Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 21Następna stronaOstatnia strona
2022-10-02 11:25
Można zmienić czas pracy na minimalnej, najkrócej jest 5min i z jakiegoś powodu fabryka tak ustawiła. Znaleźć coś na ten temat trudno. U mnie pompa powinna mieć 9kW, ale takiej nie było i nie miało być. Może powinienem szerzej szukać, mój błąd.
2022-10-02 17:15
Tryb EKO u mnie jest o kant tyłka potłuc, rozjeżdża deltę do jakiś skrajnych wartości na powrocie do pompy 33*C z zadanych 40*C a ona nawet nie raczy się włączyć może to jakaś opcja na lato do grzania wody w cwu. Ale na zimę nie ma opcji abym ją stosował bym musiał do rozdzielacza od podłogówki kupić sterownik 3D aby pilnowało temperatury na podłogówce.
2022-10-02 19:43
A to nie umiesz sobie ustawić trybu eko ?
Ja ma 3 tryby
Komfortowy - ustawiam sobie tak aby w domu była temp komfortowa
Eko - ustawiam tak aby było mniej komfortowo ale ekonomicznie
Programowy - pompa grzeje tylko według hormonogramu
Oczywiście jest jeszcze tryb CWU , Praca wymuszona , cichy 1 , cichy 2 i  stałowartościowy czyli pompa chodzi non stop utrzymujac stała temp. czynnika  .
Tryb eko to tylko nazwa dla uzytkownika , wszystko zalezy jak sie go ustawi , bo mozna ustawić go ze bedzie na nim cieplej noz na komfortowym
2022-10-02 20:06
W 4 literach mam szukanie w pompie ciepła punktu G.
I w dup... mam pieszczenia niebieskiego OEP`a lata temu aby spalał 0,5kg mniej.
Pompa bierze ile chce i jak chce klikasz i jest cieplej. Czy warte to czyszczenia komina, sprawdzonego opału, i drożnego komina - nie mnie to oceniać.
LeOn podobno spalił 180kg. wungla, ja 200kWh prądu.
2022-10-02 20:27
Zaorali fotowoltaike w tym roku na nowe zasady guwniane oraz pompy ciepła bo za prąd będziemy słono płacić na drugi rok. a 12 lat szybko przeleci i nasza fotowoltaika już nie będzie opłacalna jak dawniej. To jest celowe żebyśmy co trochę wymieniali ogrzewanie. wrócimy do kotła i będziemy palić drzewem chyba że zmieni się technologia. Dla mnie fotowoltaika wiatraki pompy ciepła samochody elektryczne to szajs
2022-10-03 03:15
Sami się zaorali, i teraz kalkulują co zrobić aby na nich głosować.
2022-10-03 09:28
przemekoep10kw napisał » 2022-10-02 20:27
Zawsze zastanawia mnie taka opinia. Co oznacza "zaorali"? Przecież te wszystkie instalacje zamontowane do kwietnia tego roku są i pracują. Nie zniknęły w magiczny sposób. A co będzie za 10, 12, 15lat tego nikt nie wie. Rok temu nikt z nas nie wyobrażał sobie ceny węgla na składzie powyżej 3 tysięcy. Więc co tu prowadzić dyskusję nad tym co ma być za dekadę i dalej.
2022-10-03 10:35
Przejście na ten model i tak był ciśnięty przez KE, bo jest rozporządzenie, że klient musi ponosić koszty dystrybucji.
2022-10-04 18:02
DKo70 napisał » 2022-09-24 20:13
Też chciałem grzać chatkę za pomocą bufora i jego temperatury
Da się, przełożyłem czujnik bufora na rurkę powrotną z CO. Pompka nabija bufor nawet do 50st i więcej, a odpala wg temp powrotu, zadanej z pogodówki. Częstotliwość odpalania pompy spadła o połowę (może i więcej). Czy da to jakieś oszczędności to na razie nie wiem.
2022-10-04 18:08
Pompa grzeje, aż miło popatrzeć na jej pracę nie to co było w OEP`ie. Choć patrząc z perspektywy 2022r na 2015r to i OEP był spoko i "bezobsługowy".
Pompa po zainstalowaniu aplikacji mierzącej prąd podjada około 8 - 12kWh/dobowo na co + cwu. Czyli po stawce 0,7zł/kWh jakieś 6 - 8 zł/dobowo. A to jakieś grosze biorąc pod uwagę że ostatnio sąsiad przyszedł po worek pelletu i dał 20zł za 15kg, a realna wartość tego worka to około 37zł. Aż łezka się w oku kręci że dzisiejszej nocy poworkowaliśmy 16t (16t * 70 = 1120 worków)  i dodatkowo zrobiliśmy jakieś 8 big bagów przez 12h.
