Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 21Następna stronaOstatnia strona
2022-09-29 18:05
verb to po jaką ku.... płacić za podlicznik jak i tak h.j z niego. To samo mam w apce
2022-09-29 19:44
U mnie też by tak wychodziło jak w sterowniku a 10% w te czy w tamte to żadna różnica moim zdaniem. Te liczniki z alledrogo po 31zł co są warte tyle co ta apka od pompy.
Wiem ile średnio moja chałupa zjadała prądu od przynajmniej 5 lat z OEP`em i będę widział zużycie przez "ICH" licznik i wystarczy proste odejmowanie aby wiedzieć ile pompa mogła wciągnąć.
2022-09-30 07:32
leon napisał » 2022-09-29 18:05
Czy ktoś komuś każe zakładać ? Ty piszesz, żeby się dowiadywać czy można, a teraz że na co to komu. A ch.. Cie to obchodzi.
2022-09-30 09:36
marcinbb napisał » 2022-09-29 19:44
Tym co pokazuje pompa to sobie można doopę wytrzeć a podlicznik kupić za 200 a nie 30 i będziesz wiedział dokładnie jak chcesz wiedzieć. Ile on by nie pokazał to i tak zapłacić trzeba jak prundu z dachu zabraknie.
2022-09-30 17:05
Pompa to nawet nie ma wbudowanego najprostszego licznika , liczy z prądu i napięcia inwertera i czasu pracy , więc za dokładne to nie jest , daje tylko podgląd , chociaż  jeden uzytkownik tej pompy co ja ma [odlicznik i w ciagu roku mowi że mało co sie różni wskazanie zuzycia miedzy pompą a licznikiem
2022-09-30 18:31
Jak dobrze liczy, to nie zakładaj. Jak chcesz sprawdzać, to Zamela LEM-30 weź.
Ja zamontowałem, bo chcę znać miesięczne zużycie PC i tyle. W domu kilka msc temu doszła indukcja, stacjonarka, jakiś cud qrwa opiekacz, to musiałbym zgadywać ile na grzanie idzie hehe A i klima różnie w ciągu roku musi pracować
2022-09-30 19:05
Jakos az tak bardzo mi nie zalezy , ale może w wolnej chwlili założe , lubie wiedzieć co  i ile kosztuje w domowym budżecie .
O klimie tez pomysle tego lata
2022-09-30 20:26
O ile mogę doradzić, to nie zakładaj multispita jak ja. W drugim roku padła jednostka zewnętrzna w największe upały, trochę trwało zanim wymienili. Pojedyncze miałbym o tyle lepsze, że jak jedna pada, to dwie nadal pracują. W sumie od wymiany nic się nie psuje, już sporo lat... Sam obsługuję, bo mi firma kazała hehe, że szkoda moich pieniędzy i ich czasu
dodane 2022-09-30 20:26Pompa od 1.IX do dziś nakręciła 216,1kW. Coś tam jeszcze do końca dnia pociągnie, ale w aptekarza się nie bawię. Pogodówkę ma ustawioną na 16st, to tylko kilka razy wyłączało się CO. Ustawiłem histerezę CO na -1 , +3. Fabrycznie było -2 , +2. Lekko mnie denerwuje priorytet CWU, nawet w trakcie grzania CO, potrafi się przełączyć na CWU. Mogłoby najpierw skończy jedno i przechodzić na drugie. Przyzwyczaję się
2022-09-30 21:09
Roman czyli miesiąc kosztował Cię około 150plnów za prund. Obecnie za 150pln możesz kupić na wolnym rynku ( pomijam loterię PGG ) jakieś 40 do 45kg wungla Wystarczyłoby Ci że przekotłować cały miesiąc?
