Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła ... Subskrybuj
2022-09-18 22:58
Z zaworem 4D reklamacja do fachowca, który to zmaścił  Co do pompy CO sprawdź w które wejście w sterowniku jest ona podpiętą  Co to za zawór 4D
2022-09-18 23:08
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Zdjęcie czujnika powrotu i czujnika T1 ...
2022-09-18 23:10
Tak jak kiedyś pisałem 95% instalatorów nie ma pojęcia co robi
2022-09-18 23:11
Zawór Afriso jak pamiętam taka była nakrętka na nim kiedyś ...
2022-09-18 23:13
Czujnik za zaworem 4D ok, powrót do poprawki powinien być poniżej trójnika, najlepiej bezpośrednio na króćcu powrotu z kotła.
2022-09-18 23:14
michas1978 napisał » 2022-09-18 23:10
Dlaczego ? To raz a dwa sam zawór chyba okay bo to musi być wysterowane więc chyba ok , silownik
 zjebany
2022-09-18 23:15
2022-09-18 23:17
leON22 napisał » 2022-09-18 23:13
ten trójnik jak widzę to powrót z chyba z bojlera tak więc nie bardzo gra rolę ...
2022-09-18 23:19
Wszystko gra rolę, to w końcu kręci się ten zawór 4D, czy nie? Może na siłowniku miałeś włączone sterowanie ręczne jakiś guzik, przycisk, zapadka?
2022-09-18 23:22
leON22 napisał » 2022-09-18 23:19
Nie sam zawór fizycznie nie działa ... Na sterowaniu ręcznym nie kreci się nawet jak go zdemontowalem . Już samo to że piec nie chce nim sterować za bardzo tomraz a dwa fizycznie nie kreci się ... Zdjęcia wyżej dodałem bongo zdemontowalem ... I jak rozumuje jeśli steruje ręcznie czy w prawo czy w lewo powinien się kręcic a tu nic się nie dzieje ... Na sterowniku StZ nie widzę żadnego przycisku ani zapadki a w instrukcji też nic takiego nie ma.
2022-09-18 23:24
Wszyscy są zachwyceni tymi siłownikami ja 6 sezonów zawór  4d obsługiwałem ręcznie spalanie małe poprzedni sezon 1,8 t węgiel to nie pięć gazowy gdzie wymiennik ma 3 litr
2022-09-18 23:28
michas1978 napisał » 2022-09-18 23:24
okay wszystko okay. Ale nie po to kupiłem siłownik teraz 4D mam ustawiony w pozycji 5 bo tak zakłada się siłownik więc nie wiem jak on jest wysterowany bo piec pokazuje głupoty a fizycznie też jest inaczej...
2022-09-18 23:37
No to z innej beczki jak bym wiedział że gazem jak mam teraz nie będzie drożej i nic nie robiąc to bym wywalił ten eco po roku ,masz siłownik twoja sprawa moim zdaniem robi więcej krzywdy niż  pożytku
2022-09-18 23:42
michas1978 napisał » 2022-09-18 23:37
ok zdemontowalem siłownik została ta biała nasadka jest ustawiona frezem.na 5 co.mam teraz zrobić aby ulepszyć pracę pieca ?
2022-09-18 23:45
Co to za model tego siłownika? Sprawdź proszę na zaworze 4D masz cyferki 1 2 3 4, opisz jak to wygląda u ciebie, gdzie co jest? Czy przegroda jest ustawiona poprawnie wg schematu?
Ciągnij tą redukcję z ośki zaworu i zobacz jak wygląda pozycja przegrody wg ścięcia na ośce?
dodane 2022-09-18 23:44Ja już spadam bo jutro na 6 do pracy, radź sobie sam a jak nie to za dupe fachowca
dodane 2022-09-18 23:45Jak zwór dobrze ustawiony to wystarczy odpowiednio ustawić tarcze ze skalą i odpowiednio założyć siłownik, powinno śmigać
2022-09-18 23:48
leON22 napisał » 2022-09-18 23:45
tak to.wyglada ...
2022-09-18 23:54
Wiem jak to wygląda, ale opisz jak to jest u ciebie?
dodane 2022-09-18 23:54Widzę wejście z kotła 3, wyjście na instalację 4, poskładaj puzle ja spadam
2022-09-19 00:21
leON22 napisał » 2022-09-18 23:50
ale co ja.mam ci opisać .. 2 idzie na CWU,
dodane 2022-09-19 00:21Jeśli chodzi o wylaczanie pompy to już wiem. Ma. Ustawione wyłączanie pompy po uzyskaniu temperatury zadanej... Wyłączyć czy zostawić jak jest .. ? Co do zaworu dalej to chujstwo nie działa ... Nie wiem nie rozumiem i nie wiem jak to sprawdzić czy to działa choćby nie podpięte bo na oko nic nie działa ...
2022-09-19 02:32
  marcinno Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam zmień w ustawieniach OBWÓD C01 ZAWÓR 4D temperaturę maksymalną na 75 stopni a nie 45 jak masz. Temperaturą zadaną ustawiasz ile ma utrzymywać na grzejnikach. I w zakładce pompy zmień na pompę mieszającą. Być może w tym tkwi problem. Bezpieczniki w sterowniku sprawdziłeś. Siłownik z zaworu 4d można łatwo sprawdzić wypinając go całkowicie ze sterownika i podać na jego przewody 230v. Tj przewód L1+N siłownik rusza w jedną stronę i zatrzyma się poprzez osiądnięcie krańcówki, potem zmieniasz na L2+N i idzie w drugą stronę. W instrukcji sterownika Bruli na str9 masz schemat o które złącze chodzi.
https://sklep.esterownik.pl/produkt/1
2022-09-19 05:54
Jeśli zawór jest  na 0 i sterownik wie o tym, pompkę od CO włącza parę dziesiąt sek wcześniej niż uruchomi zawór
Użytkownicy online: Andrzej76, aw50, elektron, Henryk1952, JanBed, Kopidol, Pepaplzak, Skrzat, slawek75, streleca, tpavlat
