| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Pompa mieszająca Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
faco
Witam. Mam taki dylemat może ktoś coś podpowie. Mam 3 pompy w C.O i ich pobór prądu.
A więc obiegowa ma 38 W. CWU na pierwszym biegu ma 35W. Mieszająca ma na pierwszym biegu 55W. I głównie mi się rozchodzi o tą mieszającą nie ma coś przesadzone z tymi Watami ?
konto usunięte
Wg mnie przesadzone, mieszałka wystarczy jak chodzi na min obrotach, i zrobi robotę. Nie wiem co to masz za pompę, ale jak na I biegu bierze 55W, to jakaś mocna. 25-60 ? Czy wyżej ?
faco
No właśnie na CWU mam 25-40 a na mieszającą mi dali 25-60 coś chyba przesadzili ? Obie tej samej firmy.
rj1972
Witam. Jeśli to możliwe technicznie i pompy posiadają przed i za zawory odcinające najlepiej by było zamienić pompy CWU z mieszającą. Mocniej i szybciej pociągnie na CWU ale też i wydajniej pociągnie ciepło pompo obiegowa. Założyć trzeba że wszystkie pompy są stało biegowe bez możliwości elektronicznej regulacji mocy czy też charakterystyki przepływu. Trochę potańczy zawór mieszający jeśli ma siłownik ale to jest chwilowe i nie patrząc na wykresy żadnej różnicy w odbiorze ciepła na CO nie powinno się zauważyć. Jeśli pompka mieszająca pracuje na stałe jako kotłowa to taka zamiana wpłynie również na rachunek. 20W to niby niewiele ale w skali roku to już coś daje. |
konto usunięte
Ano, przesadzili. Na mieszanie styka 25-40 na min obrotach, czyli na jedynce w typowej pompce. Ogólnie, to na CO daje się 25-60, ale tylko gdy istniejąca instalacja tego wymaga (grube ruły, żeliwne grzejniki, itd), na CWU daje się 25-40 na I biegu, na mieszanie 25-40 też na I biegu.
dodane 2022-09-08 19:52 rj1972 napisał » 2022-09-08 19:45 Sorry, ale to beleble. Przepraszam, jeśli uraziłem, ale pierdolisz bez sensu.... Założyć trzeba że wszystkie pompy są stało biegowe bez możliwości elektronicznej regulacji mocy czy też charakterystyki przepływu...... |
faco
O to mi chodzi aby było jak najoszczędniej 55W to trochę pociągnie. No nic zmieniał nic nie będę, troszkę więcej zapłacę za prąd. Ale przynajmniej miałem rację ze coś poszło nie tak
konto usunięte
A czemu masz nie zmieniać ? Ustaw moc minimalną na mieszałce, i powinno być OK.
leon
płynie mi jedno na odpowiedz"Grawitacja"
faco
Mam takie pytanie:
Włącza się pompa mieszająca przy 50 stopniach na 1 biegu i jest taki efekt ze schładza się szybko zasilanie jak i powrót równomiernie ok.5 stopni czyli ok 45 stopni . Prawie od razu włącza się grzanie i obie wartości idą powoli w górę. Rozumie ze zasilanie ale powrót ? Nie powinno tam czasem być gdzieś klapy albo zwrotnego? |
leon
Pokaż sterownik. Klapkę możesz mieć jeśli masz podłączone parę zródeł ciepła albo w głowie.Szybko schładza się zasilanie bo zawór 3,4D?? podbiera ciepłą wodę do mieszania powrotem
faco
Udostępniony. Co do zasilania ok, ale dlaczego po włączeniu mieszałki tak się schładza powrót?
Ja rozumiem ze jak się włączy mieszałka to z pomiędzy pieca a 4D powinna zaciągnąć gorącą wodę, zredukować przepływ powrotu z obiegowej i od razu powinna się pojawić na powrocie pieca. Widać to dziś w nocy, była ustawiona na 50 stopni. Na razie jej nie włączam bo coś mi nie gra. |
leon
Raz to daj w ustawieniach zaawansowanych Algorytm wygaszenia kotła; Tylko w grzaniu A po drugie, jeśli chcesz ochraniać powrót to daj ochronę powrotu czyli; Minimalna temp. powrotu, dwa oczka mniej niż zadana pieca Powrót się schładza bo zbyt duża ilość chłodnej wody spływa z grzejników na powrót do pieca i mieszanie nie jest wstanie naraz ogrzać do tej temperatury jaką byś chciał dodane 2022-09-18 21:09To jest moje zdanie ![]() Lepiej jest ustawić max otwarcia zaworu 3,4D np. 30% i piec pracował stabilnie niż na 100 % i piec świrował na obrotach a zawór skakał 100 , 30, 70% |
faco
leon napisał » 2022-09-18 21:00 Minimalna temp. powrotu, dwa oczka mniej niż zadana pieca To jak dobrze rozumiem to jak chce 50 na powrocie a na piecu mam 55 to mam ustawić minimalna powrotu na 53? Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem
leon
Dobrze rozumiesz, ja piszę oczka ktoś tam , a ktoś tam jeszcze coś tam
faco
W takim układzie pompa mieszająca chyba będzie pracować cały czas ?
leon
Ale nie oczekuj że będziesz miał tą temp na wyciągnięciu ręki. Po spłynięciu chłodnej wody z grzejników na powrót do pieca, co nie którzy dostają szoku jak to możliwe, a jednak
dodane 2022-09-18 21:21Daj min między transmisją danych,jestem na Giblartarze dodane 2022-09-18 21:27Jeśli chcesz ochraniać powrót to najlepiej jak by pracowała 26H Wobec mnie, nie nalegam tylko polecam Pompka CO na bieg 1 CWU bieg 1 ochrona pow bieg 2. To są moje sugestie, ja osobiście olałem powrót jako ochronę |
faco
Rozważam możliwość dania pompy elektronicznej energooszczędnej by mogła na przykład pracować cały czas.
Zawsze to na pierwszym biegu 5W a nie 55W. Nadaje się taka pompa na mieszałkę? |
konto usunięte
Aha, a Ty wracasz z tym co około rok temu
Nadaje się elektronik, bo ma prócz automatyki "normalne" biegi. |
faco
No tak w końcu założyli szpece ale na moje oko coś tam nie hallo z nią. Jeszcze 55W na pierwszym biegu przecież nie mam swojej prywatnej elektrowni aby na jedną pompę tyle kłaść. Węgiel drogi i jeszcze pożeracz prądu do kompletu
A co Ty byś powiedział kolego verb na to co pisałem z tą pompą ze jak się włączy to leci powrót na łeb jak i zasilanie. Jak bym się zdecydował na zmianę to 25-40 czy 25-60 ? |
konto usunięte
Jo myśla, żeś mioł rok tymu odwrocić napynd od zaworu, ale kij z tym. Na miyszani 25-40 (na piyrszym biegu) to aż za doś.
