Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie pracy zaworu 4D Subskrybuj
2022-09-22 14:56
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Witam koledzy siłownik zaworu działa ... Sterownik jest udostępniony publicznie ... Problem jest taki np. temp nastawy kotła 58 a mam 63 powiatu 50 a za zaworem 45 (!ustawione )kąt otwarcia 4D teraz jest 14 procent a za zaworem mam 38 i spada ...
dodane 2022-09-22 14:56Teraz zmieniłem temp obniżenia na 0 i za zaworem na 50 zobaczę coś się będzie robiło ...
2022-09-22 15:39
Ochrona powrotu daj pompa mieszająca.
2022-09-22 15:57
 Okay dałem oooo zawór 4D się otwiera temp rośnie ... 🤗
2022-09-22 16:06
Tak go zostaw na jakiś czas i nic nie grzebaj ... niech się rozbuja.
Jak tam będziesz ciągle grzebal, widząc ustawienie nie dziwota ze Ci nie idzie.
2022-09-22 19:45
Okay. Oglądałeś ustawienia ? Wszystko mam okay? To zostawiam jak teraz jest i zobaczymy ...
dodane 2022-09-22 19:45Dla potomnych instalator dal ciała ... Po pierwsze j.w. ochrona pompa mieszająca i działa cacy. Po drugie żeby pompa CO się nie wyłączała ustawił jako dodatkowa kotłowa której fizycznie nie było . Okazało się że pompę CO wsadził w gniazdo mieszającej dlatego się normalnie wyłączała kiedy pompę dodatkowa wyłączyłem. Po przepięciu pompa pracuje jak należy ... Co do ustawień to chyba jeszcze kwestia dogrania ... Mam nadzieję że mój problem nie jest odosobniony i ktoś na tym skorzysta kiedys ...
2022-09-22 23:02
Pewnie komuś się przyda jakbyś to wszystko opisał w jednym miejscu i temacie, np. "Instalator dał ciała", a tak nie wiadomo o co  chodzi
Z mojej strony mogę Ci powiedzieć, a nie mówiłem. Tylko Ty nie słuchasz, co się do Ciebie pisze
leON22 napisał » 2022-09-18 22:58
Z zaworem 4D reklamacja do fachowca, który to zmaścił  Co do pompy CO sprawdź w które wejście w sterowniku jest ona podpiętą  Co to za zawór 4D
dodane 2022-09-22 23:02Ps. Zrobiłeś tu bałagan, jak Twój "instalator" w Twojej instalacji
2022-09-23 16:03
Mnie kolega posłuchał i poprzepinał to co miał, ale trzeba tłumaczyć powoli i systematycznie. Na końcu przypadkowo wyłączył motoreduktor ale jak widać już wraca do pracy Będzie dobrze
2022-09-23 22:50
Panowie sorry, emocje.. nieznajomosc tematu. Moze zrobilem bałagan, ale na pewno nie jestem pierwszy i na pewno nie ostatni ... Dziekuje zarowno koledze leON22 oraz faco który jak dziecko prowadził za rączke ...
Użytkownicy online: clank, heniekwi, Kopidol
