Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak wykresu i statystyk od 12 sierpnia. Subskrybuj
2022-08-12 07:30
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Mam taki problem, że nagle dzisiaj nie maluje wykresu i nie podaje statystyk.
Zakup węgla dodałem, ostatni zasyp dodany z nowej dostawy.
Wszystko fajnie działało do dzisiaj.
Nie mam pojęcia gdzie leży problem.
Pomoże ktoś 😁?
2022-08-12 11:40
mariuszlol23 napisał » 2022-08-12 07:30
Pomoże ktoś 😁?
Wszystko jest OK - dane zsynchronizowane
2022-08-12 11:42
Właśnie widzę, że już znowu działa.
Wina była u mnie że za późno dodałem zakup węgla a zrobiłem zasyp? Czy poprostu przelicza z opóźnieniem?
2022-08-12 11:44
Nie, była chwila przestoju usługi synchronizującej.
2022-08-13 13:13
  widenka Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
U mnie to samo, od wczoraj od 15:30 brak wykresów.
2022-08-13 16:01
  qlimax855 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
U mnie też.
2022-08-13 16:16
Ja tak samo brak wykresow
2022-08-13 17:16
U mnie wykresy padły wczoraj o 16:10 i za hu. nie wstaną, nawet kawa na coca cola nie pomogła
dodane 2022-08-13 17:16jasny hu... wróciły
2022-08-16 21:49
Witam wszystkich. Dopiero co zamontowałem nowy kocioł i podłączyłem do sieci. Moje pytanie dotyczy statystyk zużycia paliwa i kosztów. GDZIE WPISAĆ cenę paliwa? Nie mogę znaleźć takiej opcji. Pozdrawiam.
dodane 2022-08-16 21:49Znalazłem ale co wpisać w polu kg/min ? To chyba po jakimś czasie palenia dopiero się okaże bo tak chyba z głowy wpisywać to nie ma sensu.
2022-08-17 07:01
Jan727usz napisał » 2022-08-16 21:49
To jest wartość, którą samemu należy podać / wyliczyć.
Najłatwiej jest wyczyścić palenisko, włączyć ręcznie podajnik na 10 minut, zważyć to co przesypie do szuflady na popiół i mamy wyliczony współczynnik.
2022-08-17 14:18
PrzemekP , bardzo dziękuję. Na to bym nie wpadł. Serdeczne dzięki.
2022-09-25 11:28
Witam nie wiem jaki jest powod ale niemam statystyk od wczoraj z ostatnich 7 dni
2022-09-26 07:19
lan123 napisał » 2022-09-25 11:28
Z tego co widzę, masz zasyp paliwa i wybrałeś zakup który później usunąłeś. Musisz zmienić wybrane paliwo w edycji tego zasypu
2022-09-26 12:28
witam odnaczylem ostatni zakup i dalej nic ,mozna mi to wytlumaczyc lopatologicznie
2022-09-26 12:32
W zasypie brakuje wybranego paliwa.
Robisz edycje zasypu - tam jest pozycja Wybrane paliwo - tam musisz wybrać paliwo z istniejących zakupów.
2022-09-26 12:44
Panie Przemku ,  Rodzaj paliwa
                                     SELECT        Data: 2022-05-19 - Ilość paliwa: 3000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])        Data: 2021-10-20 - Ilość paliwa: 200 [kg] (Kaloryczność paliwa: 30 [MJ])        Data: 2021-10-19 - Ilość paliwa: 1000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 27 [MJ])        Data: 2021-03-29 - Ilość paliwa: 2000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])        Data: 2020-08-28 - Ilość paliwa: 2000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 27 [MJ])        Data: 2020-05-21 - Ilość paliwa: 2000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 27 [MJ])        Data: 2019-10-18 - Ilość paliwa: 1200 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])        Data: 2019-04-02 - Ilość paliwa: 3000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])
tak mam i nic
2022-09-26 12:49
no i jakie paliwo masz wybrane i zapisane ? do zasypu z dnia 17 września ?
2022-09-26 12:54
mam SELEKT itak ma byc?
2022-09-26 12:58
lan123 napisał » 2022-09-26 12:54
Nie. Masz wybrać jedno z dostepnych.
Każdy zasyp musi mieć wybrane paliwo żeby było skąd pobierać dane o kaloryczności i współczynniku zużycia
2022-09-26 13:01
  Domyślne paliwo:
  Paliwo, które będzie wpisane przy autom. wpisie o zasypie  czy teraz bedzie dobrze/
Użytkownicy online: Hewletx, JBekus2021, mknight9090, sokol02, Waldemar-Szopinski1, Wojciuirl
