówcą.
2022-11-06 07:47
Możecie rzucić okiem co mogę jeszcze zrobić żeby piec był bardziej ekonomiczny w spalaniu?. To da moje początki także każda rada mile widziana.
2022-11-06 08:11
Jak opiszesz instalacje , powiesz co grzejesz w sensie jaki dom , po udzielonej radzie odpowiesz  czy podziała , napiszesz zwykłe dziekuję , to może sie ktoś znajdzie .
A nie dostałem odpowiedz , zero reakcji ,
Forum słuzy do pomocy ale nie w taki sposób
2022-11-06 13:00
Dom starszej daty ocieplony 10 styropianem. Około 200 m2 do grzania. Nie rozumiem o co ci chodzi z tą odpowiedzia. Instalacja grzejniki standardowa.
2022-11-06 18:54
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Chodzi o to, że dostałeś odpowiedź na jedno pytanie i ani me ani be... a, teraz pytasz znowu o coś bez podania podstawowych danych o instalacji, budynku i rodzaju opału
dodane 2022-11-06 18:54Jak widać w pierwszej kwestii nic nie zrobiłeś, albo wyłącz ochronę powrotu przez CWU albo zapomnij o utrzymaniu zadanej temp.CWU jak dla mnie 27st na CWU to zimna woda
2022-11-06 22:49
Dziękuję za pomoc jak widać nikt nie urodził się od razu uczonym. Co daje mi tak naprawdę ta ochrona powrotu i czy warto z niej rezygnować?
2022-11-07 08:39
Ochrona powrotu jak sama nazwa wskazuje chroni temp.powrotu, żeby była na odpowiednim poziomie wskazanym w DTR danego rodzaju kotła, żeby zabezpieczyć go przed działaniem korozji niskotemperaturowej, jest warunkiem gwarancji. Poczytaj sobie o tym na forum jest dużo tematów na ten temat, użyj szukajki, a wszystko stanie się jasne
2022-12-24 21:00
Dla mnie wysoka temperatura powrotu to taki zapas mocy wody ciepłej w kotle.
Kocioł stabilniej pracuje.
2022-12-24 22:57
  rj1972 Posty: 1385 Ostrzeżenie: 0
A może by Marcin podniósł by  kociołek na  65st. W grupowym dał histereze kotła 0 a przejście na moc max. 0,9.  Ilosć powtorzeń 3 i 5 odpowiednio dla wybranej mocy. Taka skromna propozycja. A dmuchawa na później w zależności od jakości hasia. A może trzeba przopucować kociołek?
dodane 2022-12-24 22:57Chociaż przy ochronie powrotu przez CWU koryguje propozycje i może lepiej kociołek na 60st.
Użytkownicy online: Konvicka, Michal_S
