| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page17 / 21Next pageLast page | ||||
konto usunięte
D.pę Ci wypali to jalapenjo hehe
![]() dodane 2022-10-21 00:27W środę byłem domontować 3D do pompy (okolice Brzegu/Opolskie), bo mieli za ciepło. Okna uchylone, a pompka mono 12kW zużywała 22kW/dobę. Naprawdę było w ciepło w tym klocku piętrowym, bez dachu, tzw "kwadraciok". Wqrwia mnie że ludziom montuję, a u siebie mam jakąś chujnię, której nie rozumiem :/ |
leON22
Czyli jesteś ewidentnym przykładem powiedzenia, że "szewc w podartych butach chodzi"
konto usunięte
verb napisał » 2022-10-21 00:27 D.pę Ci wypali to jalapenjo hehe ![]() Nic się nie bój bardzo lubię jalapeno jednak to kupowane w puszkach nie jest tak smaczne jak zrobione samemu. Jest chrupiące jak chipsy, i może postać trochę jeszcze na mnie dziś 4kg czeka to będzie kolejne 8 słoików 0,9l. |
gwarek
karoka65 napisał:
Ja ogrzewam pompą starą poniemiecką budę gdzie same grzejniki ( pompa 8kW ) jak nie wierzysz zapytaj verba, montowaliśmy takiej mocy pompy na domy po 200m i ogrzewają je bez problemu i niższym kosztem jak smrodogroszkiem czy koksem. Słyszę to od mojego kumpla, TYLKO ON zainwestował niby 100tyś.zł w ocieplenie ale myślę że dużo więcej. Budynek dwie kondygnacje i duża piwnica też ogrzewana, tylko grzejniki 100% przewymiarowane. Grafit 35cm, okna 4 szybowe, dzrzwi wejściowe grube jak w schronie, piana pur pod dachówki. Faktycznie ma w starej budzie z lat 70-siątych 10kW pompę ciepła i ma w mieszkaniach bardzo ciepło. Oczywiście pompa wysotemperaturowa nawet nie chcę wiedzieć za ile. |
konto usunięte
gwarek tu nie chodzi o to kto ile zainwestował. Rozchodzi się o prawidłowy montaż PC. Pisałem, że w klocku zużycie jest niskie, a u mnie wysokie. Różnica jest taka, że tam jest mono, a u mnie split, z jednostkami oddalonymi za bardzo. Oczywiście można wywalić kilkanaście k na docieplenia i zapewne da to oszczędności. Tylko sobie policz, wydajesz 100k, to kiedy zaczniesz zyskiwać ? Dożyjesz ?
konto usunięte
Oszczędność... pompa od początku miesiąca 250kWh * 0,7zł/kWh = 175zł - grubo jeśli worek węgla kosztuje 100zł. llość inwestycji... 30k zł to nie inwestycja tylko wydatek. |
konto usunięte
Ano, kurde ano...
konto usunięte
Ej nie chciał byś się przenieść w czasie ładując wungiel z PGG po 800zł, a obudzić w przyszłym roku... kto wie co się będzie działo skoro dziś węgiel jest po 2000zł/t. Se wolę tę pompę odrabiać niż chrust, szyszki i inne pierdy. |
konto usunięte
VERB dziś byłem u gościa co ma lg 12kW splita, i ma 13mb rur gazowych tyle że idą w piwnicy, dom ma spory trochę podłogi reszta grzejniki, puszcza wszędzie max 30* i na podłogę i ma grzejniki, zużycie dzienne od 16 do 25 kW, zależy jaki dzień
konto usunięte
Hej Ameno25 U mnie idzie obecnie 20kW/doba, w domu ciepło. Ale będę przenosił jednostkę zewnętrzną - zamiast 14m, będzie 4m. Nie wiem czy to coś da, ale liczę że będzie ciszej.
konto usunięte
O to zobaczymy czy to coś zmieni. Ale tak na chłopski rozum sprężarka powinna mieć lżej jak będzie mniejszy odcinek i mniej gazu
tryt
leON22
Roman ciekawi mnie jakbyś podniósł temp.wew. na 23st,czyli o 1st więcej , ile Zubudan by wytedy zjadł 🤔
konto usunięte
tryt Ciekawe ile te dane są poprawne , U mnie w tym miesiącu z eLicznik mam zuzycie 237kW , autokonsumpcji z paneli mam 80kW , czyli trzeba przyjąć że jakies 300kW zużycie , a jest dopiero 23 .
Bez pompy miałem zużycie około 200kW miesięcznie . Do tego zużycia 300kW muszę dodać teraz również suszarkę do prania . Poniżej dla przykładu staty z eLicznika taurona za sierpień i pazdzirnik , przy czym w sierpniu woda grzana była do 20 grzałka od 20 pompą ciepła
tryt
konto usunięte
tryt
78,2 kWh autokonsumpcji
z mojego excela
konto usunięte
Moja i tak przejada magazyn ale szczerze... 244kWh od początku października to NIC !W dzisiejszych czasach worek węgla to 100zł na składzie, więc pompa zjadła ekwiwalent około 17kg węgla. Szansy nie ma aby tą ilością węgla dogrzać dom przez 23 dni to oko 0,7kg węgla na dobę. A może teraz dla tych co mają opał z PGG za 1280zł. 1,28zł/kg węgla Dobowo schodzi przynajmniej 10 kg. Czyli około 12 zł, pompa od początku miesiąca zjadła 170zł czyli około 7kWh/doba = 5zł. za dobę grzania CO i CWU. |
oxalis3
marcinbb i verb i ameno ( czas może z krótki na pełne opinie) jeżeli od początku października spaliłem średnio 6,5kg ruskiego węgla dziennie, to czy można to w przybliżeniu przełożyć na to ile by pobrała pompa ciepła? Z doświadczenia a nie teoretycznie.
leON22
Sorki za off top ale nikt Ci nie pomoże, jak nie określisz ile ten "rusek" ma MJ , samo 6.5kg/d w tym przypadku nic nie mówi , dalej będzie teoretycznie
Jak widzisz sam @verb przeliczył się w swych obliczeniach , a miało być tak pięknie Coraz bardziej skłania mnie to , żeby iść w stronę gazu . W tym sezonie będę miał porównanie . U starszego syna w końcu dom ocieplony ( metraż podobny do mojego, tylko u niego okna 3 szyby i styro 10cm ) i gaz na pokładzie , zobaczymy ile m3 wykręci ![]() dodane 2022-10-23 23:16Ps. Pierwsze staty i porównanie wrzucę na początku listopada . dodane 2022-10-24 00:12Za m-c wrzesień 2022 kocioł gaz & kocioł eko / 55m3 = 615kWh = 180pln & 173kg Karlik +26MJ = 208pln. |
Jak widzisz sam
