Forum  eSterownik.pl  Groszek KWK Marcel Subskrybuj
2022-09-25 21:32
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy ktoś by się mógł podzielić doświadczeniem z palenia groszkiem z Marcela. Posiadam kocioł ogniwo eko plus m. Robią mi się spore spieki. Próbuję różnych ustawień od dmuchawy po zmianę podawaną. Temperaturę na kotle mam zadana 57 może ten groszek potrzebuje większej. Ktoś może podzielić się doświadczeniem z palenia tym groszkiem
2022-09-28 12:22
  Seraf Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, podpinam się pod posta. Nie umiem dojść do odpowiednich ustawień, też mam Ogniwo eko plus M 20kW, dom 160m2, 2 kondygnacje użytkowe + piwnica i nieogrzewany strych. Gaśnie mi w nocy, lub znowu podbija temperaturę za mocno. Jest trochę koksu w popielniku. Wcześniej grzałem karlikiem i chodziło wszystko ładnie.
2022-09-28 18:51
  Jan727usz Posty: 127 Ostrzeżenie: 0
2022-09-28 19:45
  bruno62 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
już było
2022-09-28 19:46
Dzięki Jan727usz, wiem, że węgiel jest trudny, ale czasy są jakie są. Gdybym mógł, to paliłbym sobie ekogroszkiem ulubionej kaloryczności i producenta. Tylko ten węgiel udało mi się kupić i jestem z tego powodu mimo wszystko zadowolony, BO JEST.
2022-09-29 11:53
Dokładnie cieszymy się tym że jest czym palić
2022-09-29 21:01
Witam ma ten sam problem i nie mogę go ustawić jakieś rozwiązania -ogniwo eko plus m. proszę o jakieś rady co do tego węgla
2022-09-30 07:22
Panowie, udało mi się ustawić kocioł i już dwie doby śmiga ładnie. Nie gaśnie, nie podbija za mocno temperatury i węgiel ładnie się spala. Gdyby ktoś chciał ustawienia, to proszę o info na priv.
2022-10-25 09:50
  Leszczewski Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Prośba o podanie tych nastaw.
2022-10-25 20:04
Panowie, po dwóch tygodniach roznych prob palenia Marcelem odniosłem sukses z moim kolegą. I tu chciałbym mu jeszcze raz podziękować😉 Do rzeczy. Początkowo miałem ustawione w automacie grzanie 6 s. Podawania różnie. Żadne nie przynosily rezultatów. Potem zmieniłem na ręczny, plus dołożyłem ceowniczki 5x5 obok cegieł. Już było trochę lepiej bo dłużej węgiel sobie leżał. Ale daleko było do zadowolenia. Przyznam się ze spieków było tak dużo że wrzucałem je z powrotem do podajnika. Wszystko ładnie się spaliło. I wkacu po zaproponowaniu ustawień przez kolegi pojawił się uśmiech na twarzy😉 Zmieniliśmy na grupowy. Mój kociołek to ogniwo eko plus m 20kw. Wybraliśmy moce 12 i 16 kw. Dmuchawa 37 i 38. Ustawienia algorytmu po 5 powtórzeń dla każdej mocy. Podawania co 3s. Czas postoju podajnika 15 min, czas krótkiej przerwy 60s. Ilość powtórzeń 1. Dmuchawa 34. Jaki efekt?? Popiół jak z papierosa. Zero spieków. Aż z radości trza było się podzielić sukcesem z innymi palącymi Marcelem. Pozdrawiam wszystkich
2022-10-25 20:28
  walerio1 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Gdyby tak jeszczemożna było zobaczyć skuteczność tych ustawień  (spalanie)
2022-10-25 21:12
2022-10-26 08:28
  Silenceres Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Ten popiół to przed i po ?
  ankli Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
sebus2526
jak podajnik sobie radzi z granulacją marcela, jest ok 10 mm większa od typowego ekogroszku.
2022-10-26 13:40
Chodzi na większej granulacji, tylko trochę głośniej, bo słychać jak kruszy węgiel-sprawdzone.
Piec z fotek powyżej, aż prosi się o czyszczenie.
2022-10-26 15:36
Uwiezcie ze ja piec czyszczę co sobote. Miałem obawy przed zakupem Marcela ale piec super sobie z nim radzi. I jeszcze raz piec czyszczę często zbieg że zdjęcie zrobione akurat przed wybraniem
dodane 2022-10-26 15:36
Silenceres napisał » 2022-10-26 08:28
Dokładnie tak przed i po. Pozdrawiam serdecznie
2022-10-26 18:40
  piejar Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Elo sebus. Jak to się czasem kąsek ceownika przyda w chałupie.
U mnie również dobrze, jeszcze raz mi się zdarzyło zgaśnięcie no i właściwie temat opanowany. Ja jadę w trybie ecoal, nastawy na dziś wrzucę za moment bo coś mi się urwał kontakt sieciowy z kotłem.  Przyznaję że węgiel spala się na proszek. Takiego groszku to jeszcze nie miałem. A trochę obaw było.
Popiół jak niżej
https://drive.google.com/file/d/1vOzrocu8llzD0FYnuN2e7z1Qqg0njt3r/view?usp=drivesdk
Nastawy jak niżej
https://drive.google.com/file/d/1yOw61gldzHAop0xOR2RV4746K1M_fmgP/view?usp=drivesdk
2022-10-26 22:46
piejar napisał » 2022-10-26 18:40
Popiół jak niżej
Witam! O to mnie zaskoczyłeś że w ecoalu Ci tak spala. Po to te forum żeby sobie pomagać i dzielić się doświadczeniami. Ceowniczki super się sprawdzaja😉
dodane 2022-10-26 22:46
sebus2526 napisał » 2022-10-26 21:57
Popiół jak niżej
Piejar a jak z temp spalin przy korekcie 6%?
2022-10-26 23:07
Moim zdaniem temperatury są lepsze, dzis wyglądają jak niżej. Ale zmienię 1% w dół z 6 na 5% zobaczymy. Nie robię gwałtownych ruchów. Grunt że przestał gasnąć a palenie to się ustabilizuje jak się zrobi zimno. Póki co jest na tyle ciepło że ten kocioł należałoby wygasić
Dzisiejszy dzień jak niżej
Dzis
2022-10-27 03:55
Dokładnie pogoda super to jest okazja zaoszczędzić trochę węgla. Fajny wykres a będzie lepszy tak jak mówisz gdy będzie zimniej.
Użytkownicy online: BauskasEvopell, janekmwk, Pepaplzak, robax, Romek, slawekskrzeta, sonbea, streleca, WaldR
