Forum  eCoal.pl  Weź udział w projekcie Chrust PLUS!!! Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 11Następna stronaOstatnia strona
2022-08-27 12:07
LeOn bagatelizujesz co najwyżej ktoś umrze... czy to większa strata czy nie, nie mnie oceniać. Może ktoś ma teściową w domu. Oj każdemu dajemy inne narzędzia...
Mam wolne do środy opędzlowuje 6 piwo! od 7:30 rano...
2022-08-27 12:34
leON22 napisał » 2022-08-27 11:13
Piotr dobrze, że zdajesz sobie sprawę że ten glikol etylowy jest trujący, aż się boję pomyśleć, co będzie, broń Boże, jak przez jakąś małą nieszczelność wężownicy zacznie przedostawać się do CWU
Woda po stronie sieci ma zazwyczaj około 3,5 bara - tak ludzie najczęściej ustawiają na reduktorach. Glikol po stronie pompy i instalacji CO i CWU będzie miał pewnie 1 - 1,5 bara jak ma układ zamknięty albo pewnie jakieś 0,5 - 0,6 bara jak ma układ otwarty. Max  co się pompuje dla CO i CWU w zamkniętych to jest 2 bary, ja daję zawory bezpieczeństwa 2,5 bara na zamknięty i pewnie większość ludzi tak daje. To jak ten glikol o niższym ciśnieniu się przedostanie do wody o ciśnieniu wyższym? Zawsze jest odwrotnie - nieszczelność wężownicy bojlera powoduje wzrosty ciśnienia w instalacji  grzania CWU i przewalanie zaworem bezpieczeństwa w układzie zamkniętym albo przelewanie przez naczynie wyrównawcze w układzie otwartym.
2022-08-27 13:04
@Pink01 no to wiele wyjaśnia, więc nie ma się czego obawiać. Sam się zastanawiam nad takim rozwiązaniem ale wg mnie zawsze istnieje jakieś ryzyko. W końcu nasze instalacje to nie Odra
2022-08-27 13:09
Pinki dobrze gada. Ja bym u siebie nie martwił się przedostaniem się glikolu do użytkowej, za to opary mogłyby nam szkodzić - od 12 lat nie mogę nijak namierzyć drobnego wycieku, czy to na zimno czy na gorąco. W ciągu miesiąca ucieka mi z instalacji 0,1 bara i nima rady.
Popatrzyłem dziś na licznik PC, od pierwszego zjadła 59,9kW, jestem zadowolony.
2022-08-27 14:40
Też jestem w szoku
dodane 2022-08-27 14:40
2022-08-27 15:14
Ale w szoku bo co, bo nie rozumiem... :/
2022-08-27 16:35
W sensie, że jest OK, coraz mniejsze zużycie kW, wszystko się stabilizuje
2022-08-27 16:49
A coś więcej powiesz ? Kilkanaście dni temu pisałeś, że podniosłeś zadaną, czy to ma związek ?
2022-08-27 17:30
Pewnie też, sam już jestem głupi, temp.zew. wilgotność powietrza pewnie też ma na to wpływ, zaczyna mnie to wszystko walić  Węgla mam na 2 sezony, kominek na czarną godzinę i starą poślubną kuchenkę Ewę z piekarnikiem na gaz  w kotłowni i junkers Termeta w łazience
dodane 2022-08-27 17:22Mam nadzieję że wszystkiego nie wyłączą  Teraz u mnie to już wszystko się rozjechało ze statystykami, bo odpaliłem niebieskiego, w te wilgotne dni zaczęło się w nim robić mokro
dodane 2022-08-27 17:26
dodane 2022-08-27 17:30
2022-08-27 20:22
Jak to czytam, to mi się wydaje żeś pociągnął z baniaka hehe
Co do PC, to się trochę zastanawiam czy 12kW da radę nam nagrzać. Nie mam dobrze ocieplonej budy. No może ciut (5cm wełny w murze), ale jeden z trzech klimatyzatorów 2,7kW, daje radę ochłodzić całą budę tak, że za zimno. To może nie jest tak źle z ociepleniem ?
2022-08-27 20:28
https://cieplo.app/start
Uzupełnij - będziesz wiedział czy da radę , nie jest dokładny jak OZC ale mniej-więcej się zgadza (przynajmniej u mnie)
2022-08-27 20:58
Tak, na tej stronie liczyłem, i wychodziło max 6,4kW. Jak liczyłem bardzo na moją niekorzyść, to wychodziło 8kW. Moja dwunastka da radę, ale coś mi się widzi, że bufor mogłem dać większy. Chciałem 150L, mam 80L.
2022-08-28 12:51
Nie wiem jak u Ciebie ale my nie pijemy Ciepłej wody z bojlera
2022-08-28 17:33
Jasne ja też nie ale to tylko takie dmuchanie na zimne, pewnie są tacy co lubią zaoszczędzić i leją do czajnika ciepłą wodę
dodane 2022-08-28 17:33U mie wg symulacji z Ciepło Właściwe wychodzi tak :
2022-08-28 17:36
verb napisał » 2022-08-27 20:58
Verb  bufor masz równolegle  wstawiony czy  szeregowo na powrocie ?
2022-08-28 19:01
leON22 napisał » 2022-08-28 17:33
Mam bardzo zbliżony wynik, prawie identyczny. Zakładam PC 8 kW bufor 100l. Ciekawe jak sobie poradzi
2022-08-29 09:06
Ameno25 napisał » 2022-08-28 17:36
Równolegle. Nawet nie wiedziałem że można szeregowo.
2022-08-29 13:52
Słyszałem że tak też robią i też się dziwiłem. Czyli masz buforek jako takie sprzęgło,
2022-08-29 17:24
Tak. Przy grzejnikach zalecają. Przekonali mnie że starczy 80L, a gdzieś mi się obiło że 20L na każdy kilowat powinno być. To i tak ten 150L co chciałem, byłby za mały. Okaże się już niedługo jak to będzie pracowało.
2022-08-29 19:02
A jaki masz zlad w grzejnikach? Bufor daje to że pompa obiegowa pompy ma lżej bo ładuje tylko do bufora, druga sprawa za buforem możesz zrobić kilka obiegów CO, z mieszaczami i swoimi pompami, grzejniki zazwyczaj mają termostaty a pompa musi mieć zapewniony minimalny przepływ, więc w razie zamknięcia grzejników nie masz przepływu.Jak masz 80L to może być za mało, i nie wiadomo czy pompa zdąży na bieżąco dostarczać tyle ciepła ile wyciągnie z niego instalacja, ale tak jak piszesz, przyjdzie sezon obczaisz wszytko, a jak będzie trzeba przerobisz
Użytkownicy online: Bartosz2007, bersmo69, BLUMII, Lesna29B-tow, Lubek, Mitsu75, radsti, tdulaj99, tester123
