Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 21Następna stronaOstatnia strona
2022-09-23 20:13
@verb niby te pompy obiegowe w PC powinny być sterowane po PWM, ale jak jest to...
2022-09-23 20:15
W tym filmiku lepiej jest powiedziane
https://www.youtube.com/watch?v=MALAXNh6JIA
2022-09-23 20:20
mamut napisał » 2022-09-23 20:13
Tak, jest sterowana PWM, ale jakoś trudno to uchwycić. Co radzisz, ustawić w sofcie na niskie obroty, albo średnie ?
dodane 2022-09-23 20:20
leon napisał » 2022-09-23 20:15
Czego kurka wodna nie wstawiasz filmów z YT, ino linki ? Poklikaj trochę, a odbiorcy nie będą się zniechęcać kopiowaniem/wklejaniem.
2022-09-23 20:20
nie wiem jak u Ciebie, w Aristonach jest opcja, że ustawia się info, że praca jest przez bufor
2022-09-23 20:24
Pany a macie w swoich maszynach możliwość ustawienia mocy ?  ja mogę swoja ograniczyć , ustawić max prąd i jeszcze jest parametr gdzie moge podac max mocy dla CO przy min temp -15 i moc grzania dla CWU
2022-09-23 20:33
Tu nie świeci info, ale jest opcja że jak jest bufor, to trza włączyć to i to.
dodane 2022-09-23 20:33
Ameno25 napisał » 2022-09-23 20:24
Nie, ja jedynie mogę ograniczyć obroty wiatraka, a wraz z tym ogranicza się moc kompresora. Ale to chyba nie o to chodzi.
2022-09-23 20:38
Pompa może zejść do najniższej mocy u mnie najniżej co widziałem to wentylator chodził 10Hz , więc kreci sie leciutko , sprężarka min to 20Hz , natomiast mogę ograniczyć jej max moc
2022-09-23 20:39
2022-09-23 20:40
Zazdroszczę. U mnie soft jest biedny jak... se dopisz :/
2022-09-23 20:41
2022-09-23 20:41
leon napisał » 2022-09-23 20:39
YT
Dało się? Ino Ci się nie chciało pieronie jeden.
2022-09-23 20:48
@varb bufor masz równoległy? i dalej obiegówki swoje wstawione?
Bo wtedy jeśli jakiś dev nie pomyślał, że pompa ma lekko, w porównaniu "pchaj przez cały układ", to zmienić ustawienie na minimalne.
dodane 2022-09-23 20:48Ja zgłębiam ustawienia Aristona (jak optymalnie bero podpiąć itp) i jeszcze czekam na swoją. Ma być split, ale przyjechały mono na hurtownię i jedną dla mnie ściągają. Jeśli się splity nie pojawią to będzie monoblok, a jeśli przyjedzie split, to i tak ssanie runku jest ogromne i mono ożenią.
2022-09-23 20:49
Wszystko się da ino sie nie chce
Macie porównanie chłodnia to bufor w domu tylko że chłodnia jest ogrzewana lub schładzana powietrzem a Wasze pompy cieczą. Chłodnie jeżdżą po drogach z 40 lat a pompy???
2022-09-23 20:53
Bufor jest równoległy, tak naprawdę zastąpił Ogniwo Eco, ale za chiny nie chce tak samo pracować hehe/. Ustawienie minimalne, to piszesz o pompie obiegowej wbudowanej w jednostkę ? Bo pomału się gubię.
dodane 2022-09-23 20:53
leon napisał » 2022-09-23 20:49
Jasne, ino sobie powierzchnie porównaj. To jest podobne, ale nie to samo.
2022-09-23 20:59
może obiegowa w pompie jedzie zbyt wydajnie i dlatego za szybko dostaje na powrocie wysoko
2022-09-23 21:06
mamut napisał » 2022-09-23 20:59
Soft powinien zmniejszyć przepływ jeśli powrót  zbliża sie do zasilania   ,  wydaje mi się ze nawet jak ustawisz popę na max jej mocy to  nie znaczy ze  ona tak pracuje , po prostu może tak pracować wtedy kiedy trzeba ,
2022-09-23 23:18
Ano, pompa obiegowa trochę zwalnia gdy kończy dogrzewać. Ale nie zwalnia do min rpm. Jak ustawiłem, na min rpm, to nie było wymiany.
2022-09-24 07:43
U mnie na razie puki działa niczego nie kręcę nie wchodzę w czeluści ustawień serwisowych bo się można tak zamotać i spierdzielić jedną zmianą że szok. A nie wiem czy jest jakiś powrót do ustawień fabrycznych, które też były zmieniane już na etapie instalacji.
Jeśli chodzi o przepływ u mnie jak pompa chodzi (sprężarka) przepływ wynosi w okolicach 1,35-1,6m3/h gdy pompa stoii, pompka obiegowa pracuje sprawdzając sobie temperaturę w buforze (a raczej na wymienniku) i robi to w okolicach 0,6-0,3m3/h ogarnie spadek temperatury rusza sprężarkę i zwiększa ponownie przepływ.
Verb a może weź wróć do ustawień fabrycznych - jeśli masz taką opcję i dopiero zaczniesz grzebać.
2022-09-24 10:58
Przywracałem jakiś czas temu i wiele nie zmieniałem. Pogodówkę włączyłem, ustawiłem temperatury i tyle. Próbowałem też ustawiać pompę obiegową, fabrycznie są "wysokie obroty". Można dać jeszcze średnie i niskie, na niskich różnica temp na wymienniku płytowym robiła się spora, rurka do bufora była gorąca, a powrót chłodny. Ktoś mi powiedział, że trza wysokie obroty, żeby był dobry odbiór.
2022-09-24 20:13
Kurcze, widzę, że niezłe problemy są z ustawieniem pomp. Też chciałem grzać chatkę za pomocą bufora i jego temperatury. Pogodówka w OEP nie sprawdziła mi się.
Oby nie okazało się, że pompa którą zamówiłem to jakiś "japoński" gniot.
Użytkownicy online: Wodek93