2022-09-30 21:23
Nima źle, ale Tobie zeżarło połowę tego, a to mi się już nie podoba hehe
2022-09-30 22:27
aha? tu Cię boli hehe
2022-09-30 22:32
Trzeba ocieplić budkę, nie inaczej. Jest tu ktoś chętny na taką robotę koło Pszczyny ? Ruszt mogę mieć, ale na niego nie wejdę, mogę podawać Zapewniam dowóz, żarcie, picie itp. Płacę tyle ile się należy Ino problem taki, że w każdym zasranym oknie jest roleta, i chciałbym je nadal mieć, ale wyciągnięte na wierzch.
2022-10-01 08:20
Z podlicznika pompa za Wrzesień i dzisiaj rano zjadła 155,66kWh Pompa i 2,72kWh grzałka.
Wg appki z pompy Wrzesień i dzisiaj to 154,45kWh - przekłamuje na samej pompie 1,21kWh i w ogóle grzałki nie wlicza 2,72kWh ...
Termostat z pompy przekłamuje , czujnik zewnętrzny również - kalibrowałem ale brakuje jednego stopnia w dół (zakres kalibracji +-2*C)
Stary bruli/ecoal miał chyba wyście termostatu - w sensie czy dałby radę sterować zewnętrznym źródłem ciepła ?
2022-10-01 08:20
T Cap 9 zamiast OEP 16 - zużycie energii elektrycznej za wrzesień (CO + CWU) około 160 kWh, głownie w 2-giej taryfie. Koszt około 110 zł. Zeszły rok na ekogroszku było 180 zł. Co byłoby w tym roku to już wiecie
2022-10-01 08:24
@verb - co do ilości kWh sprawdź jak wysoko grzejesz CWU - może za wysoko i pompa wspomaga się grzałką ...
2022-10-01 09:00
Całkowite zużycie chałupy we wrześniu to 337kWh
We wrześniu ubiegłego roku zużycie wynosiło 260kWh.
Myślę że wskazanie pompy jest poprawne i większość z poboru wpadło bezpośrednio z PV gdzie na fazie pompy ciepła jest 5kWp. Pompa twierdzi że skonsumowała 200kWh.
Na podłogę idzie 30*C skręcone 3D, cały bufor grzany do 40*C (tym samym cwu ma 40*C)
Jestem mega zadowolony nawet licząc całkowite zużycie 337kWh po 0,7zł/kWh = 235zł z czego wszystko pokryła produkcja z PV do odbioru mam jeszcze 1,6MWh.
24/7 chodzą 2 lodówko zamrażarki, rekuperacja, akwarium, pompka do podłogówki, i cała serwerownia wraz z łączem backup`owym.
2022-10-01 10:58
adkwapniewski napisał » 2022-10-01 08:24
CWU odpala 2x na dobę, muszę mieć wysoko grzane, bo dużo idzie. Możliwe, że dogrzewanie częściej jest lepsze, nie wiem. Na samo CWU pompa wzięła 68kW/msc jak pamiętam. Problem to słabe ocieplenie, zapewne za mocna pompa, i odległość jednostek 14m (ponoć sporo się traci gdy daleko).
2022-10-01 19:21
Verb idzie u Ciebie na pompie odczytać z jaką najniższą mocą idzie sprężarka lub jaki najmniejszy prąd pobiera
2022-10-02 08:57
Na tabliczce nie ma, chyba że na jednostce zewnętrznej. Na wyświetlaczu pokazuje w hz, najmniej 36hz i około 4A, ale tak pracuje 5min (tak jest ustawione fabrycznie - czas pracy na min obrotach)
2022-10-02 11:00
U mnie na prądzie 4A i częstotliwości inwertera 20Hz  leci kilka godzin , tyle że ja mam 8kW   , max zasilanie 32* , krzywa  zaś nie pilnuje ani powrotu ani zasilania tylko   temperaturę wody w obiegu ,
Użytkownicy online: adam777, bersmo69, Bka_1992, dudi1, grzes3011, marekpotrykus, MarioT, Marysia789, mirek733, piec14, RobertL123, Sahryn66
