Forum  eSterownik.pl  Problem z nowa instalacja Subskrybuj
2022-11-01 21:58
  Maciet86 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam, do nowej instalacji została dodana pompa na powrocie, po tym zabiegu, ciepła woda przestała płynąć do grzejników. Zawór 4d otwiera sie do 100 %, bojler normalnie sie nagrzewa, a grzejniki sa zimne. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić ??
2022-11-01 22:10
Mam pomysł, udostępni swój sterownik albo wrzuć foty jego ustawień
dodane 2022-11-01 22:10Pompa powina być zainstalowana na powrocie z zaworu 4D, jakoś tego nie widzę
2022-11-01 22:15
Majstry dolozyli rurke i w nia wpieli pompe, ta obok w otuline to powrot z 4d czyli tam mieli dac ta pompe??
2022-11-01 22:17
Sterownik udostepniony
2022-11-01 22:20
A ta rura nie otulona pozioma to prowadzi gdzie ?
2022-11-01 22:22
Na lewo do bojlera a do gory do 4d
2022-11-01 22:25
Włącz
2022-11-01 22:26
Masz tryb lato to jak mają grzać grzejniki ?
2022-11-01 22:32
Dalem lato, bo na zima pompa caly czas chodzila a nie dawala ciepla na grzejniki
dodane 2022-11-01 22:32Jako pompa dodatkowa mam wybrac mieszajaca, cyrkulacyjna czy kotlowa??
2022-11-01 22:36
Ustaw mieszająca jak dobije do zadanej pompa się wyłączy, jak temp.spadnie o 2st od min.zadanej ponownie się załączy. Przy wyborze kotłowa praca pompy non-stop.
2022-11-01 22:46
Zmienilem, temp na powrocie ladnie podskoczyla, a na grzejniki dalej lipa
2022-11-01 23:35
Maciet86 Na jakim biegu masz ustawione pompy od powrotu i zasilania CO
2022-11-02 05:53
Zasilanie na 4, a na powrocie mam taka pompe
2022-11-02 07:54
Zasilanie daj na 3 a powrót na 1 i zawór 4D, max otwarcie 50%
dodane 2022-11-02 07:54
I zmień kierunek otwierania zaworu 4D
Czyli w LEWO
2022-11-02 19:26
Jakiej by nie dał pompy to zawsze się ktoś znajdzie przeciwny
2022-11-02 19:26
Po wszystkich zmianach, grzejniki dalej zimne, moze pompa CO sie zepsula. W poniedziałek przyjada fachowcy.
Co jest nie tak z ta pompa na powrocie??
2022-11-02 19:32
dodane 2022-11-02 19:27No tak ale wszyscy to wiedzą a kichę robią
dodane 2022-11-02 19:32A wyłącz pompę na powrocie i włącz zimę,jak się otworzy zawór 4D to zmień bieg na pompce CO na wyższy lub niższy bieg.Po dotknięciu ręką pompki będziesz czuł czy działa
2022-11-02 19:35
A te otwarcie to napewno na lewo?? wczesniej jak dzialalo to na prawo bylo ustawione
2022-11-02 19:40
i całe ciepło szło na dom, tak?? Teraz masz pompę na ochronę, czyli musisz zmienić otwieranie się zaworu by mieszał ciepłą z pieca i częściowo puszczał na powrót. U góry masz zawór 4D i jego działanie. 1 i 2 to otwieranie w prawo a 4 i 5 w lewo
2022-11-02 19:45
Nie wiem czy cale cieplo szlo, ale grzejniki cieple byly. Dolozyli ta pompe na powrot i jakies jaja sa teraz
Użytkownicy online: baker, djcebul, elektron, Jureq, kgas, klaudiuszdrapacz66, Kopidol, Mariuszj
