Forum  eCoal.pl  Weź udział w projekcie Chrust PLUS!!! Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 11Następna stronaOstatnia strona
2022-07-17 11:24
Mój T Cap pracuje od miesiąca. Na CWU nie ma co robić, dlatego ustawiłem "pracę cichą" tj. na mniejszej mocy.
Przy aktualnych cenach EE koszt ok. 60 zł/miesiąc. Wczoraj załączyłem grzanie CO na kilka godzin dla sprawdzenia i wszystko "gra". Spokojnie czekam na sezon grzewczy
2022-07-17 12:57
verb napisał » 2022-07-17 11:15
Wolałbyś dłuższą histerezę ? Ja na razie ustawiłem 8st. Ciepłej wody nie brakuje, czujnik CWU z pompy jest dość nisko w baniaku, a termometr na baniaku wysoko. Temperatury bardzo się różnią, pompa przy zadanej 50 odpala poniżej 42, a termometr baniaka pokazuje 50 i woda leci gorąca.
Nie 5st w zupełności wystarczy, u mnie oryginalny czujnik zamontowany jest u góry baniaka dlatego do korka anody przytuliłem czujnik CWU od ecoal i skalibrowałem do wskazań czujnika Buderusa
dodane 2022-07-17 12:57
2022-07-17 13:14
LiMat napisał » 2022-07-17 11:24
U mnie nie ma takiej funkcji, ogólnie ster jest dość "biedny".
leON22 napisał » 2022-07-17 12:57
Nie 5st w zupełności wystarczy, u mnie oryginalny czujnik zamontowany jest u góry baniaka dlatego do korka anody  ...
Ten na zdjęciu jest nisko, tam raczej temp będzie niższa. W moim kapilara jest jakieś 12cm nad dopływem zimnej. Na razie pompa zjada około 10kWh/dobę. Może jest do rzici ;]
2022-07-17 21:32
trochę dużo może kwestia ustawień ja dokładam gaz przy obecnych cenach ciepła woda 2 zł doba ,OEP zostawiam jako drugie żródło ciepła
2022-07-17 22:13
Dlatego Ci mówiłem daj większą histerezę bo na 4 stopnie to będzie co trochę popierdywać. Daj z 10 czy 12, baniak masz duży. Pamiętaj że nie grzejesz tylko wody 10kWh to 7pln, wiesz ile kocioł spalał węgla na dobę, policz teraz ile kupiłbyś węgla za te 7pln, o całej oprawie tego wszystkiego nie wspomnę
2022-07-18 07:58
Wczoraj dla sprawdzenia wyłączyłem CO, a prądu wciągła też 10. Poprzedni miesiąc grzałem CWU grzałką 2kW, (mniejszy, 140L bojler) i też wciągała dychę/dobę. Zastanawiam się dlaczego pompą nie jest mniej. Nie wiem co tam można jeszcze poprzestawiać, czy może coś z montażem nie tak, ale na ten czas pompa/grzałka 1:1.
2022-07-18 19:09
Ewidentnie jest coś nie teges, pamiętam jak do mojego małego bojlera zamontowalem grzałkę 2kW zaraz jak zacząłem przygodę z PV czyli 4 lata temu przy temp.zadanej cwu  50st zużycie miałem podobne czyli 10kWh/d, szybko zrezygnowałem z tej opcji, bo całą produkcję bym stracił. Wolałem wtedy nie wygaszać niebieskiego ale wtedy ceny wungla były inne.
dodane 2022-07-18 19:09Może zamiast pompy do grzania CWU odpala grzałka pewny
2022-07-18 19:17
verb napisał » 2022-07-18 07:58
Masz zbiornik CWU dedykowany dla pomp ciepła z odpowiednio dużą wężownicą?
2022-07-18 23:09
Tak, spec baniak pod pompę z wężownicą 2,1m2.
leON22 rano zamontowałem kapilarę do bufora, oraz przełożyłem czujnik zasobnika CWU. Włączyłem też tryb eco. Pompa odpaliła dziś tylko raz, pewnie jeszcze odpali, bo czas kąpieli. Powinno być lepiej. Grzałki CWU nie podłączyłem do pompy, nie chciałem - to ma być żelazna rezerwa.
dodane 2022-07-18 23:09Postanowiłem zakupić kapilarę 300mm, i zamontować od góry w baniaku CWU. Przetestowałem lokalizację czujnika na rurce wylotowej z baniaka (mam cyrkulację grawitacyjną, więc bezpiecznie) i uznałem, że nowa lokalizacja czujnika będzie lepsza.
2022-07-21 09:49
Woda dla 3 osób, dogrzewana do 43st 150l.
Koszt ok 70zł na miesiąc.
2022-07-21 13:43
Jest niemałe dofinansowanie dla osób rezygnujących z ogrzewania domów węglem.
Będzie też dofinansowanie dla osób ogrzewających domy węglem.