2022-10-04 19:22
Podaj dane budynku jeśli to nie tajemnica. Ja grzeję 120m tylko grzejnikami, nie mogę się porównywać do tych, którzy grzeją podłogami. Na dodatek mam budę słabo ocieploną, wg ciepło właściwe buda ma symbol E, czyli energochłonny, a szacowana moc grzewcza to 8,7kW, co nie bardzo pokrywa się z zużyciem ekogrochu, ale nie wnikam
2022-10-04 19:32
Pół chałupy 75m2 z 1952r i pół 75m2 z 2020r, choć ze starej chaty zostały fundamenty i ściany.
Stara chata okna 2 szybowe, ściana 50cm + 10 cm styro białego + 10 cm wełny w dachu,  nowa chata 15 cm grafit + 40 cm wełny w dachu.
Wg. całości 90% podłogówki i 3 grzejniki na razie nie włączone. Wszędzie rekuperacja
Widzę że przegrzewam chałupę w łazienkach dziś 25*C w pozostałych pokojach 23,4*C.
EDIT:
Do ogrzania jest jeszcze gospodarczy 60m2 (przetwory o których pisałem) ale na razie nie ma potrzeby tam grzać. Izolacja 2-3 cm styro a w dachu - kto to wie pewnie 5 cm wełny.
2022-10-04 20:01
Buda większa i praktycznie podłogówka, nie mamy co porównywać. Dzięki za info.
2022-10-04 20:19
Izolacja daje dużo, a rekuperacja jeszcze więcej - choć jadę na prostej grzewczej.
Tu nie ma co porównywać jeden spalał 10kg eko inny 20kg a jeszcze inny... były takie tematy i 70kg wungla w OEP M.
Każda chałupa jest inna, i każdy użytkownik jest inny. Ja wolę w skarpetach i krótkim rękawku... a inny lubi sfeter i dresy.
I jak wiesz nikt z nas na chałupy by się nie zamienił nawet w ciemno
2022-10-04 20:46
Zgadzam się, budy bym nie zmienił. Ale ulepszył tak, hehe... Spalałem od 3,2 do 3.6t grochu na rok, temp w domu 22st, w łazienkach 25/26. Dziwi że pompa zupełnie nie che się pokryć z tym zapotrzebowaniem.
Na politykę nie poradzę. Nie zmarznę, to prawie pewne, czy będę chodził bez potrek to się okaże Dzięki za info.
2022-10-04 20:57
Bym se strzelił foto na tle 500t pelletu, wraz z 10kg cukru i flaszką. By było...
3-3,6t to sporo żona mnie chciała wcześniej wywalić z domu przy 23*C. A 23,4*C przyjęła jak rosół w niedzielę.
Ogarnij tę swoją chatę styro przed zimą - pomógł bym ale nocami kręcę pellet i 150km++ a no i do piątku mam wolne a później znów 4 noce po 12h...
2022-10-04 21:03
Moja akurat nie lubi ciepła, przy 22 miała dość, ale może temu że ma uderzenia gorąca hehe Na zimę już nie ogarnę, sam nie zrobię, bo nie umiem. Żadna firma z normalną ceną się nie pojawiła
2022-10-04 21:12
Ty wiesz że 1,5 roku temu robiłem elewację:
23.02.2021r....
Ale to zleciało. Robota 3500zł, styro 3500zł (15cm grafit Knaufa z formy)
Teraz nie wiem czy 20k by starczyło.
Finalnie wyszło na biało:
2022-10-04 21:32
Podajesz jakieś kosmiczne ceny. U mnie było 5 firm, i najtaniej było 45k przy ociepleniu 12cm (chyba starczy). Już miałem się umawiać, ale się okazało że nie demontują rolet, tylko obudowują. A ja chcę mieć okna zrobione na "ciepło", i rolety "wyniesione" na elewację. Tego żadna z tych firm robić nie chce.
2022-10-04 21:44
verb... za czasów kiedy jak robiłem dom to ja dyktowałem warunki. Albo akceptowałem wycenę, teraz wiem że nie dał bym rady zrobić takich tematów jak serwerownie, izolacje tym czym chciałem (pożałowałem na 20cm styro a różnica w pieniądzach MAX 700 zł.) Rekuperacja... różnica 12000zł zrobiłem za 5k zł a wycena wyszła 17000zł.
Użytkownicy online: Arek1995pl, arti118, Artur68, Awert, bili, czerskiandrzej, djcebul, DominikBorek, id4Radar, instalb, JARO3838, Justyna1992, kapi1525, Kopidol, marekw7, marf61, Romex81, szyszu
