Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Palenie kukurydzą Subskrybuj
2022-09-26 11:03
  Sterownik_M8 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Czasem wystarczy przeczytać instrukcję palnika:
"UWAGA!
Palnik NIE może spalać peletów zawierających odpady meblowe (płyt MDF, HDF,
pilśniowych)
oraz peletu ze słomy i siana (ze względu na agresywne dla kotła i
palnika związki chemiczne jakie się wydzielają podczas ich spalania).
Stosowanie wyżej wspomnianego pelletu
skutkuje utratą gwarancji."
2022-10-03 19:25
 leON22 : ) wygrałeś
dodane 2022-10-03 19:25ciekawe jak by podchodzili do pelletu z liści i łodyg marihuany
2022-10-11 15:35
Owsem palą i jest dobrze to i kukurydza przejdzie przez podajnik.
Niestety kaloryczność tego opału jest słaba.
Spalisz dwa razy tyle co węgla.
Jeżeli finanse pasują to super.
2022-10-14 20:29
Film palenie kukurydzy mix 80-85 na 10-15% ekomiału.
https://www.szybkiplik.pl/VFq9s34x4r
dodane 2022-10-14 20:29  gwarek: glupty opowiadasz ,popatrz na statystyki moje roczne ,roznica dobowa to ok 1 kg,
2022-10-16 20:05
pablo napisał » 2022-10-14 20:29
Na wsi gdzie czasem bywam palą różnym opałem w kotłach powyżej 25kW z podajnikiem.
Aktualnie palą czystym suchym owsem ( kaloryczność 16MJ ) i to jest aktualnie najtańsze
Wcześniej zrębkami brzozy energetycznej , kukurydzą czy peletem z węgla brunatnego.
Więc nie piszę głupot tylko fakty od ludzi co palą już długie lata !
Pal samą kukurydzą i ekogroszkiem np. 26MJ i porównaj spalanie podczas -10st.C ....
Wtedy może się okazać że silnik ślimaka możesz podłączyć na stałe.
P.S.Masz wiedzę ile MJ ma tona kukurydzy przy określonej wilgotności ?????
P.S.2.Jeżeli to Ci nic nie mówi to weź 10g węgla i 10g kukurydzy i zapal próbójąc coś podgrzać ....
Nie tacy tu byli i nie jedno piwo pili ....
2022-10-16 20:44
pablo ale w którym piecu palisz kukurydzą,masz sztuk 2
2022-10-17 13:41
gwarek :Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
 leon : 12 Kw to mój.
2022-10-17 17:10
pablo ale robisz mieszankę z węglem 3 jedziesz na samej kukurydzy, z życia wiem że kukurydza pali się świetnie ale! Co po wyłączeniu się wiatru??? Kukurydza ma znikome szanse by utrzymywać cośkolwiek żaru na retorcie a skoro nie ma żaru to choć byś puścił pawiana dolną dziurą, nie rozdmuchasz ....
2022-10-17 22:58
         leon :daje ekomiału/ekogroszku 25 kg na 100 kukurydzy  i jest ok.Tak jak mówisz może byc problem że piec zdechnie .
Cena kukurydzy nie jest zła 1200-1400 zł ( w tamtym roku 800 zł ).Więc od kwietnia do połowy grudnia można tym palic spokojnie,później ocenimy jak to będzie wyglądać.
2022-10-18 04:17
Dobrze wiesz że jest mądry i mądrzejszy,nie przejmuj się co piszą
2022-10-18 17:54
pablo napisał » 2022-10-17 13:41
Uważaj bo możesz trafić na dużo mądrzejszego od siebie i przekonać się o tym dopiero po swoim błędzie ...
2024-03-13 23:19
to jak tam w 2024  zielony ład bo kukurydza po 650/T zł workowana ekologiczna na wsi.
2024-03-27 22:38
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Przy tych cenach to jest to ciekawa alternatywa. A co mylicie o dodawaniu kukurydzy do produkcji peletu?
Użytkownicy online: Freak-EX41, Lipowa12
