Forum  eCoal.pl  EKOPLUS 25KW, Subskrybuj
2022-07-22 20:15
  tomalawroc Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam ,czy jest jakaś możliwość by spaliny wydostawały się z tyłu kotła ? ( czopuch i reszta połączenia szczelna ) Miałem wizytę kominiarza i po czyszczeniu komina, sadzy było po sam czopuch. Dlatego zauważyłem dym w tyłu kotła, teraz wszystko wyczyszczone i mam cofkę spalin z komina. Czy jest możliwość by była dziura za szufladą ??
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem
2022-07-23 16:12
jak Ci dymi z drzwiczek, zbiornika i gdzie tylko może to masz dalej coś zatkane, przeczyść dobrze kocioł
2022-07-23 19:52
Karoka - nie z drzwiczek tylko tył pieca - piec czysty - brałem od Ciebie palik i podajnik z płytą _ toyota
2022-07-23 20:15
Cze tmalawroc, pamiętam, że coś tam przerabialiśmy. Cofka w tym czasie (temp powyżej 32st) jest normalna. Ja  Ci mówiłem, że trzeba na zetce dać wiatrak tłoczący. Jak masz pytania, to pisz na prv,.
2022-07-24 11:26
tomalawroc napisał » 2022-07-23 19:52
Pamiętam, pamiętam a idzie dojrzeć czy to z dołu się wędzi czy od góry kotła?
czy tylko idzie wyczuć smród spalin a nie widać?
Użytkownicy online: Aka01, Esoteric76, Krzys683, Romek, sokol02, sp5ade, streleca, tester123, zbigniewmarek
