Forum  eSterownik.pl  Proszę o pomoc sterownikiem nie działa Subskrybuj
2022-11-01 07:30
  darek1981 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam bardzo bym prosił o pomoc bo marzniemy w domu , posiadam ogniwo eko plus 16 kw piec 4 kat 6 lat, 3 tygodnie temu chciałem podłączyć przez esterownik i sterować telefonem , i przez serwis zrobili mi aktualizacja do 3,5 i zaczyna się jaja co jakiś czas wskakiwal komunikat brak komunikacji z sterownikiem , potem błąd karty SD, a przed wczoraj piec rozgrzał się do 88 stopni , teraz nie idzie wlaczyc , piszę brak komunikacji że sterownikiem , pomocy czy płytę kupic , 602799246 tel , pozdrawiam
2022-11-01 10:50
Do Minertu zadzwoń, masz go najbliżej w Skrzyszowie koło Wodzisławia
2022-11-03 09:55
Ok sprawa zamknięta okazało się że karta pamieci siadła i to tak że jak podłączałem do komputera PC to windows się zawiesił i ona tak mieszała przy sterowniku , wymieniłem na 8 GB nową i pieknie wszystko chula , dzięki karoka 65 na namiary na serwis minertu , kiedyś może poproszę ich o pomoc przy grubszej sprawie , pozdrawiam
2024-11-29 20:36
  kuba88 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Ziom. Wielkie dzięki za pomoc. Też mi sterownik nie chciał wystartować i się okazało że to była wina karty SD.
2024-11-29 21:55
Dla wszystkich w skromnym temacie wielki szacun, że rozwiązujecie problemy we własnym blyskawiczmym często intuicyjnym terminie. Oczywiście dla każdego ważnym temacie
Każda podpowiedź i odpowiedź jest ważna.
Można?  Można
2025-01-11 13:12
  gudinow Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam ten sam problem co Darek1981 czy na karte.sd trzeba coś wgrywać?
2025-01-11 14:07
gudinow napisał » 2025-01-11 13:12
Darek 1981 miał sterownik starego typu. Ty masz sterownik w wersji 3.5 - na karcie nie musi być nic wgrane. Czasami wystarczy zrobić format karty, czasami niezbędna jest wymiana.
Próbowałem zdalnie zrobić format karty, niestety nie udało się, więc należy kartę microSD wymienić. Możesz zrobić to samodzielnie - pamiętaj tylko o odłączeniu sterownika od prądu na czas wymiany.
Użytkownicy online: jacek6912, jan20KW, Marysia789, mencinas, mkostritzova, Onko, pypciu, Waldek11, wiesiek1980, Wieslaw421
