Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem ze sterownikiem/piecem Subskrybuj
2022-05-01 18:47
  Lukasz_ecoal Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
wszystkich,
Na początek
zacznę od tego, że piec na ekogroszek mam od września a monter, który go zakładał
nawciskał mi takich kitów, że dzięki niemu mam spalanie od października do
marca 5ton ekogroszku a sterownik założyłem dopiero w piątek (wcześniej do
regulacji temperatury używałem termostatów)
Liczę na
pomoc ze zrozumieniem sterownika, ponieważ mam dzisiaj taki problem, że od
godziny dosypuje mi groszek, co minutę. Piec przestawiony na tryb lato także
podgrzewa tylko wodę. Temperatura pieca ustawiona na 55 stopni, wody na 45
stopni. Aktualnie temperatura spadła do 40 na piecu i co minutę dosypuje
ekogroszku nie zważając na to, co mam ustawione na sterowniku tj.
1parametry
spalania->
1.1Moc
minimalna 8 kW
1.2Moc
maksymalna 12 kW
2Parametry
algorytmu->
2.1Moc
dmuchawy dla 8 kW 36%
2.2Ilość
powtórzeń dla 8 kW x2
2.3Moc
dmuchawy dla 12 kW 25%
2.4Ilość
3tryb
podtrzymania->
3.1Czas
pracy podajnika: 5 sekund
3.2Czas
pracy postoju podajnika 60min
3.3Czas
krótkiej przerwy 50 sekund
3.4Ilość
powtórzeń podawania x1
3.5Moc
dmuchawy 35%
Proszę, żeby
ktoś mi łopatologicznie wytłumaczył każdą pozycję, bo to, co ustawiam nijak się
ma do tego, co wyprawia podajnik. Mam piec mocy 12kW także parametry z pozycji
1 ustawiam
1.1
minimalną możliwą do wyboru moc czy 8kW
1.2
maksymalna możliwą do wyboru moc swojego pieca czy 12kW
2Parametry
algorytmu
2.1 moc
dmuchawy dotyczy, której pracy – na podtrzymaniu czy normalnie, gdy próbuje
złapać temperaturę? Wydaje mi się, że gdy piec się rozpala i próbuje osiągnąć
zamierzoną temperaturę, ale nie jestem pewny
2.2
rozumiem, ze chodzi o dosypanie ekogroszku, – czyli raz i dwa dosypania. Tylko,
jaki jest parametr odstępów pomiędzy dosypywaniami? Gdzie to ustawić? Aktualnie,
gdy piec mi się rozpala dosypuje od godziny, co minutę ekogroszek także coś
jest nie tak…
3. Rozumie, że gdy piec osiągnie zamierzoną
temperaturę to przechodzi w tryb podtrzymania tak?
3.1 Oznacza to, że ekogroszek jest podawany przez 5
sekund tak?
3.2 Rozumiem, że przez 60 minut piec podtrzymuje żar
i po tym czasie następuje dosypanie ekogroszku. Jeśli czas będzie za długi piec
wygaśnie lub spadnie temperatura, jeśli za krótki to ekogroszek nie będzie się
spalał. Dobrze rozumiem?
3.3 Oznacza to, że pomiędzy podaniem ekogroszku w
dwóch dawkach miedzy jedna serią a drugą będzie 50sekund. Co w przypadku, jeśli
ustawiłem ilość powtórzeń na 1 ?
3.4 Wcześniej miałem ustawioną ilość, na 5 co
uważam, że jest zbyt duże, dlatego zmieniłem na 1.
3.5 Po zaaplikowaniu ekogroszku w ilości z pozycji
3.5 odpala się dmuchawa tylko działa ona, przez jaki czas?
2022-05-01 19:06
Wejdz w ustawienia i Zaawansowane
                                                        Typ podajnika
Daj na Retorowy-eCoal
Chcesz palić dłuuuuugo niebieskim,zamontuj do sterownika neta
dodane 2022-05-01 19:06Lukasz_ecoal Jeśli masz wszystkie czujniki zamontowane i to jeszcze prawidłowo,powinno być na dzień dzisiejszy Ok
2022-05-01 19:15
Leonie mam ustawione parametry spalania - typ Retortowy - grupowe. Dlaczego mam zmieniać na Retortowy eCoal ? Jeśli już poświeciłeś czas na przeczytanie mojego postu to odpisz mi na każdą pozycję co do której mam wątpliwości począwszy od tego gdzie są ustawienia dotyczące podawania ekogroszku w trybie rozpalania a nie potrzymania bo tego nie widzę w sterowniku.
2022-05-01 19:47
Lukasz_ecoal  Do podłączenia sterownika do neta potrzebujesz tego
dodane 2022-05-01 19:23Przeczytałem cały Twój post, jesteś nowicjuszem w paleniu piecem,ogarnij między czasem temat z instrukcji obsługi. Zacznij najpierw palić w trybie automatycznym, on zrobi wszystko za Ciebie
dodane 2022-05-01 19:33Po przejściu na eCoal, napisz za godz rezultat
dodane 2022-05-01 19:47Lukasz_ecoal   Sprawdz usytuowanie ważnych czujników:czujnik temperatury pieca,spalin, czujnik powrotu, czujnik za zaworem i czujnik temperatury zewnętrznej. Te wszystkie czujniki musisz mieć zamontowane.To jest podstawa
2022-05-07 19:30
Popieram.
Zaczynać samemu od ecoal. Szkoda tylko że dopiero teraz pytasz bo inaczej jest w trybie zimowym a inaczej w letnim czyli tylko CWU.
Również popieram podłączenie sterownika do netu. Inaczej jest pomóc widząc parametry z widocznego sterownika i coś wywnioskować niż próbować zrozumieć pisaną choć pewniesłuszną intencję ale trudną do jednoznacznej oceny. Jeśli grupowy nie jest zrozumiały po takim okresie użytkowania i po takich informacjach jakie inni już opisali, a opisali w całym tym forum, to wskakuj na automat czyli ecoal. Tam jest wszystko proste. Opis ustawień to za mało. A opis instalacji, ile pomp, jaki zbiornik CWU, metraż domu, ocieplenie, jaki to w ogóle kocioł, moc, jakie wcześniejsze zużycie, jakie oczekiwania itd.?
Obawiam się, że osoby które naprawdę mogą pomóc w tym czasie wiosennym i letnim to mają więcej obowiązków domowych, ogrodowych, wakacyjnych a tym samym mniej czasu na domysły i naprowadzanie.
Ale też w sumie teraz jest dobry czas na szukanie informacji i korekty instalacji żeby kolejnej zimy nie mieć na przepale.
Więcej informacji a najlepiej sterownik do sieci podpiąć.
Jakikolwiek masz kocioł i moc to dla mocy 12kW dmuchawa 25% to zdecydowanie za mało - może 38%. Czas postoju podajnika w podtrzymaniu z kolei 60 min to chyba trochę za długo. Aż dziw że nie napisałeś że kocioł wygasł. Raczej bym dał 40 min. Ilości powtórzeń tak w ciemno dla obu mocy daj sobie x5. Ale najlepiej z tego wyjdź.
dodane 2022-05-07 19:30Wyjdź (mogło to źle być odebrane) czyli przejdź na automat czyli na ecoal.
Użytkownicy online: Adam88e, czerskiandrzej, djcebul, janusz, Justyna1992, melon12, mirek733, Monk, piec14
