Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jakie ustawienia przy wysokim RI? Subskrybuj
2022-10-02 21:01
  DavidPL Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Przyszły ciężkie czasy i trzeba palić tym co udało się kupić, a nie tym czym bym chciał.
Paliwo to pokruszony orzech II z kopalni Wujek-Staszic, wysoka kaloryczność ponad 28 MJ, niestety również jeszcze wyższe RI dochodzące do 60-80.
Poradźcie w którą stronę iść z początkowymi ustawieniami przy tak wysokim IR? Mniejsze czy większe porcje? Mocniejszy czy słabszy nawiew?
2022-10-02 21:04
Małe porcje, dłuższa przerwa i mało wiatru.
2022-10-02 21:30
https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/paliwa/wegiel-i-eko-groszek/co-do-pieca-dobry-wegiel-1-spiek-w-palniku
2022-10-02 21:49
A temperatury spalin? Przy minimalnym nadmuchu przy jakim udało mi się pozbyć mocnego dymienia, temperatura spalin to zaledwie 60-70 stopni. Nie za mało?
2022-10-02 22:34
Jak w kominie sucho i kociołku czysto , to nie ma się czym przejmować. Wg mnie 100st to min ale czasami trzeba iść na kompromis
2022-10-02 22:53
Ok... A teraz trudniejsze pytanie... W którym momencie sterownik (w trybie grupowym) decyduje o dołożeniu kolejnej porcji paliwa?
Pytam bo odnoszę wrażenie, że jeśli temperatura spalin jest za niska lub za wolno rośnie po włączeniu nadmuchu, to sterownik dokłada kolejne porcje węgla pogarszając tylko sytuację na palniku (więcej niespalonego paliwa to więcej spieków). W takiej sytuacji chyba powinienem podnosić moc nadmuchu?
Użytkownicy online: Adam2012, agnieszkamalcztk, andrupio, djcebul, Grzesiek69, janusz, mariuszko2305, Pawel999, sokol02, ViktorG
