Forum  eSterownik.pl  Problem z nowa instalacja Subskrybuj
2022-11-02 19:47
Przyglądnij się dobrze zdjęciom działania zaworu 4D i sam wyciągnij wnioski
2022-11-02 19:50
  karoka65 Posty: 2062 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kierunek można sprawdzić to nie problem. Pompę mieszającą jak patrzyłem to miałes i tak wyłaczoną. Może ta CO gdzieś bombla powietrza złapała? Przestaw siłownik zaworu jesli go masz ( na schemacie wygląda że masz ) o przekreć go na maxa w jedną stronę i pomacaj rury wychodzące z zaworu, rury zasilania CO i powrotu do kotła z zaworu, któraś powinna zrobić się gorąca tak ustalisz kierunek
2022-11-02 19:50
  Maciet86 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Teraz na kazdym ustawieniu nie grzeje, czy dam w lewo czy prawo. Takze cos z pompa co bedzie
2022-11-02 19:54
Miałeś jedną pompę na CO która ciągła ciepłą wodę i w zależności jak otworzył się zawór ciągła i chłodną, teraz zawór musi się otworzyć w tym kierunku by szło na dom i na powrót
dodane 2022-11-02 19:54A może łaskawie byś dał czas sterownikowi na otwarcie zaworu i reakcję
2022-11-02 19:56
Maciet86 napisał » 2022-11-02 19:50
może bombla powietrza złapała jak pisałem i nie pompuje. Nie słychać czy coś szumi? Ty już grzałeś w tym sezonie  czy dopiero zaczynałeś i problem jest?
Aha, jak to ruszy to histerezę zaworu daj na 1 stopień bo Ci ktoś 5 stopni  ustawił to rozrzut po pieronie
2022-11-02 20:20
Gdyby złapała bombla powietrza,było by słychać. Całkiem inaczej pracuje pompka bo chlipie
dodane 2022-11-02 20:07Płaski śrubokręt i popuść śrubę na pompce
dodane 2022-11-02 20:20Skoro się poddałeś to otwórz choć zawór 4D ręcznie na 50% Zawsze to coś grawitacyjnie pójdzie na dom
2022-11-02 20:27
Ta pompa tak wyglada
dodane 2022-11-02 20:27Patrze jak ta pompe odpowietrzyc
2022-11-02 20:46
otwórz zawór 4D na max i włącz jej auto
2022-11-02 20:51
Dziala pompa byla zapowietrzona
2022-11-02 20:54
Zuch chłopak dzisiaj śpisz w ciepełku
dodane 2022-11-02 20:54Daj mu max otwarcie zaworu 4D na 40% i histerezę zaworu na 1, tak jak pisał karoke. Miłej i ciepłej nocy
2022-11-02 20:57
Bardzo wam dziekuje
2022-11-02 21:20
Temperatura załączenia pomp
        40 °C !
Teraz musisz poczekać
dodane 2022-11-02 21:20Jeśli jesteś jeszcze na forum, podnieś tem pieca na 51,będzie git
2022-11-02 21:26
Teraz mam ustawione ze kociol sam dobiera temp. Lepiej to samemu ustawiac??
2022-11-02 21:38
Może i lepiej że dopasowuje sobie palenie ale nie podnoś % otwarcia zaworu
dodane 2022-11-02 21:38Według mnie podnosi temperaturę by osiągnąć tem na powrocie i za zaworem a tym sposobem może sobie podnosić do 75st. Nie wiem czy to praktyczne i dobrze po kieszeni
2022-11-05 18:45
Kociol dziala z pogodowka i dobiera temp w zaleznosci od temp zewnetrznej.
dodane 2022-11-05 18:45Witam ponownie, podpowiecie jeszcze jak najlepiej ustawic prace kotla?? Obecnie dziala z pogodówka i wyglada to tak, ze kociol co chwile sie odpala, dogrzewa i wygasa. Tych cykli jest 12-14 w ciagu doby. Czy moze lepiej go ustawic recznie na prace ciągłą??
Użytkownicy online: Cesar, Dario74, Glowacki1234, Kopidol, Marcin170888, MIRWAL_SIERADZ, Przemek01, Romek, tpavlat
