Forum  eSterownik.pl  Nowe FAQ Subskrybuj
2022-06-07 09:25
  PrzemekP Posty: 1026 Ostrzeżenie: 0 Admin
Dostępne jest nowy dział z Najczęściej zadawanymi pytaniami - FAQ.
Dział jest cały czas rozwijany - jeżeli brakuje jakiegoś pytania, które waszym zdaniem powinno się tam znaleźć - proszę o wskazanie go tutaj.
2022-11-09 12:09
witam. jestem nowym użytkownikiem.mam pytanko nie moge wysyłac wiadomosci PW pisze brak uprawnień
2022-11-09 12:12
macko72 napisał » 2022-11-09 12:09
Już powinno działać bez problemu
2022-11-09 12:18
dziekuje
2022-12-26 14:42
  Janeksobin Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem ze statystykami. W aplikacji mobilnej mogę je sprawdzić ale na stronie już nie. Miał ktoś podobny problem?
2022-12-26 17:43
Nie ma to jak odpowiednie pytanie, we właściwym temacie
dodane 2022-12-26 17:43Ps. Janek dodaj swoje urządzenie do platformy ES i powinno być ok Uprzedzając Twoje kolejne pytanie : Jak dodać swoje urządzenie...? Odpowiedź znajdziesz właśnie w FAQ, albo używając forumowej szukajki, powodzenia
2024-10-06 14:22
  Blackrks Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam jestem nowym użytkownikiem nie mogę wysyłać pw ??
2024-11-21 08:16
  Raszczyk Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Cześć, czy jest możliwość dodania do wykresów przebiegu mocy dmuchawy?
2024-11-24 17:43
  lukgor133 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam  straciłem dostęp do sterownika na swoim profilu co może być przyczyną?
2024-11-24 17:52
lukgor133 napisał » 2024-11-24 17:43
Nie masz żadnego sterownika przypisanego do swojego konta. Jak wcześniej korzystałeś ze sterownika? Aplikacja? WWW?
2024-11-24 17:59
właśnie to jest dla mnie dziwne że nie mam żadnego przypisanego jak dzisiaj normalnie korzystałem ze zdalnego dostepu przez www jak i apkę
2024-11-24 19:29
Spróbuj dodać raz jeszcze do swojego konta.
2024-12-05 21:41
  Katklepacz Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzien dobry.
Mam male pytanie
Po aktualnosci wygladu aplikacji na laptopie nie pokazuje mi temperatury w co1
2024-12-06 08:35
Katklepacz napisał » 2024-12-05 21:41
Dzien dobry.
Mam male pytanie
Już powinno być OK
2024-12-06 12:50
Dziekuje bardzo
2024-12-16 14:35
  Animuss Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam czy jest możliwość, wchodząc w na stronę „Pokoje” - następnie wybierając któryś z pokoi strona wykresy temperatur i wilgotności, dysponować takim  samym narzędziem  odczytu jak  na stronie z głównymi wykresami.
 Czyli np. najeżdżając kursorem na graficzny wykres temperatury, pokazuje się okienko z dokładnym parametrem, jaki był w danej chwili  w przedziale czasowym.
2024-12-17 19:12
  BRAVAMW Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Sterownik pello v4 Dosyp paliwa (peletu 1 worek) na przykład 15 kg do zbiornika o poj. 105Kg  przelicza według czasu ustawionego (ok 360 min) na czas pracy pełnego zasypu. Czy jest możliwość zrobić tak ,że po dosypaniu 15kg przeliczy procentowo i będzie pokazywał odpowiedni poziom paliwa. Dzisiaj nie było czasu przed pracą na zasyp 7 worków do pełna ,a tu taki numer wsypane 15 kg i pokazuje 100%. tak jak by było zasypane 105 kg. Musiałbym przeliczyć sobie ile pracuje na 15kg i zmieniać ten czas osobno. Wpisując 51min i tak pokazuje 100%
2025-02-06 15:03
Mnie zniknęły wykresy w eCoal 0.3.1.6
2025-02-06 18:26
Magmarjo napisał » 2025-02-06 15:03
Najprawdopodobniej problem z kartą SD.
Wyciągnać, zgrać, sformatować, wrzucić co było na kartę i umieścić w sterowniku.
Jeżeli karta nie będzie dała się sformatować trzeba wymienić na nową
2025-02-06 18:48
Mała sugestia karta do starszych sterowników chyba max 2GB 😉
Użytkownicy online: Martas
