Forum  eCoal.pl v3.5  Optymalne ustawienia pod karlika Subskrybuj
2022-08-15 14:24
Witam jakie ustawienia w zimie pod karlika 26+tryb grupowy lub ręczny wiadomo że popiołu jest dużo i tego roku każdy będzie borykał się z ustawieniami pod te dziadostwo
2022-08-15 14:33
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
Ciesz się, że masz takie "dziadostwo" i masz czym palić. Odezwij się jak zacznie się zezon, też będę zaczynał go Karlikiem ( zamówiona 1t 2 sierpnia jeszcze do mnie nie dotarła ) potem Pieklorz
2022-08-15 14:43
Tak lepszy rydz jak nic czko tylko popiołu ile więcej niż węgla. Tym co palę obecnie kosztuje 3.540zl więc wolę rodzinę wziąść na wczasy a w zimie będę się męczył z karlikiem
2022-08-15 21:22
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
Grzanie - retortowy ręczny
dmuchawa - 39
czas pr. pod. - 5, przy drobniejszej frakcji - 4
czas post. pod. - 40
Gdy skróciłem czas postoju, nie dopalało węgla na końcu palnika.
Gdy skróciłem czas postoju i podniosłem dmuchawę, spiek rósł mi do rusztodeflektora.
Zdrówka i powodzenia. Ja z tym kończę.
2022-08-15 22:06
Dko70 dowierć dwa otwory tam gdzie Ci nie dopalało, jeśli będzie źle zakleisz sylikonem🤔👍
2022-08-15 22:28
Przez wiele lat dawałem radę ustawieniami i to mi wystarczyło. A teraz pozostało piecykowi jeszcze miesiąc, dwa
2022-08-15 23:24
Wg mnie, to możecie sobie wiercić dodatkowe dziury gdzie chcecie, nawet w d... e, nie ma jednakowych i optymalnych  ustawień dla tego samego rodzaju opału i tego samego kotła, każdy ma inną instalację inny komin itd... było o tym pisane wiele razy, każdy musi sam znaleźć złoty środek, powodzenia
2022-08-15 23:27
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-08-15 14:33
Jak te czasy się zmieniają kiedyś można było narzekać na słabe worki, na spieki na dużo popiołu a teraz jest się szczęśliwym że można coś do podajnika wrzucić.
W zeszłym sezonie spaliłem 2t Karlika i nie mogę nic złego powiedzieć na ten węgiel no może tylko to że jest mnóstwo popiołu. Tryb ręczny, 35 - 37 % dmuchawy 6 sekund podawanie i spalał się rewelacyjnie.
2022-08-15 23:44
W moim "niebieskim" miałem podobne ustawienia na Karliku w trybie retortowy ręczny, popiołu niestety tyle co podaje specyfikacja, czyli ok 10%
2022-08-23 21:01
leON22 Cyt"      Wg mnie, to możecie sobie wiercić dodatkowe dziury gdzie chcecie, nawet w d... e, nie ma jednakowych i optymalnych  ustawień dla tego samego rodzaju opału i tego samego kotła, każdy ma inną instalację inny komin itd..." A jak pisałem byś się nie trzymał na sztywno ustawień to się wyśmiałeś ze mnie razem z verb idt....
dodane 2022-08-23 21:01Może wyśmiejesz mnie po raz kolejny ale to co zauważyłem, całkowicie jest inne spalanie gdy jest powietrze doprowadzone do dmuchawy letnie (suche) niż jesień i mokra zima gdy jest dużo wilgoci w powietrzu, różni się płomieniem i właśnie ilością popiołu
2022-08-24 11:12
  Walter Posty: 183 Ostrzeżenie: 0
leon napisał » 2022-08-23 21:01
Zima zweryfikuje twoje przeróbki, paliłem karlikiem i jakoś nie zauważyłem problemów wymagających jakiejś ingerencji.
2022-08-24 13:44
@leon daj spokój i przestań niepotrzebnie bić pianę z byle powodu, nie mam dziś nastroju do śmiechu, właśnie jestem po pogrzebie mojego swata [*] [*] [*]  Fajny chłop z niego był..., a Ty chcesz wywołać "goowno burzę" z byle powodu, z @verb lubimy się jak pies z kotem ale się szanujemy, to jest forum które ma pomagać,  jak kiedyś Cię wyśmiałem z jakiegoś powodu,  to najmocniej przepraszam. Kiedyś napisałeś że każdy jest Panem swojego kotła i instalacji i niech tak pozostanie,  niech uczy się na własnych błędach, stosuje sprawdzone rozwiązania albo błądzi jak ślepy we mgle, pozdrawiam
2022-08-24 21:05
Życie, na każdego z nas przyjdzie czas....
2022-08-25 08:37
Oj leon leon.... Z tego co pamiętam, to Ty podstawiałeś ludziom swoje nastawy jako najlepsze, a teraz odwracasz kota ogonem
Karlik nie jest aż takie dziadostwo, popiołu jak z Retopalu, tyle że chciał sobie podymić. Dałem ciut mniejsze dawki, dałem się ciut dłużej spalać z ciut niższym nadmuchem, i było dobrze. Ciut ciut hehe
2022-08-25 22:02
verb wkleić moje posty?? Zawsze! Podpowiadałem i dopasowywałem podawanie do optymalnego i najlepszego spalania
2022-08-27 00:46
@leon nie musisz nic wklejać, wszystkie Twoje posty są tu na forum widoczne
dodane 2022-08-27 00:43Ps. Teraz coś dla niedowiarków, co mają podtrzymanie ustawione na 20min, u mnie dziś nie wygasł po ponad 3h na Pieklorzu, żona przez przypadek włączyła na panelu w salonie tryb ręczny i tak sobie "stał" aż wróciłem z pracy i go pobudziłem do działania w automacie
dodane 2022-08-27 00:45
dodane 2022-08-27 00:46
2022-08-27 13:13
Jak cug nie bruździ, to czego ma nie postać, bez tlenu nic się nie spala przecież.
dodane 2022-08-27 13:13
leon napisał » 2022-08-25 22:02
Właśnie o tym mówię
2022-08-27 14:23
Roman jasne, że się nie spala ale dla mnie szok, że po 3h nie zdechło  Niektórzy tu piszą, że mają ustawione podtrzymanie na 20min, bo im gaśnie. U mnie komin z cegły 13mb, jedynie co na dmuchawie mam przepustnice, klapkę  własnej konstrukcji, która sprawdzała się przy spalaniu Varmo P o którym cisza w temacie
2022-08-27 14:36
Zapewne dlatego że masz szczelną przepustnicę, kociołek potrafi postać nawet na "lekkim"opale.
Mój były stał na retopalu 10h, tyle mnie tauron wyćwiczył. Czy stałby więcej ? Nie wiem. Ale retopal czy karlik, to panie dzieju łatwe paliwa
2022-08-27 14:46
Właśnie ale to Pieklorz dlatego, dla mnie najwyższa półka z PGG dlatego takie moje zdziwko. Przepustnica nie jest taka szczelna, musiałem ją delikatnie opiłować, żeby się nie haczyła. Przy większym ciągu słychać jak tam szumi
Użytkownicy online: DefroEvopel, faco, qwert, swirasek, tslezak