Co nie postanowisz, to uzyskasz dopłatę i będziesz bogatszy. Trzeba tylko wybierać, gdzie więcej płacą ...
2022-07-21 14:53
Ja na razie przepycham się z kobietą w gminie (która miała rzekomo pomóc w rozliczeniu CP. Gania mnie jak szczyla) Po przeniesieniu czujników, pompa odpala 2 do 3x/dobę, za każdym razem biorąc 1kWh, to chyba nima źle ?
2022-07-21 20:04
Roman, jak grzejesz sam baniak, to szału ni ma  Nie wiem jaki COP ma ta Twoja pompa, z moim Buderusem wychodzi podobnie
dodane 2022-07-21 19:57
dodane 2022-07-21 20:03Cwu grzeje do 52st, od razu widać różnicę jak zrobiło się gorąco.
dodane 2022-07-21 20:04
2022-07-21 20:16
Niop, sam bniak. Pompa ma niby COP 4,5 dp 5,0. Słabo to wychodzi ?
2022-07-21 20:46
Wg mnie 2kWh/d to norma, czyli 60kWh/m-c tyle pobiera np. Daikin Atherma 3 Wiesława
2022-07-21 22:20
Ja dziś zabrałem się w końcu za swoja kotłownie .
Cały dzień i tylko baniak podłączony , no ale stary też trzeba było zdemontować , no i trochę innych  rzeczy.
Jutro podłączam PC ,
2022-07-21 23:11
leON22 napisał » 2022-07-21 20:46
Bardziej bym obstawiał między 2 a 3 w sumie zależy ile wody się wybabra
2022-07-23 15:45
Znalazłem opcje ECO, i na ten czas w tym trybie "łazi" pompa, ma niby osiągać max tylko połowę mocy, czyli u mnie 6kW. Się zobaczy hehe
2022-07-26 22:11
Witam po urlopie.
Też mam taką opcję a nawet 2 opcje w "trybie cichym" ale jak dziś w ramach testu po 2 tyg. odpaliłem pompę i jak usłyszałem jak sprężarka się wkręca to też myślę nad trybem cichym/ECO choć w okolicy pompy nie mieszka nikt bliżej niż 100m.
I tak leży przede mną ta instrukcja ale nie ma chęci do jej przeczytania a opcji jest bardzo dużo nawet mogę podłączyć T solara aby pompa nie goniła jak solar ma ponad X*C.
2022-07-27 11:37
  oxalis3 Posty: 266 Ostrzeżenie: 0
Panowie, gdzieś ten temat na krótko poruszaliśmy, proszę o opinię, a zamysł jest taki:
1.montuję najtańszą PC jaką znalazłem na rynku (monoblok, on-off,7,1 kW), która ma współpracować z OEP. Pompa by chodziła w lato na CWU i grzała chałupę do temperatury zewnętrznej np. 0 stopni, OEP rozpalony by został jesienią i przejąłby od pompy ogrzewanie cwu pracując w ustawieniach auto lato . Kiedy temperatura spada poniżej 0 stopni ( lub innej temperatury) odpala się OEP w trybie grzania , a pompa PC nie robi nic (ale musi być gotowa do pracy),gdy temperatura rośnie PC grzeje dom, a OEP przechodzi w tryb autolato i grzeje cwu.
2.nie chcę jeszcze likwidować OEP, mam 3,5 t ekogroszku i gaz kołodomu, dlatego cały czas zastanawiam się na co w tych popieprzonych czasach się zdecydować. Nie chcę też na razie korzystać z programu czyste powietrze, dlatego chciałbym to zrobić po taniości, jak się nie sprawdzi, to PC będzie tylko latem do cwu.
3. jak to pospinać, przejrzałem neta , ale tam konkretów nie zawiele. Jak ewentualni to połączyć:
-mój faworyt czyli z buforem w oparciu o instrukcję Haiera, dodałem do niej ZZ za pompami i bajpas za PC, który chodził by wtedy kiedy PC by nie pracowała i uruchamiał się wg wskazań prostego termostatu            ( wszystko na wodzie). PC załączać i wyłączać ma się w oparciu o temperaturę w buforze, temperatura w domu w oparciu o zawory na grzejnikach lub jakiś termostat pokojowy,
-czy najprościej, wpiąć w obecny układ i dać mały bufor do defrostu na powrocie do PC,
-są jeszcze schematy z wymiennikiem i wężownicą w buforze.
Na tych pompach to ja się nie znam, do elektryki pewnie musiałbym kogoś poprosić, hydraulikę bez problemu ogarnę sam. Czy ktoś może robił taką hybrydę u siebie lub gdzieś widział i podpowie ?
Użytkownicy online: Adam88e, Jeicam, Justyna1992, Majka2323, miroslawa_car, Mmalwina123, rroobbii, rudmar1, Seatleon2002, szyszu
